Замена свечей зажигания. (Р)
Итак, заменены свечи. Двигатель 2,0 (АИ-95). Пробег составил 10 тыс.км. Заправка осуществлялась в 99% случаев на автозаправках Юкоса(фирменных)
Жалоб и нареканий на свечи перед заменой небыло, за исключением того, что двигатель стал запускаться не с пол-тыка, а сначала "крутил" 2-3 секунды.
После замены стал "хватать" опять с пол-тыка
свечи зажигания, замена свечей, свечной ключ, свечи, система зажигания, бензин
lesal
6 December 2004
164,4K
pesok
22 November 2014
NGK #13 подойдёт для Зетек 1,8?
djfonarik
6 January 2015
Здравствуйте,тыкните пожалуйста носом на инфу по дизельным свечам фф1? Как их правильно менять и какие подобрать?
шурец
6 January 2015
djfonarik
привет!
http://ffclub.ru/search/topics/?q=дизель&forumlist=1,10
koks134
23 February 2015
Здравствуйте уважаемые форумчане лежат свечки NGK TR5B-13 подойдут ли они на русфокус 1.8 зетек?
10091962Владимир
6 March 2015
Пробег 62 т. км. Свечи родные все в норме!
deni9876
7 March 2015
10091962Владимир
Удивительно, что ты за 10 лет или более накатал только 62 тык. Очень странно, наверное машина все время в гараже стоит...
genek4.5mig
9 March 2015
deni9876:
10091962Владимир
У него фокус НО 3й
SERZH 1993
1 April 2015
а длинна резьбы иммет значение?!
просто заходил в магазин и спросил свечи на зетек 2.0 , а там дали Motorcraft sp 411 ( AYFS22FM ) , так на них резьба длиннее!!!
и вообще кто в курсе?! Motorcraft sp 411 ( AYFS22FM ) пойдут на зетек 2.0 ??
jkL
1 April 2015
SERZH 1993
Длина резьбы разумеется имеет значение, она будет дальше торчать в камере сгорания, хорошо, если поршнем не заденет. Судя по каталогам, для фокусовских зетеков они не подходят. Возможно для каких-то других модификаций, вроде тех что ставили на мондео или на мазды трибьют.
zaoOoza
5 May 2015
подскажите какие купить свечи на форд фокус 1, 1.8 , 2004 год.
mr47th
6 May 2015
zaoOoza
Я себе такие недавно поставил - DENSO Iridium Power ITV16. До этого стояли по моему вот эти - Bosch Platinum plus 0242229796. Поменял их через 20-24 тыс. пробега, т.к. машина стала плохо заводиться по утрам на холодную. На двух свечках был налет, но скорее всего топливо, а не сами свечи.
Замирович
6 May 2015
zaoOoza
Двигатель 1.8 свечи с платиновыми наконечниками AYFS22PP1 fincod 1 077 002
Двигатель 2.0 свечи с платиновыми наконечниками AYFS22PP1 fincod 1 077 002
На 1,8 (данные на 04.2005) – AYFS22F1
Аналоги свечей 1 077 002 – BOSCH – HR7MPP-22V
Для 1,8 и 1.6(16V, EZDA) – NGK – PTR5A-13
На двигатель 1,6 8v на заводе устанавливаются свечи ТR5B-13, AYFS32CJ fincod 1 219 309
Российский Duratec 1.6 : NGK ТR5B-13 или Motorcraft AYFS32CJ.
Найти такие свечи довольно сложно, поэтому можно использовать эти два варианта:
Бюджетный вариант
1 219 309 (YN2F 12405 A2A) – от 2,62$ до 3,11$
Подороже
1 097 080 (YN2F 12405 AA) – от 7,25$ до 7,65$
По октябрьскому 2003 микрокату в 1.6 идут свечи YN2J 12405-AA Fin: 1 255 464
Или самую обычную медь 1493001.
Den MC_S
25 July 2015
-2
volga6415:
Только FoMoCo ставлю и никаких проблем 500руб. 4 штуки
Советую не экономить на свечах (типа 500р. за комплект). Почему?
Случай произошел у меня неделю назад. Решил свечи проверить, т.к. купил Фокуса 2 2.0, и сломал одну свечу FoMoCo(резьба осталась в головке)! Купил экстрактор и его сломал!!! В следствии чего попал на 20 т.р.(работа + материалы). Вывод для себя сделал.
AlexFov
6 August 2015
1 493 001 пойдет на зетек 1.8? Написано, что на 1.4/1.6. Или посоветуйте что-то другое.
jkL
6 August 2015
AlexFov
Подойдет. Другое не стоит.
Angarchanin
6 August 2015
С завода стоят родные мотокрафтовские свечи, пробег уже перевалил за 100т.км., авто брал на 30т.км. (зетек 1.8 немец). Кроме первого цилиндра, ни одна свеча по моему так и не выкручивалась с завода. Сейчас собираюсь готовить авто к ежегодному ТО, со сменой масел и ОЖ. Встал вопрос, менять ли свечи, или лучше не трогать? (двигатель работает как швейцарские часы)
p.s. пи..ю, мерил как-то компрессию, год назад.
jkL
6 August 2015
Angarchanin
Ну ты ж видел, в каком они состоянии, когда компрессию мерял, нет?) Вообще, на зетеке свечи живут долго, даже медные. Если все ок, то я бы не менял.
SchwarzRus
13 September 2015
Ув. члены клуба простите за нубский вопрос. Перечитал все темы про свечи для первого Фёдора на форуме, но так и не понял до конца.
Что нужно ставить на FF1 1.8L Zetec-E (Испанская сборка для России). В мануале указано AYFS22PP1 с зазором 1.0мм, но их нигде не достать. Сейчас стоят AYFS22F1, хочу их поменять.
Я так понимаю варианта замены три:
1. Ford 1 493 001 - медь с зазором 1.3мм. Бюджетный вариант. Они подходят в русфокусы, но подойдут ли на европейца 1.8?
2. Denso ITV16. Иридий, зазор 1мм, идет как прямая замена AYFS22PP1, очень дорого. Есть ли смысл с нашим бензом тратиться на иридий?
3. Motorcraft AYFS 22P1 - платина, информации по ним не нашёл. По каталогу емекса и экзиста найти не могу. Они идут как замена AYFS22PP1 или нет?
шурец
13 September 2015
ставь и не забивай себе и людям голову
SchwarzRus
26 October 2015
Купил Ford 1 493 001, как и ожидалось, это медные свечи AYFS22CB с маркировкой Bosch. При установке заметил, что новая свеча чуть длиннее, чем старые AYFS22F1, из-за чего колпачки ВВ проводов чуть выпирают над клапанной крышкой двигателя. Нормально ли это? Не будет ли проблем?
denispaseka
3 January 2017
Здравствуйте! Кто что слышал про свечи холодного запуска?
Wrundel
28 October 2019mobile
Поставил такие, ашан(ну куда без него) 400+руб, примерно так стоили свечи форда оригинал десять лет назад на мой рокам. Ничего себе, динамика не пропала. Езжу месяц.
electrik777
30 January 2021mobile
Привет, как вы думаете, эти свечи зажигания нужно заменить? Третий слева направо был очищен по ошибке перед фотографированием
96odyvanchik69
1 May 2021
PTR5A-13 2467 14месяцев,пробега наверно тыс 15-20.
Пофотал цилиндры китайским эндоскопам. Очень плохого качества.
Svetlepivo
5 May 2021mobile
Добрый, скажите 1307093 эти свечи подойдут на Ford Focus 1.8 115 сил RUS сборка?
cepenyov
3 March 2022mobile
Подскажите артикул свечей мотокрафт для рокам 1,6
ПыЖиК
3 March 2022mobile
cepenyov
Свечи зажигания. (Р)
Hduty83
23 September 2023mobile
Вот такой нагар от чего может быть? И на всех свечах нагар только с одной стороны
Заменил свечи менее 5000 км назад.
Двигатель duratec 1,6 8v, свечи ngk tr5b13
Компрессия во всех цилиндрах доходит до 14
