Очистка кондиционера. Устранение запаха.
При выключении кондиционера заметил запашек, который начал немного раздражать. Как будто тряпка мокрая прокисла. И решил я помыть радиатор испарителя. Как я понял процедура эта простая, но не дешевая у дилеров.
В магазине AGA был куплен пенный очиститель кондиционера StepUp+заливная трубка.
Продолжение описания очистки кондиционера.
чистка кондиционера, антибактериальная, обработка, пенный, очиститель, помыть, испаритель
Nick@
25 May 2005
218,1K
X019CM
5 June 2015
Есть такой фокус, мне как-то весной помог.
Едешь ночью, холодновато, но температура выше +4.
Включаешь кондей, но ручку на максимально тёплое/горячее положение.
Получается кондей+печка одновременно.
По КАДу ехал примерно 30-40 минут и таким вот образом "жарил" бактерии на испарителе.
В итоге запах ушёл.
шурец
5 June 2015
для этого есть спецсредства
X019CM
5 June 2015
Эффект от спецсредства недолгий, как от дезодоронта на грязное тело.
Прожарить бактерии, имхо, лучше и дешевле))
шурец
6 June 2015
думаешь ты первый
Majestic_999
6 June 2015
ProfSPb
Сначала идет испаритель,а потом радиатор отопителя..или ты на рециркуляцию ставил?
Argon555
3 August 2015
Промыл на выходных кондей степ апом, как в шапке темы. Решил для тех, кто еще только будет в первый раз делать эту процедуру, сделать фото той самой трубки, куда нужно заливать промывку.
X019CM
4 August 2015
Лиса агитирует, но решать всё равно вам:
Argon555
4 August 2015
Лично я считаю, что ничего лучше прямого воздействия, как в случае со степ апом и ему подобными, нет.
X019CM
4 August 2015
Лучше всего разобрать торпеду, всё вынуть и аккуратно/тщательно промыть керхером, просушить и поставить на место.
Но это большая работа. В сервисах за неё просят по 16-20 т.р.
mishka_anderson
4 August 2015
ProfSPb
Загир развенчивает мифы:
Lakheden
22 February 2016
Да что там думать, вынул да тряпкой все прошерстил. Зачем переплачивать салонам?
шурец
22 February 2016
запаришься вынимать))
OvsyannikovSF
22 February 2016
Lakheden
шурец
Пару раз в году делаю такую операцию: снимаю вентилятор, ну конечно сняв бардачок, на всякий случай снимаю резистор, чтобы не попало на него, затем из балончика химию прям на радиатор, потом ёршиком для посуды чищу... Собираю, даю поработать, результат удовлетворительный... Иногда прям в воздуховоды химию закачиваю, а разбирать конечно проблематично...
X019CM
23 February 2016
Вместо химии лучше купить пульверизатор и набрызгать туда пару флаконов хлоргексидина или мирамистина.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%BE...B8%D0%B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80...8%D0%BD
шурец
23 February 2016
OvsyannikovSF
У меня все нормально: пару раз чистил, а лакхеден похоже очередной троль набирает сообщения по темам))
Анатолий8856
3 August 2016mobile
Если в воздуховоды пены залить ничего не исполниться,а то дышать не возможно с включенной печкой
Larsen
3 August 2016
а что должно прочиститься. если ли воздуховоды, то возможно. но пена вряд ли дойдёт до испарителя и эффекта не будет.
у меня после чисткой пеной в мае,опять начинает запах появляться.думаю попробовать хлоргекседин.
Oleg_KRSK
3 August 2016mobile
Через центральные можно, испаритель в центре панели стоит
Анатолий8856
4 August 2016mobile
Взял баллончик,и начал дуть в центральный воздуховод без передыху,пена со всех воздуховодов со всяким г вытекла,потом снял дефлектор воздуховода и начал как в инструкции по чуть прыскать. Пол сухой,дождь не дал понять вылилось ли через дренаж все. Хочу еще один балон прикупить,залить еще раз сверху и снизу. Чтоб уже наверняка . Может и туда,где салоник стоит прысну. Кто писал про то что моторчик можно залить,так у вас фильтр во время дождя по любому подтекает. А в жидкостях не думаю,что разница есть. Есть проф средства дезинфекции,продаются в канистрах по 5л. Вот если б придумать,как их там распылить,было бы ваще гуд. Только минус в том что они имеют тоже легкий неприятный запах,который загасить придется каким нибудь освежителем. Пена из балончиков превращается в воду и должна по идее выводить грязь через дренаж.
oldstaff
2 May 2017
Доброе утро! Специально для владельцев ff1 1.8 zetec
Для того, чтобы добраться до дренажа нужно:
- ослабить хомуты патрубка воздухозабора, и повернуть его на 90°
- теперь можно просунуть руку к дренажу и снять с него отвод-наконечник
потянув его на себя. Увидеть его сверху не удастся, по этому смотрим видео хттпс://м.ютюб.ком/watch?v=Ee_m-KLama4
ToLib
11 June 2017
Народ, подскажите код резинового отвода дренажа( г-образный).
Полез чистить кондиционер, и обнаружил отсутствие данной детальки.
max_470
6 July 2017
ToLib
Ford 1071523
либо 91AG18K330EA
