Брелок к FF1 USA. Штатная сигнализация
У мя был предпоследний вариант.
брелок, пульт сигнализации, штатная сигнализация, сигналка, пульт ду, ключ
Mitrich
8 April 2006
99,8K
And-rey-79
15 December 2015
Killercat
Проверил по вину, указано, что с дистанционным отпиранием((. Брелок чтоли дохлый...А что значит: без общего/автомат. закрывания?
And-rey-79
15 December 2015
vaskasv
есть тема про установку ЦЗ. Поищи. Там вроде у многих замки сразу стояли электро, только проводка нужна была и тд.
Killercat
15 December 2015
А что значит:без общего/автомат. закрывания?
Лишку скопировал. Это автоматическое закрытие стекол.
Killercat
15 December 2015
а можно ли его поставить самому?
Установка центрального замка если не предусмотрен комплектацией. (Р)
vestik
19 March 2016
Вопрос к тем у кого сохранилась или кто помнит как работала штатная сигнализация.При нажатии на красную кнопку включается штатная сирена.Дак вот вопрос:штатная сирена-это штатный звуковой сигнал или еще какой-то источник звука и где он находится?
Avenger86
19 March 2016
vestik
штатный конечно - под фарой правой висит
vestik
19 March 2016
Avenger86
Имелось ввиду под левой, ну где аккумулятор?Просто в схеме фигурируют Horn и Anti-Theft Horn.
Ну Horn понятно-штатный звуковой сигнал.А Anti-Theft Horn?
При бибиканьи вылазит ошибка B2496 как раз про звуковое устройство противоугонной системы.
Получается,что если это одно и тоже,то штатный звуковой сигнал либо особой конструкции,либо у него другое сопротивление в отличии от моих волговских?
Avenger86
19 March 2016
vestik
да, под левой.
Wazaa
23 May 2016
Killercat:
Помогайте коллеги. Купил два брелка. Сделал все по инструкции. Не робит. Причем штатный брелок перепрописывается в системе без проблем.
У продавца заявлена поддержка моего Фокус 1 usa.
В чем может быть трабла?
Фото брелков, слева родной
Может надо переключить брелки на другую частоту?
Посмотри тут:
Как записать/прописать ключи?
Killercat
23 May 2016
Wazaa
Спасибо! Осталось найти сейчас брелки. Я плату от родного поставил в новый корпус, а вот где второй, фиг знает. Буду искать, может поможет
Killercat
25 May 2016
Посмотри тут:
Нашел брелок. Попробовал несколько раз, не помогло. Может разница в номере. У моего 2S4T-15K601K-AA а у нового 2S4T-15K601K-AB .
Нашел еще вот тут брелок:
Брелок
При подборе по году, машине, модели, номер выходит мой.
Попробую заказать.
Wazaa
25 May 2016
Killercat
Отпишись по результату, ибо интересно
Killercat
25 May 2016
Wazaa:
Killercat
внимательно посмотрел фото и обнаружил, что хоть по подбору авто код брелка выдается 2S4T-15K601K-AA, но на самом брелке написано: 2S4T-15K601K-AB. Как и на двух моих новых.
Впрочем 260 р не такие большие деньги, заказал. Как придет, отпишусь.
vestik
26 May 2016
Killercat
А я взял здесь,но дороже,но и пришел меньше чем за неделю.
Killercat
26 May 2016
V
vestik:
Killercat
Блин, родной где же ты вчера был когда я брелок на ебей покупал, а на этом сайте заказывал ключ и чип?
И я старый осел не догадался там посмотреть
Впрочем все равно спасибо, в закладки закину ссылочку
citrusrus
6 June 2016
Народ подскажите. Если на машине небыло штатной сигналки можно её реализовать ? и что для этого надо.
Killercat
20 July 2016
Пришел. Прописался в ЦЗ без всяких проблем в отличии от первых двух. Маркировка на корпусе и все номера идентичны с первыми. Видимо первые просто из нерабочей партии.
Fillyur
31 December 2017
Парни, подскажите.
Имеется Фокус 2000 Американец.
Хочу сделать ключ.
Откопал на Али вот это:
Подойдёт?
Fillyur
31 December 2017
И ещё вопрос.
Фокус 2000 Американец чип иммобилайзера в ключе 4D60?
Avenger86
11 January 2018
Fillyur
ссылку не видно
Ищи лучше на ебее оригинал БУ. оотуда тащи чип и вклеивай в новый ключ, 100% работать будет
foker25
16 November 2019mobile
Всем добрый день. Помогите очень срочно. ФФ1 американец 2 литра зетек мотор. Отец вечером закрыл с пульта штатного машина утром не может открыть. Моргают габариты но открытия не происходит. Ключи тоже
makc6088
30 July 2020mobile
Народ , заранее благодарю . Потерял брелок от штатной сигналки на Фокусе 1 (европеец) , подскажите как отключить сигналку и потом другой брелок к нему подключить?
MoleculaHD
26 January 2023mobile
Народ подскажите пожалуйста, может кто знает, брелок ЦЗ на FF1 USA работает только рядом с машиной, чуть отходишь всё не реагирует на кнопки, где капать?(Батарейка новая)
fh0920u
16 Marchmobile
Может поможет кому. У меня ФФ1 USA Хэтчбек. Двигатель Zetec 2,0. Заказал на Али 4-х кнопочный брелок. Привязал к авто. Метода: 4 раза зажигание Вкл-Выкл (за 6 сек.), звучит сигнал. Нажимаешь любую кнопку на брелоке (за 20 сек.) звучит сигнал. Все, брелок привязан. Включаешь зажигание, чтобы выйти из настройки.
FF1 оборудование и з.ч.
Дистанционный пуск двигателя
Доработки ключа зажигания
Свечной ключ.
Подключение джойстика к 6000CD
Ручка переключения МКПП
