Дверь багажника : газовые упоры
8 years
Собственно все наверное элементарно, но т.к. не технарь появляются вопросы. Симтомы болезни: скорее всего потекли "амортизаторы" или как их называют, багажник стал открываться туго, приходится применять силу, крышка в верхнем положение не фиксируется, отпускаешь, с грохотом закрывается.
Собственно вопросы, что могло произойти и во что может вылиться ремонт, является ли это гар. случаем или нет? Были ли у кого подобные случаи?
В связи с тем что сия поломка на скорость не влияет, нет денег и времени в сервис пока не обращался.
багажник, газовый упор, дверь багажника, амортизаторы крышки багажника, упор
Evgelen
8 August 2007
69,9K
-Евгенич-
15 October 2015
вот те раз:
АвтоВАЗ производил два вида двери задка ваз 2111, старого образца и нового образца. Конструктивная разница состоит в расположении кронштейнов под амортизаторы. До 2003 года кронштейны стояли выше, после 2003 года их устанавливали ниже.
http://www.remkuzov.ru/zapchasty-vaz/dveri_baga...z_2111/
прошёлся по СААЗу и Феноксу. у первого усилие 360Н, а вот второй именует свою деталь А901104 (если не ошибся в номере, каталог сырой - параметров нет) "усиленной"
при этом у Феби - 460Н
александр.
15 October 2015mobile
-Евгенич-
А у си Макса 360 или 460? Что бы не отбрасывало на метр от машины...
HiEnergy
15 October 2015
александр.
оригинал Ford 460 N
sser-pan
21 October 2015
Кто то ставил BSG 30-980-007 на дорейстал -как оно?
-Евгенич-
21 October 2015
sser-pan
чуть выше некий опыт описан
Winnie_The_Pooh
24 October 2015
Машине 8 лет
Заменил родные "пружина газовая крышки багажника" на Meyle 740 910 0026, купленные в Экзисте.
Из чтения конфы сделал вывод, что усилие желательно очень близко к родным 460Н, если больше - петли начинают скрипеть, меньше - дверь не открывается правильно.
К сожалению размеры и усилие можно найти далеко не на все совместимые детали. Поползав полдня по сайту Экзиста в поисках близких к оригиналу пружин, решил, что надо напрячь профи
Написал письмо с просьбой порекомендовать адекватную замену.
КОнсультант порекомендовал две позиции:
BSG 30-980-007
Meyle 740 910 0026
Я выбрал вторые. ПО размерам и усилию полностью соотв родным.
Монтаж элементарный - снял левую пружину, новую просто защелкнул на место, не трогая пружин-фиксаторов. Повторил с правой.
снятые руками не прожимаются, хотя дверь уже поднять не могли.
Результат отличный: дверь уезжает наверх, плавно притормаживая около верхней точки.
После замены в машине стало тише - исчез какой-то призвук сзади.
-Евгенич-
24 October 2015
W
Winnie_The_Pooh:
а не проще было ввести фордовский код запчасти и выбрать из альтернатив, среди который и Майле, и БСГ?
Winnie_The_Pooh
24 October 2015
Это как раз то, с чего я начал )) Вываливается с десяток альтернатив.
Но параметры там не указаны! Как выбирать? ПО картинке? Я (инженер по образованию) предпочитаю конкретные циферки сравнивать.
БСГ в этом треде упомянуты, но у них усилие больше нужного и с размерами фигня какая-то - ход указан 115 мм. А надо 200 с чем-то (конкретные цифры на работе записаны). Т.е. дверь откроется не полностью.
-Евгенич-
25 October 2015
мне, наверное как неинженеру по образованию (как они об этом узнали?), Экзист выдаёт физические параметры почти для каждого предложения
например, у всех (и у БСГ) длина - 570 мм
Winnie_The_Pooh
27 October 2015
На сайте экзиста нет параметров родных элементов 1683725. Полазив по инету нашел вот такие цифры:
Высота подъема 221,5 мм
Длина 569 мм
Усилие 460N
На Мейле такие параметры:
Высоты подъема нет.
На БСГ вот это:
Все три параметра существенно отличаются от нужных. Отличие в длине на 10 см – это много.
Допускаю, что цифры указаны неверно и на самом деле этот узел аналогичен родному, но хотелось бы знать точно.
На мой инженерный взгляд информации для принятия обоснованного решения не хватает. Поэтому обращение за рекомендацией к продавцу вполне оправдано. Сотрудник фирмы может посмотреть мануалы фирмы-изготовителя.
-Евгенич-
27 October 2015
Winnie_The_Pooh
а зачем тебе высота подъема, если есть общая для всех длина в открытом состоянии = 570мм?
и из твоих выкладок получается, что длина "газовой трубы" у заводских - всего 350 мм. как-то это маловато...
если еще валяются в гараже - измерю
Winnie_The_Pooh
27 October 2015
Ну хотелось бы, чтобы ход штока (высота подъема) был такой же, как у штатных.
Вот тебе фото с размерами снятых штатных:
Из фото видно, что ход штока 27-5=22 см, а длина цилиндра 57-27=30 см
хотя конечно от какой точки смотреть )
-Евгенич-
28 October 2015
Winnie_The_Pooh
то есть получается, что БСГ, дав слишком много инфы (видимо койгде неточной), смутил тебя
а если бы у Майли было написано так же: подъём 115 и длина 455?
Winnie_The_Pooh
1 November 2015
Совершенно верно
Выбор я делал по интуиции. Не ошибся, получилось хорошо, поделился опытом с сообществом.
twixx56
3 November 2015
А существуют более мощные упоры, чем родные? А то сейчас в -5 и со сделанной виброшумкой дверь вообще еле еле открывается.
BSG не предлагать
александр.
10 December 2015mobile
Может кто то менял один упор?дверь не перекосит?
Dan232
10 December 2015
На морозе (минус 15-20 и ниже) раздается сильный стук сзади, из области пятой двери и сама дверь открывается со скрипом. Это амортизаторы двери?
-Евгенич-
30 December 2015
Дверь багажника : газовые упоры (сообщение #16826555) и чуть ниже
выкинул Килен на Фенокс. при -8*С терпимо работают, т/е поднимают. не так браво как "живые" родные, но и не замирают в положении "бейся лбом" как Килен
пропали "стуки в задней подвеске"
менять лучше вдвоём: выдернув оба старых, сильнее поднять дверь и спокойно поставить Феноксы
NB: ощутимо увеличилась высота подъема двери - с ростом ~175 см дотягиваясь к ручкам приходится вытягиваться целиком, но без отрыва пяток
nekto77
21 January 2016
Три года назад заменил рамки номера на железные (ещё до принятия закона), но не учёл, что из-за этого пятая дверь станет тяжелее настолько, что перестанет сама открываться. В принципе, меня это не парило, но в эту зиму дверь перестала сама держаться в верхнем положении (даже без снега), а при закрытии стала всей своей тяжестью закрываться с громким стуком, приходилось придерживать. Решил заменить упоры. Выбрал Meyle 740 910 0026:
Ставить просто, один легко справился, придерживая дверь головой))
Внутри видна смазка.
Вот эту железку-держатель удобнее полностью не снимать
Лучше не до конца стянуть и потом она легко защёлкивается.
Ощущения неоднозначные. Дверь теперь не так хлопает при закрытии, в верхнем положении уверенно держится. Однако сама не поднимается, и замирает посредине, дальше вручную. Может, и разработается, посмотрим. А так, или рамку номера поменять на пластик, или упоры сильнее поставить. Кстати, многие отмечают, что перестало что-то громыхать сзади в движении, да, стало потише. Видать, дверь чуток ходила, сейчас прижата плотно.
mixpetroff
21 January 2016
Winnie_The_Pooh
А почему при установке упоров с усилием больше 460 будут скрипеть петли?
mixpetroff
22 January 2016
HiEnergy
Как работают упоры при минусовых температурах?
HiEnergy
22 January 2016
mixpetroff
работаЕт (я один менял, левый) в пределах положительных впечатлений, субъективно.
Но дверь багажника приходится-таки слегка приподнимать рукой, сама не поднимается. А вот в поднятом состоянии держится достаточно надёжно.
Не скрипят точно, ни новый, ни старый.
mixpetroff
23 January 2016
Установил упоры Хофер для ваз 2111. Цена 400р штука. Подходят без проблем. Усилие 430 нт. Заменил оба. По эффективности такие же как оригинальные когда новые были. Ничего не гремит, не стучит.
Упоры длиннее штатных, дверь поднимается до предела. При моем росте 186 закрываю багажник вытянутой рукой.
Посмотрим как будут работать.
Oleg008
1 February 2016
mixpetroff
Скинь, плиз, номерок амортизаторов Хофер.
mixpetroff
1 February 2016
Oleg008
Я их в обычном магазине покупал, а не через интернет. Где у них номер то смотреть?
Вот фото увеличенное.
кеше
1 February 2016
Oleg008
Амортизатор двери задка HOFER 2111 HF 522 203 (на фото номер видно).
Oleg008
1 February 2016mobile
mixpetroff
кеше
Спасибо
B-V-V
13 February 2016
Раз от ВАЗ 2111 подходят, то попалось сегодня:
Газовая пружина 605 мм / 250 мм / 500 N
Артикул: П-721300
Газовая пружина производства компании Bansbach (Германия) со следующими параметрами:
Габаритный размер в открытом положении СС = 605 мм;
Вылет штока А = 250 мм;
Усилие сжатия = 500 N;
Диаметр газового цилиндра D = 22 мм.
Вроде параметры такие же как 2111, только усилие побольше. Для тех, кто сделал шумку крышки должно быть лучше.
B-V-V
13 February 2016
Ещё нашёл:
Информация о детали “Газовый упор крышки багажника”:
длина: 570мм, высота подъема: 221.5мм, сила: 460Н
Ford 1252806, Ford 3M51R406A10AB, Ford 1252377
Аналоги запчасти производителей:
LUK/Ina 871016238, Walker 871016238, Kilen 422058, Triscan 871016238, MAGNET MARELLI 430719028700,
Lesjofors GS0893, Lesjofors 8127558, BUGIAD BGS10938, Stabilus 3169SF, Nor Aalborg 25347100,
Quinton Hazell QTS128814, Quinton Hazell LIP128814, Quinton Hazell 128814, Quinton Hazell L128814,
ATOY OY KJ422058, HELSINGIN 804422058, Meyle 7409100026, PATRON PGS012158, Delphi GS10472, Mapco 91612,
Optimal AG40064, Stellox 1110970SX, Vierol\Vaico\Vemo V250554, Vierol\Vaico\Vemo V250420, MAGNET MARELLI GS0287,
BM 1252377, JP Group 1581200100, Krosno 1581200100.
