Патрубки / шланги системы охлаждения.
1 year
Еще одна проблема при нагретом двигателе раздувает шланги и антифриз начинает медленно вытикать почти изо всех мест соединений. Как я не затягивал ничего не помогает может это связано с неисправным термостатом у меня он он открывается когда стрелка на пол пути к вертикали!
патрубок, система охлаждения, шланг, антифриз, расширительный бачок
Andrey_ZX3
28 July 2006
207,9K
Selya1956
3 July 2013
подскажите, пожалуйста, где можно купить шланги системы охлаждения на американца
ElecTrick
11 July 2013
подскажите, плиз... грусть-печаль произошла, каким-то неведомым образом шланг 8K289 (от низа бачка на радиатор, я так понял это обратка) попал на один из роликов и прошоркался, антифриз убежал. машина стоит рядом с сервисом, нужен шланг... именно такой шланг нашел только под заказ и 10!! дней срока. может кто подсказать, можно ли поставить от другого авто? просто подобрать по длине например?
ElecTrick
12 July 2013
вопрос остался, но трубку починили. отрезали по месту обрыва, внутрь вставили металлическую трубку, обмазали герметиком и на хомуты.
Андрей1974
14 July 2013
Одноклубники!! выручайте очень срочно!
при высокой температуре из трубки, что над радиатором, в том месте где у нее отвод, по моему в расширительный бачек, не могу посмотреть, капот не открывется тончайшими струйками брызжет антифриз. в следствии чего поднимается температура(( трубка см2,5 толшиной, со стороны расширительного бачка один шланг, вероятно в бачек и со стороны водителя два шланга рядом.
вот в чем вопрос по каталогу эту трубку не мог найти ни как она называется, ни где купить. как ее найти что спрашивать.
что это за трубка такая. со стороны бачка на ней что то типа заглушки вогнутой что ли.
vini70
14 July 2013
Андрей1974
для начала: А двигатель какой?
шурец
14 July 2013
Андрей1974
тут найдешь картинки и коды этой трубки
Андрей1974
14 July 2013
двигатель zetek 1,8 россиянин 2003 г.в.
andrei1988
2 April 2014
здравствуйте.подскажите пожалуйста вчера потек патрубок системы охлаждения верхний,заменил но все равно немного подтекает в том месте,где он крепиться к термостату.вот думаю может там хомуты должы специальные стоять,такие же как и были и какие там стоят на всех патрубках,я то старые снял и поставил такие простые которые под отвертку закручиваются.подскажите кто знает
andrei1988
6 April 2014
всем привет!подскажите если менять патрубок охлаждающей жидкости,какой наносить геметик на штуцера?а то без герметика подтекает. форд фокус 2.0
dimka-k
19 June 2014
Ребят, добрый день!
Подскажите пожалуйста, код* патрубка "тройного" (низ подсоединяется к радиатору, верх к тройнику, а середина уходит куда-то к блоку... надеюсь понятно объясняю.)) движок 1.8 Зетек..
dimka-k
19 June 2014
dimka-k:
Ребят, добрый день!
..оочень похоже на 8286 на верхней картинке..
slavia
10 July 2014
Коллеги добрый день.Выручайте беда,почему то перестал включатся вентилятор давление набиратся вентилятор не включается пока печку или кондей не врубиш в последствии лопнула трубка что с верху радиатора стоит что делать не знаю
vvhispers
12 July 2014
Ребят выручайте
Сегодня приехал домой закипела машина, остановился в бачке антифриза почти не было, открыл крышку он наполнилася ниже минимума, долил все норм, проехал в магазин снова с максимума до минимума ушел. Потом обнаружил течь, вот здесь на фото, толи из под трубки то ли хз откуда. Что это вообще за трубка. Фото в низу красным показана трубка, желтым где течет антифриз!
шурец
19 July 2014
vvhispers
течь из корпуса термостата
slavia
вентилятор включается не по давлению, а по температуре от датчиков\термореле. кури тему Вентилятор охлаждения. (Р)
шурец
19 July 2014
vvhispers
Корпус термостата. (Р)
nik47
28 August 2014mobile
подскажите номер железного патрубка который крепится к картеру сплита!?
OvsyannikovSF
28 August 2014
nik47
Не понятно о чём идёт речь...
gena86
31 August 2014mobile
Подскажите пожалуйста какая альтернатива оригинальному патрубку охлаждения с помпы на радиатор?оригинал стоит дорого , у меня форд фокус1 американец объемом 2 литра коробка автомат
nik47
8 September 2014mobile
OvsyannikovSF
железная трубка системы охлаждения, крепится к поддону двигла
nik47
OvsyannikovSF
а на эту железку одеваются два
резиновых патрубка, один на основной
радиатор, а второй уходит вверх(наверно
на радиатор печки)
vvhispers
23 September 2014mobile
шурец
Спасибо. Течь была именно из под корпуса термостата
шурец
23 September 2014
известная болячка оригинальной пластмассы форд
Warload
1 October 2014
И тут попрошу помощи!!!Потек шланг, в сервисе сказали от тройника на печку, я как понимаю это Отводящий шланг радиатора отопителя??? Его выделил на фото красным, прав ли я??? Машина ФФ1 usa zetec 2.0 16v, очень жду помощи по правильному названию шланга!!! СПАСИБО
Elistrago
1 October 2014
Добрый день! Подскажите кто нибудь пожалуйста! Ищу на свой сплит порт 2.0 патрубок (нижний) от радиатора до помпы цена по exist и emex сумасшедшая,потому что идет только полным комплектом вместе со стальной трубкой. Может кто нибудь знает или артикул на резиновый патрубок отдельно или то что можно заменить из неоригиналов. Заранее спасибо!
Антон_Кемерово
5 November 2014
все здрасьте! не могу в элкатсе найти тройник на печку, подскажите код??? (на картинке обозвал его патрубком)
шурец
5 November 2014
Антон_Кемерово
Тройник системы охлаждения.
Антон_Кемерово
6 November 2014
шурец
Спс, покурил, сделал, в той ветке отписался)
ssss67
2 April 2015
1 месяц назад прошли второе ТО (ТО вместе с мойкой двигателя длилось менее 1 часа). Через месяц (1500км) лопнул впускной патрубок от блока к печке. Машину привезли в сервис на эвакуаторе. Как можно просмотреть на ТО дефект данного патрубка. В сервисе говорят, что такое могло произойти внезапно из-за дефекта материала детали. Хочется услышать мнение специалиста, возможно ли это. У меня сомнение, что в сервисе могли подменить деталь. Знакомые говорят, что патрубок мог лопнуть только при ударе (например после ДТП). Но мое авто в ДТП не попадало.
шурец
2 April 2015
ssss67
патрубок мог перетереться и от давления лопнуть
ajp
2 April 2015
ssss67:
Сколько лет машине?
