Авторемонт в Уфе
Решил предложить новую тему. Наверное полезна будет многим.
Гарантия кончается, по мелочам, к любимому дилеру ездить, записываться и ждать неделю – две, уже как то не хочется. Наверное, есть в Уфе сервисы, куда машинку не страшно загнать. Отпишитесь, кто, что, где делал и какой результат (хорошо - плохо)
Это не для рекламы а для информации. Не плохо иметь на всякий случай списочек, адреса телефоны, перечень работ.
ремонт, автомобили
максим22
28 November 2006
Авторемонт в Уфе
132,1K
shi
18 May 2007
chirkoff:
[shi при встрече компенсирую 10%, если мне об этом напомнить!!!
Если вдруг возникнут вопросы по поводу скидки, то можно и даже нужно сообщить мне т.89173437863
Не надо!!! Ребята нормальные вместо 200 руб взяли 150 так небыло сдачи с 500 р а так карточку показал сказали не к ним, тока меня не выдавайте а то будут относится по плохому...
chirkoff
18 May 2007
shi
Все, поздно!!!
Теперь к ним на Фокусе 1 универсал лучше не приезжать, покусают и сделают наценку 50%!!!
Щутка
Все в норме!!!
Probe 1
20 May 2007
Выше уже писал про автосервис.
Вот точный адрес - Индустриальное шоссе,118. АТП№3.
Анатолий. 8-917-46-40-630.
Скидка 10% для Фокусов, я договорился
Да и так не дорого
Два подъёмника, двухстоечный и платформа - развал-схождение.
wind2002
20 May 2007
probe10
записываю в клубные скидки? не пойдут в обратку?
Probe 1
21 May 2007
wind2002
Да не должны, мы на трезвую голову разговаривали
Big Den
25 May 2007
Скоро начнутся аккуратные вылазки на природу,
в свете чего решил все-же поставить защиту
картера (купил в прошлом году в Комфорте).
Подскажите где умеют правильно её ставить?
Говорят не всегда ето дело просто .
mcmar
28 May 2007
Big Den
Парни из "Комфорта" ранее сами направляли в небольшой сервис! Ставил сам там же за 250 рублей. За полгода никаких нареканий!
shi
28 May 2007
Где можно проверить кондиционер?
dimka1
28 May 2007
"Автоклимат" на Кирова
тел: (347) 274-87-48
сотовый: 8-91734-61822
(это те же, которые "вебасты" ставят)
Проверить будет стоить штуки две. (проверят, смажут, заправят)
elly
28 May 2007
а подскажите, где купить и поставить доп. решетку перед радиатором?
в смысле, сетку, чтобы камушки до радиатора не долетали.
shi
28 May 2007
dimka1
Проверили... 150 рублей
zabir
28 May 2007
elly:
тоже надо
polkilo
28 May 2007
zabir
elly
Сетка продается на авторынках - на Свободе и в Сипайлово! Есть у Каримова
Вырезается по размера - трапеция высотой 20 см с основаниями 92 и 84 см
Ставитьсь сверху (со съемом пластика соединяющего верх бампера с кузовом) или снизу (на подъемнике делается). Ставил сам первым методом - ничего сложного
zabir
29 May 2007
polkilo
а че за сетка такая как хоть выглядит то?
polkilo
29 May 2007
zabir
Да спросишь любого барыгу на авторынке где продается сетка в бампер, ткбе объясныт кто и где продает. Там и увидишь
Поправка - размер оснований трапеции 92 и 84 см
shi
29 May 2007
Z
zabir:
polkilo
В поиск!!!
chirkoff
29 May 2007
Big Den
Заезжай на Цветочную 11, я там ставил!
Мне понравилось!
По цену не скажу, как договоритесь, но точно не дорого!!!
Probe 1
29 May 2007
Вчера поехал на дачу и на Интернациональной поймал камушек...
Трещина на лобовом стекле 20 см
Быстренько поехал заделывать, пока дальше не разошлась.
Итого 600 руб. Делал там же где Dimka 1.
ЛЕЧИМ СКОЛЫ и ТРЕЩИНЫ (по стеклу).
Нашел тут конторку, делают неплохо и социально.
(На Дворце Синтезспирта - с Проспекта сворачиваем к магазину "Рыболов-охотник" и едем прямо до упора.
Упираемся по правую руку в маленькую стоянку, на ее территории бокс. (с 10.00 до 19.00)
Big Den
31 May 2007
chirkoff
Спасибо. Куплю еще сетку в бампер и съездю на Цветочковую.
Master07
31 May 2007
А где можно сделать кроме Автоленда диагностику инжектора?куда не заезжал все нет программы на Форд:(
chirkoff
1 June 2007
Big Den
На счет сетки в бампер лучше сначала позвонить и узнать, может они этого не захотят делать!
Очень трудоёмко!!!
shi
1 June 2007
Поменял я задние амортизаторы и стойки переднего стабилизатора в Интеле, на цветочной очередь. Приехал тутже загнали, 15 - 20 минут сделали работали аж втроем!!! заплатил правда 1800 рублев ИМХО дороговато, но за скорость пришлось заплатить
wind2002
1 June 2007
shi
не, это не дорого... там трудоемко с амортизаторами... как машинка? разницу чувствуешь? тоже думаю поменять.. пора вроде
zabir
3 June 2007
Добрые люди подскажите плиз, где можно сделать развал-схождения, чтоб хорошо.
wind2002
3 June 2007
zabir
тока в авто-ленде.. по крайней мере на фф1 точно тока там... около штуки стоит
Salavat
3 June 2007
wind2002
zabir
это почему это тока в автоленде?
Я например без проблем (как мне показалось тогда) делал это в начале ул.Жукова, да и в разы дешевле вышло. У фокуса же говорят даже развала не надо регулировать.
wind2002
3 June 2007
Salavat
где делал? я везде узнавал, никто не брался... как сделали? отпишись, плиз
Salavat
3 June 2007
wind2002
прошлым летом - Автокомплекс какой то примерно где Росгосстрах - при въезде на Жукова на перекрёстке с Гагарина - налево и обратно получается - двухэтажные гаражи.
Передним левым колесом бордюр на скорости перелетел, вот там схождение и проверял. После этого нормально ездил. Руль правда после этого ровно не стоял. Но это уже потом исправил не я.
Шанс, автоцентр, ООО Маршала Жукова, 1/1
Master07
4 June 2007
А вот никому не приходилось ремонтироваться в Стерлитамаке у них там тоже фордовский центр есть,вот просто на днях туда еду,думал заодно к ним заехать просто там дешевле и очереди нету,хотел продиагностировать свой инжектор.Вот только не знаю какие там спецы у них,если кто то знает отпишитесь пожалста,заранее благодарен.
shi
5 June 2007
wind2002
РАзвал схождение мне делали в прошлом году в том же Интелле, комп стоит все написал, красным выделил, сделали проверили все красное превратилось в зеленое... В общем доволный поехал на юг после этого.
После смены амортизаторов подколбасивать зад стало намного меньше... А вот с переди стоечки стабилизатора один хрен побрякивают похоже стойки МАРСО ерунда...
