Шины и диски на Fiesta, Fusion
  04 Июля 2006 - 11:27  #
Лазил тут по сайтам шин, для общего развития... прочитал описание шины, от которого появилось непреодолимое желание эту самую шину купить :yes: Цитирую:
AVS Sport является дорожной версией гоночной дождевой шины, выигравшей на Formula Atlantic. Y-образный рисунок протектора имеет сплошной центральный блок. Это уменьшает площадь канавок, обеспечивает увеличение пятна контакта, большую стабильность на мокрых поверхностях и чудовищную силу сцепления на сухой дороге. Такое чувство уверенности бывает только в случае, если вы водитель трамвая и ездите по рельсам.
Yokohama еще раз подняла планку высшего уровня. Когда шину проектировали, разработчики думали только об экстремальных водителях. Соответственно, спортивный Y-образный рисунок существенно отличается от предыдущих вариантов.
Эта продвинутая уличная шина дает вам все, что нужно: оптимальный баланс между управляемостью и износостойкостью. Передовые разработки фирмы Yokohama воплотились в стабильности на высоких скоростях, низком износе, отличной управляемости, комфорте в езде. Редкое сочетание таких качеств получило название — "Sport".
Если вы владеете чем-то совершенным, будет единственно верным, чтобы оно полностью отвечало вашим потребностям. Это же относится к спортивным автомашинам высшего качества.
Но расслабьтесь.
Вашу погоню за шинами будет можно остановить прямо здесь. YOKOHAMA AVS Sport просто несравнима с любой другой шиной от любого другого производителя. Если это шина YOKOHAMA AVS Sport, этим уже все сказано.
  11 Июля 2006 - 19:35  #
AVS Sport говно полное, не вздумай купить...
трое моих друзей повелись на дешевизну и купили, в итоге двое в дождь попали аварии. Резина в дождик едет как по мылу. В итоге ВСЕ продали ее и купили нормальную.
ЗЫ: резина была 195\50 Р15
  23 Июля 2006 - 20:33  #
У Фокусов (европейских), в отличие от российских (с увеличенным клиренсом) цепляет: Диски 15&puot; и резина 195/65
Но у Fusion увеличен клиренс, так что заманчиво поставить увеличенные шины, чтобы доп. 1 см подстраховал диски на случай плохой дороги...
  23 Июля 2006 - 21:38  #
Друган по моему совету поставил на зиму 195/65 на Фьюжен.(бридж.vs50)
Рад и счастлив.
Боялся,что на сервисе обратят внимание,но им тоже пофигу оказалось.
Это здорово,что они туда подходят ибо это самый распостраненный размер и выбор резины огромен.
  23 Июля 2006 - 23:23  #
Голимый чес!!! Резина одна из лучших в принципе, и дешовой не может быть патологически! Твои друзья могли повестись на востановленную покрышку Insa Turbo TVS Sport с таким же рисунком :)
  24 Июля 2006 - 7:43  #
Я себе поставил рекомендованный 195\50 R15, так по нашим дарогам это маловато явно :(
Вот думаю, если я 205\50 (или 55) R15 поставлю, не будет цеплять? :rolleyes:
  24 Июля 2006 - 22:23  #
kew_x83
Резина отстойная,мой приятель поставил на 21099,чуть в аварию не попал!
  06 Августа 2006 - 12:47  #
kapitan
А на фиесте ставят 195\50 R15? На фьюжене 195\60 R15, и честно говоря хочеться воткнуть 65 резину, отзовитесь те кто поставил, говорят вроде не цепляет и машина на 1 см выше становиться что есть большой плюс.
  06 Августа 2006 - 14:16  #
Резина не цепляет, ставить можно. Именно таким размером чаще всего торгубт дилеры для зимы. Машина становится выше не на 1 см, а на несколько мм. Плавность хода возрастает - это еще один плюс.
  07 Августа 2006 - 8:56  #
На днях мы в салоне на Фазанчик поставили колеса 205/50 Р16 - смотрицца аффигенно... Только жетско ездить =)
  07 Августа 2006 - 21:22  #
kapitan
Это один из трёх рекомендованных размеров. Но, низковато... :(
  09 Августа 2006 - 12:46  #
у меня на Фее не цепляет.
такой же размерчик :)
  12 Августа 2006 - 0:04  #
Могут ли снять с гарантии за 195/65R15?
  17 Августа 2006 - 23:11  #
Привет Лялюшка, эт я!
какой у тебя размерчик? 195-65-r15 ??? на фиесте :o ???
че то я наверное не понял ... :blink:
  18 Августа 2006 - 15:02  #
У жены стоит 195\65\15 NF3
Всё гуд всю зиму отездила на максимальном вывороте руля не задевает ни разу :yes:
  27 Августа 2006 - 20:11  #
Вот и хочу поставить на зиму 195\65\15 шипы, думаю разница между 195\60\15 не так критична, зато наверное помягче будет, 60 имхо жестковато. :(
  11 Сентября 2006 - 14:29  #
Подскажите,а на штатн..штамповку можно поставить 185\60 или 185\65?
Надо зимн..резину жене,175 как то узковата имхо...
  11 Сентября 2006 - 22:51  #
Коллеги!
Убедительная просьба в дальнейшем при написании постов в этом топике (да и в других) - конкретизировать для какой машины вы рассказываете\спрашиваете. А то вот на примере этого топика выясняется, что у Фиесты и Фьюжена разные параметры рекомендованной резины, соответственно непонятно, для какой машины кто чего говорит...
  12 Сентября 2006 - 12:33  #
Ой сорри,я про фиесту
Я имею ввиду-диск родной не узкий для 185-й резины?
По высоте и ширине резины должно нормально быть,как я понимаю,
раз люди ставят 195/65...
Какой размер у родного диска-5 или 5.5?Вопщем можно на родн.диски
185 ставить,или нет?(фиеста)
  12 Сентября 2006 - 22:42  #
Соответствие ширины диска ширине резины(IMG:http://css.ffclub.ru/static/images/icons/extico.png)
Насчёт же 195\65 - как я понял это про Фьюжн речь шла. На Фиесту рекомендованный размер - это 195\50. Сомневаюсь что можно 65 запихнуть - ведь это резина будет "выше" по радиусу почти на 3 см (29,25 мм), а по диаметру - почти на 6 см!
  18 Сентября 2006 - 8:26  #
Штатно с машиной шла резина 195/60 R15 на штамповке. Можно ли на эту штамповку поставить на зиму 185/65 R15? Может у кого есть опыт?
  22 Сентября 2006 - 23:07  #
pashking
Посмотри мою мессагу прямо перед твоей ;)
  26 Сентября 2006 - 9:30  #
Ребята кто подскажет
типоразмер штатных родных колесных дисков на Фьюжен
в инете копал, но приводится разноречивая инфорация
  26 Сентября 2006 - 10:32  #
Так я и не понял, на Фьюжен подойдет резина 195/65 R15 (не цепляет)
Дайте вразумительный ответ.
Только без может быть, я думаю и т.д.
  26 Сентября 2006 - 12:27  #
обратитесь к
http://www.koleso.auto.ru/sizecatalog/ford/fusion/3483.html(IMG:http://css.ffclub.ru/static/images/icons/extico.png)
праметры приведены точно
  26 Сентября 2006 - 17:52  #
в инструкции по эксплуатации черным по белому(и на табличке внизу дверного проема со стороны водителя)
175/65 R14
195/50 R15
195/45 R16
  26 Сентября 2006 - 20:30  #
А ты позвони на "Горячую линию" и спроси у них!!!
  27 Сентября 2006 - 7:12  #
LSV.
Подойдёт, не переживай. 5% радиуса ничего не испортят.
  03 Октября 2006 - 12:40  #
для интересующихся на сайте Nokian даются рекомендации для любого типа машин
http://www.nokiantyres.com/ts_model_ru?mak...RD&model=FIESTA(IMG:http://css.ffclub.ru/static/images/icons/extico.png)
2005:
175/65R14
195/45R16
185/55R15
  04 Октября 2006 - 12:58  #
LSV.
http://www.ffclub.ru/forum/index.php?showt...ndpost&p=624910
тема то всего меньше страницы.
А никто асилить не может :nono:
Fiesta 6 и Fusion → обновления:
