Клапан регулятор холостого хода, КХХ, РХХ. (Р)
20
Двигатель 1,8 Zetec.
Проблема такова: машина иногда глохла после заводки (редко - раз в неделю - две, но было). проблема исчезала после часа простоя автомобиля...
Через пару дней, после покупки машины, были "промыты": РХХ, дроссель и форсунки. Работа проводилась у официалов. НО! Проблем осталась.
Все, что использовано для промывки:
1. Балончик очистителя карбюратора "Abro"
2. ключ "на 8"
3. отвертка
4. яма
5. мозх и прямые руки
6. пару часов свободного времени.
Инструкция по чистке КХХ двигатель Zetec 1.8/2.0
Инструкция по чистке КХХ двигатель Zetec 1.8/2.0: Список работ, которые можно сделать самостоятельно. (сообщение #724424)
Инструкция по чистке КХХ двигатель Zetec-S 1.4/1.6: Двигатель Zetec-S 1.4/1.6 (сообщение #2034820)
КХХ, РХХ, клапан, холостой ход, хх, регулятор, обороты двигателя
Rosomaha
16 July 2007
919,8K
3,2K
Turop123
17 June 2017mobile
Bogshich
Попробуй скинуть клему с Акума!!и сделать это
sof67
21 June 2017
sof67:
цитата (sof67)
Привет из Минска!! Нужна помощь!! Форд Фокус 1, 2003 год, 2.0 бензин, 16V Zetek
Резко повысились обороты на холостом ходу ( 2000-2500). На трассе при 90-100 км/час машина едет нормально,без рывков ( обороты 2000-2300). Снижаю скорость, включаю нетралку, подьезжаю к светофору - обороты повышаются до 4000-4500. И так постоянно. Делал компьютерую диагности у официалов но СТО "Форд" (серьезная контора). Ошибок кодов не обнаружили. Посоветовали поменять патрубок вентиляции картера ( ссылались по опыту работы)
Прошел всю линию. Патрубок( который показан стрелкой) был порван-заменил_( двумя кусками разных диаметров через штуцер на хомуты). Прочистили клапан. Второй патрубок (под 90 ) цел. Завел машину, без изменения. Что может быть? Помогите советом.
цитата (Shadowp)
sof67
Была подобная проблема, диагностика ничего не показывала. Вылечил заменой ДПДЗ. Для проверки скинь разъем с датчика, если все придет в норму, это он 100%.
Проверил ДПДЗ. Обороты не меняются. Какие ещё есть варианты?
sof67:
С клапана холостого хода сняли клемму, обороты не холостом ходу стали 700-800, при включении нетралки при остановки то же всё в норме. Значит дело в клапане?. Так и поеду на дачу(недалеко), После выходных замена клапана,как-то так. Всем спасибо за консультацию.
Все та же проблема!!! Клапан пока не поменял. Заехал к частнику-кулибину. Нашел быстро проблему- подсос воздуха через прокладки впускного коллектора(с его слов, и показал порванные прокладки) Поменяли 4 штуки. Почистил родной КХХ. И,О ,Чудо!! Все стало в норму. Проехав с 50 км. проблема таже осталась. Правда на холостых оборротах всё в норме (700-800), а при выжатом сцеплении и остановке 2000-3500 оборотов и медленно-медленно снижаются. При отключенного разьема КХХ все в норме( обороты не повышаются) . Где еще искать причину???
Kali0stro
21 June 2017
Неужели ответ не очевиден? Менять КХХ.
Soloman
1 July 2017
Аналогичная ситуация после замены КХХ на новый.
SkyFord
16 August 2017
Что-то не нашел информацию или пропустил.. А к пружинке, которая в электрической части клапана, как добраться?
Tap-ok
22 August 2017
max_470
max_470:
AnTe4ka
либо оригинал, либо Huco 13 8677 (себе ставил - все отлично).
Подскажи пож., на зетек 1,8 регулятор ставил?
На мой 1,8 по вину бъётся Huco 13 8671, в емексе от 4600 р. и оригиналы от 8500 р. (Ford
1 086 369)
Huco 13 8677 бъётся от 4000 р. и оригиналы фордовские с ним за 4500 найти можно (Ford
1 126 997)
Любыпытно, в чём разница.
А в экзисте Huco 13 8677 вообще бъётся датчик износа тормозных колодок))
Oleg_KRSK
22 August 2017mobile
Tap-ok
Возьми от мазды YF09-20-660A (YF09-20-660B), 5500 стоит, по факту оригинал
Tap-ok
22 August 2017
Oleg_KRSK
А Ford 1 126 997 пойдёт? Вместе с маздовским датчиком его каталог выдаёт, а по вину моему почему-то не хочет. Этот форд просто чуток подешевле и сроки доставки приятнее.
Oleg_KRSK
Tap-ok
Не знаю
max_470
22 August 2017
T
Tap-ok:
13 8677
комрад, извини, чето запутался в кодах.
сейчас глянул в архиве - 138671 HUCO Клапан холостого хода. Вот такой себе ставил. в 15-году.
И да, по каталогам нашим они идут как датчики износа тормозных колодок
AnTe4ka
24 August 2017
T
Tap-ok:
13 8671
действительно бьется как датчик)))
_Aleksei_
26 September 2017
Если вас будут разводить на датчик (клапан) холостого хода не верьте, проверяется просто!
1. снимаете датчик 2 болта
2. при помощи аккумулятора проверяете клапан, видно как он открывает и закрывает!
3. если клапан не герметичен (или плохо шевелится, надо пальчиком помочь) купите средство от ржавчины и размочите отложения и разработайте клапан при помощи аккумулятора!
4. проверьте герметичность клапана, если клапан не герметичен повторяйте процедуру до герметичности.
5. наслаждайтесь достигнутым результатом не только от управления автомобилем но и от знаний!
0. Ну а если так случится, что на аккумулятор ваш клапан на суетится, то покупаем новый и обратно на 2 болта и палетели!
Для любителей обсуждать высоту подъёма или отпускания скажу, что это всё от лукавого клапан работает только пустить или нет а смесь кантролид лямбда! это фсё.
_Aleksei_
26 September 2017
sof67
а тросик газа смотрели в рубашке? была такая тема, тросик поменял всё норме.
почему при определённых оборотах? потому что при одном и том же нажатии на педаль.
VILTOR
26 September 2017mobile
_Aleksei_
1. Откуда ржавчина в клапане там скорее всего нагар масляный,
2. Подключите сканер и увидите как регулируется подача воздуха рхх,
3. Лямбда контролирует смесь а не обороты
4. Похоже нас разводят
_Aleksei_
26 September 2017
VILTOR
1. разве я сказал что там ржавчина?
2. зачем
3. я разве говорил обратное
4 100%
_Aleksei_
26 September 2017
-2
и да, первое на что после снятия и установки впускного надо искать подсос воздуха (например колечко егр ) если машин тупит лямбда занижает подачу топлива (хотя датчик дмрв работает правильно( но после него идёт подсос (проверить элементарно ослабить хомут после дмрв и вставить например отвёртку и в щьель будет подсос) стало хуже? по данным елм?)
втовой элементарный но не очевидный подсос который при навыках диагноста слышен на слух, подсос из патрубка картерных газов если он у вас не оригинал его хватит максимум на 2 года дальше может сосать из трещины и вы её не увидите патрубок стоит под впускным и звук может быть не заметным на фоне работы двигателя!
VILTOR
26 September 2017
_Aleksei_
обыно карбклинером это делают
нет, клапан управляется эбу пошагово, то есть постепенно увеличивает или уменьшает зазор
За счет чего тогда происходит регулирование прогревочных оборотов с 1500 до 800? за счёт лямбды что ли?
неправильно, если есть подсос воздуха лямбда покажет бедную смесь и мозги будут ее обогащать, увеличивая подачу топлива
Похоже нас разводят
_Aleksei_
26 September 2017
VILTOR
я просто в шоке, чел даже не видел конструкцию клапана а говорит о высоком( ты хотя бы знаешь что такое шаговый двигатель?)
где ты там его увидел?
Там простой электромагнит о котором тебя пытались в школе на уроке физики научить, а ты ещё не дошел? извини сразу не понял!
jkL
26 September 2017
_Aleksei_
Уважаемый, посмотрите на картинки из своего же поста годичной давности. Параметр IAC, управление подачей воздуха в режиме холостого хода.
Двигатель Duratec 2.3 L. (Р)
Посмотрите на цифры в зависимости от оборотов, очевидна явная зависимость.
Никакая коррекция по лямбде не позволит управлять холостыми в нужном диапазоне, необходимо управляемое дросселирование.
_Aleksei_
26 September 2017
jkL
че опять разгон, как может клапан открыл закрыл чёта регулировать!
хвати туфту гнать.
У вас машина на разогреве не плавают обороты, от того что мозги время впрыска увеличивают?
Алексей-орел
26 September 2017
Всем привет!Такая ситуация.Завожу машину(если не прогрел до 850 об/мин)трогаюсь,чуть проехал выжимаю сцепление,обороты подскакивают,движок орет,отпускаю сцепление все хорошо еду дальше.НО если после запуска нормально прогреть движок до холостых,то такой проблемы нет.Может кто сталкивался,подскажите где капать.
PS: Обороты не плавают.
VILTOR
27 September 2017mobile
_Aleksei_
Регулятор холостого хода представляет собой клапан с электроприводом, регулирующим подачу воздуха в ресивер в обход дроссельной заслонки на различных режимах работы двигателя (пуск, прогрев, холостой ход, торможение двигателем).
Взято от сюда:
http://www.fordclubrus.ru/publ/remont_ford_foku...1-0-303
PS: клапан с электроприводом, то есть эл.магнит, управляется PCM по средствам ШИМ, и может фиксироваться в любом положении, а если на него тупо подать 12в с аккумулятора, то он просто будет щелкать, срабатывать на полную мощность до упора.
PS: зачем вообще нужен рхх, если все можно форсунками регулировать? Бред
Подключи сканер и увидишь как произходит регулировка рхх на хх
VILTOR
Алексей-орел
Подключи сканер, и когда есть проблема проверь показания датчиков: температуры блока, температуры всасываемого воздуха, дпдз и датчика скорости, если все в порядке, то скорее всего или рхх клиники на холодную или заслонка, тросик.
VILTOR
V
VILTOR:
Алексей-орел
рхх клиники
Клинит
VILTOR
_Aleksei_:
jkL
хвати туфту гнать.
Все выкидывает рхх он все равно ничего не регулирует)))
alimcorp
27 September 2017
Степень открытия клапана регулируется с помощью ШИМ.
ШИМ - широтно-импульсная модуляция, то есть с ЭБУ приходят на РХХ импульсы постоянной частоты и амплитуды 12 вольт, меняется скважность (ширина импульса), отсюда и название метода.
VILTOR
V
VILTOR:
Задолбала Гугл клавиатура все слова коверкает,. Я пошутил, что бы все выбрасывали рхх, теперь он не нужен, раз ни чего не регулирует)))
Клизма
29 September 2017
alimcorp
Если разная скважность , то как может быть постоянной частота?. Электро-магнитный клапан имеет два состояния, открыт и закрыт. Если разная ширина импульса, то клапан открывается и закрывается с разным временем задержки в конечных положениях. Клапан имеет пружину с определенными характеристиками и на зетек 2.0 еще и канал в штоке и отверстие закрытое фетром . Возможно вся система в сборе отслеживает разряжение во впускном как при холодном пуске на карбюраторах. Если по какой-то причине один или несколько параметров выходят из строя ЭБУ не в силах компенсировать это и система часто входит в авто колебание с плавающими оборотами или просто глохнет. Можете минусить ,мне фиолетово .
alimcorp
29 September 2017
Клизма
Частота и скважность - разные никак не связанные между собой параметры. В тех же блоках питания системных блоков, например, стоит ШИМ-контроллер TL494, который работает на фиксированной частоте, которая жестко задается R задающим и C задающим, и регулировка напряжения осуществляется только изменением скважности.
Импульсы имеются ввиду не такие длинные, шток не успевает переходить за это время в крайние состояния. Частота намного выше.
VILTOR
29 September 2017mobile
Клизма
По Forscan четко видно как идёт управление подачей воздуха в обход заслонки, да и смысл этой всей конструкции мерить разряжение, проще ДАД поставить. ШИМ управление салиноидов давно и много где применяетмя
https://yandex.ru/search/touch/?clid=2279978&...;lr=213
