Кондиционер и климат - работа и поломки
16 years ago
Всем добрый вечер!
Кто знает такую неисправность в Fusion
Нажимаю на панели кнопку кондиционера, при
этом контрольная лампочка загорается, но сам
кондиционер не запускается. Предохранитель по схеме
F4 на кондиционер проверил и он оказался целый.
Дальше где то в моторном отсеке реле, но пока не стал
искать, а решил предварительно послушать бывалых.
Если кто сталкивался с такой проблемой, поделитесь
советом.
Заранее благодарен
кондиционер, климат-контроль, климат, система охлаждения салона, обогрев салона, вентиляция салона, mk6, кондей, обогрев, подогрев
ruloteugene
5 July 2007
118K
DemonVarfolomey
15 October 2015
-2
spectre_m:
Кто-нибудь решил проблему с климатом? У жены так же на холостых дует прохладным, на 3000 об. дует вообще отлично. Фреон заправил. Утечек не обнаружено. Неужели действительно менять компрессор?
Fusion 2008 климат, робот.
А заправили то по норме?
spectre_m
15 October 2015
DemonVarfolomey:
Не знаю. У нас очень странные официалы.
DemonVarfolomey
15 October 2015
spectre_m:
Просто такое бывает не только, когда компрессор накрылся, а ещё и когда фреона мало. Надо узнать давление на низкой стороне ( на всосе), без этого никто и ничего тут тебе не скажет, так и знай.
asbest96
26 October 2015
всем привет.люди добрые подскажите. у меня форд фьюжен 2008 года, начал выделываться климат контроль. при нажатии кнопочки для обдува лобового стекла--воздух идет на ноги,включаешь чтоб воздух шел в ноги--а он может пойти в лицо. пока кнопки несколько раз туда сюда не потыркаешь не проходит. или сделаешь поток воздуха на лобовое стекло --а воздух дует в ноги и лицо,но только не на лобовое.в чем причина что смотреть
bolbnoi
29 May 2016
всем добра, ребят что за бяда кто может помочь проблема такая. фиест дизелек мк6 при включении кондиционера очень быстро нагревается пластик рядом правой ноги водителя
там белым кругом отметил, что это может быть и как бороться !!! спасибо
bolbnoi
2 June 2016
Ребята цокает климат в чем причина???!!! или это норма??? отзовитесь1111
Evgen_943
2 June 2016
bolbnoi
День добрый
Если речь идёт о переодически цоканье под капотом на заведённом авто с климатом ,то по аналогии с мои фьюженом ,это норма.. Срабатывает электромагнитная муфта компрессора кондиционера.
Надеюсь верно выразился
bolbnoi
2 June 2016
Evgen_943
совершено верно, переодически цоканье под капотом,спасибо
nata_nata
21 June 2016
Добрый день!!
Подскажите, пожалуйста, в какой лучше сервис обратиться для проверки и ремонта кондиционера на фьжене? Так чтобы на деньги не сильно разводили... Месяц назад заправляла фрион, и вот походу он уже куда-то вытек, а до этого заправляла в прошлом Августе - то есть тоже не долго продержался. И сколько это может стоить по-хорошему?
Очень буду благодарна совету!!
Спасибо!
E_DarkNess
21 June 2016
nata_nata
Если вам по Москве, то быстрее ответят здесь Москва
AndreySNP
3 October 2016
все привет!
такая беда.
климат на крутилках, с одного периода перестали регулироваться заслонки. на СТО разобрали...сказали, что пара шестерёнка на печке и шестерёнка на тросике стёрлась... где можно взять???
gdmDantist
30 August 2017
Может кто сталкивался с шумом кондея на предыдущем кузове или на новом? Работает\охлаждает хорошо, но раз в минуту происходит шипение\шум что то надувается а потом сдувается ...чтобы понять о чем речь заснял видео по ссылке...https://www.youtube.com/watch?v=JDiuz-q48gQ
Magian
17 April 2018
наблюдаю такую картину:
при +6 муфта не включается - и это наверное нормально. Видимо холодновато.
а вот при +10 уже идет цикличное включение - выключение муфты с периодом 5-10 сек. что мне кажется ненормальным.
по выходящему воздуху похолодание наблюдается, но не большое.
по моему разумению оно должно включиться и морозить пока не выключу.
по форскану сигнала от датчика высокого давления на выключение нет. Значит давление не превышает норму и трубка капиляра не забита.
какой параметр показывает в работу датчика низкого давления не понял(если он там есть).
вопрос: как работают кондеи у вас? есть ли причина беспокоиться, ехать в сервис и перезаправлять - тестировать?
перегуглил все но однозначного ответа как должно быть и что делать - не нашел.
машинка 2008 года движок 1.4, кондей ручной
Magian
18 April 2018
дело кончилось перезаправкой. дрыганье муфты прекратилось.
Magian
4 May 2018
не прекратилось. холодит, но периодически щелкает.
miwka.ua
6 July 2020
Ребята, нужна Ваша помощь! Взяли фьюжн 2008 года на 1,4 литра с кондиционером, но последний, как оказалося, не захотел работать. Поехали к мастеру - тот сказал, что фреон есть, не хотит включаться муфта кондишена. Начал проверять дальше - проводка ок, а вот реле (возле акумулятора, как на фото
) не работает. Следовательно его нужно заменить, так как при работе с другим реле (какое было у мастеров) все начало работать, но есть проблема: кажеться реле (на схеме реле обозначено как R1 и отвечает за цепь отключения муфты компрессо­ра кондиционера при полном откры­тии дроссельной заслонки) не совсем от этой машины було установлено, так как начал искать по названию - гугл выдает реле от какогото вольво 1993 года). Кто-то может дать полное название реле, которое стоит у Вас? Ну или фото?
