Вентилятор охлаждения. (Р)
Ситуация следующая. Проходил вчера ТО-1 (20.000км) и механики обнаружили следующую проблему - на пластиковом корпусе блока вентиляторов для обдува радиатора образовались две поперечные трещины, сверху и снизу. В принципе все держится и вроде как не отваливается, пока.. Но посоветовали поменять... Проблема в том что корпус отдельно от хмм.. "механизма" отдельно не выпускается, т.е. блок вентиляторов продается "в сборе" и стоит у дилера (NYM) 316 баксов... что совсем меня не радует... Исходя из это помогите плиз ответить на следующие вопросы:
1. Стоит ли вообще заморачиваться по поводу данной поломки?
2. Если не менять то что макс. может произойти? =))
3. Можно ли купить дешевле оригинальную запчасть и где?
4. Или можно починить самому, например "холодной сваркой"?
И пара правовых вопросов касаемых данной темы... Автомобиль застрахован по-программе АВТОКАСКО. В июле этого года произошла авария следствием которой стала замена крыльев, блок-фар, капота и ОБОИХ РАДИАТОРОВ - двигателя и кондиционера, ВЕНТИЛЯТОР БЫЛ ЗАВАЛЕН И ПРИДАВЛЕН, однако в направлении на ремонт и при согласовании со страховой компаниией о повреждении речь не шла.. Но ведь могла появиться небольшая трещина которую могли не заметить, а в данный момент она увеличилась от вибрации??
1. Можно ли предъявить страховой компании??
2. Или есть возможность оформить НОВЫЙ страховой случай??
Заранее спасибо.. Извините что много всего, пробило...
вентилятор охлаждения, вибрация от вентиляторов, гудит, вентилятор радиатора, система охлаждения
Icehead
27 October 2005
406,1K
1,8K
майкл-5301
21 June 2007
SEISHN
это нормально
FordNik
24 March 2012
Всем привет.
Отломилось одно крепление от каркаса, к кот. крепятся 2 вентилятора (см. картинку, выделено красным цветом). Отдельно этот каркас не продают, только в сборе с вентиляторами, стоимость - мама не горюй... под 300 у.ё.
Подскажите, как и чем лучше отремонтировать, не покупать же всё ? (отломанный кусок утерян)
Спасибо
groove
3 October 2007
FordNik
ГЫМ, остается один вариант. покуать жикую сварку для пластмассы и впуть дорога на исправление сит-ции. Больше ни как...
Ambroid
3 October 2007
Можно из куска толстой жести изогнуть нечто подобной формы и прикрутить саморезами к каркасу. Жидкая сварка отвалится нафиг от вибрации.
Scarred
3 October 2007
у меня тоже отломанно крепление со стороны водителя))
проездил так все лето, вроде ничо
можно на разборках поискать б/у
Cartez
3 October 2007
Сверлишь дырки в отломанном месте, вкручиваешь туда саморезы не до конца естессно, откусываем им головки (это у нас будет арматура) затем берем холодную сварку, типа пластилин такой-обмазываем арматуру и придаем форму, через час-два она уже как камень, можно использовать!
Дешево и сердито
arilou
3 October 2007
У меня такая же беда.
холодную сварку
просветите плз, что это такое
FordNik
3 October 2007
Scarred
Я тоже давно уже езжу так, но уж больно дребезг достал из-под капота, дороги-то у нас не европейские. Один раз вааще весь каркас вывалился на защиту, думал что и остальные крепления (уши) отвалились, ничего, назад воткнул. Вот решил как-то подколхозить, спросить, может кто уже поборол такую же проблему, тем более шума будет заметно меньше из-под капота.
А как у вас на счет дребезга ?
БАЯН
3 October 2007
F
FordNik:
Scarred
Будь аккуратнее...У меня,после ХОРОШЕЙ ямы так и произошло..
-Ёжик-
3 October 2007
Я в свое время, на Опеле такую беду, холодной сваркой вылечил, мало того, я ей еще и протекающий радиатор залепил.
Боялся, что овалится нафиг, но ничего, 2 года проездил и продал, все тип-топ было.
kkast
28 January 2008
добрый день. (продублировал сдесь)
такой вопрос, поиск вразумительного ответа не дал, ФАк тоже..
сгорел один, левый вентилятор(с стороны водителя) охлаждения радиатора.
(новый стоит 12к и продается в сборе 2 шт)
Есть ли подходящие более бюджетные , от других машин ..
И если его перематывать то нужно знать его мощность и другие данные
кто может подсказать? Заранее спасибо.
1.6 дюратек
St.Paul
28 January 2008
извините. что не по теме, а на 1,6 дюратек откуда 2 вентилятора? или второй это вентилятор кондиционера? просто я не помню, чтобы на 1,6 кондишн ставили.
pabliksol
28 January 2008
St.Paul
Эге! Только на амбиентах не была кондея, начиная с комфорта на всех движках кондей был! А вентиляторов есть два типа - двойной и одинарный двускоростной.
CD
28 January 2008
St.Paul
Двойной вентилятор- каждый ветилятор отвечает за первую и вторую скорость.
Одинарный вентилятор- двухскоростной.
Тип установленного вентилятора зависит от года выпуска.
По комплектации Павел всё правильно сказал.
kkast
28 January 2008
так что.. кто нибуть может подсказать по совместимости или хотя бы на сколько он ватт?
может конечно не в том топике создал..
модераторы снисите в FF Эксплуатация
pabliksol
28 January 2008
kkast
Вот проскакивала такая формула: 7.5A (предохранителя)*12V (бортовой сети)=90W - т.е. это максимум постоянной нагрузки для предохранителя 7.5 А.
Отсюда можем найти предохранитель отвечающий за вентиляторы и выяснить максимальную мощность в цепи, отсюда пляшем, берем с запасом по мощности двигатель и начинаем колхозить.
Плюс, я не гарантирую, но на движке разве нет никакой маркировки?
Самое простое и доступное попробовать поколхозить с движками от зубил.
Удачи!
Еще такой вариант - поищите разборки у себя в Казани и области, наверняка есть оные. Там купите себе б/у рабочий блок вентиляторов и поставьте. Я просто не знаю каков ассортимент ваших разборок.
По поводу совместимости одно и двувентиляторного блока для машин с кондером - не знаю.
Bov82
28 January 2008
Менял на прошлой неделе весь блок (по той же причине - сгорел левый вентилятор,) чтобы не колхозить, ибо колхоз не очень люблю и не доверяю.. Взял весь блок от европейского фокуса неоригинал. Целиком блок фирмы API стоил 4400руб на экзисте. Но у меня американец 2 литра автомат. Блок от европы подошел. Я думаю может Вам попробовать неоригинал?
Вован из Питера
30 January 2008
Я ставил от Скорпио 2.0. Посадочный крепеж подходит, но пришлось немного подрезать рамку - он длиннее немного. Все работает уже полтора года.
БАЯН
9 February 2008
K
kkast:
У меня есть вентиляторы,оба рабочие.Причина замены - развалился внешний корпус.Так что звони,если чо...89265756449 Анатолий
за 1000 отдам
kkast
25 March 2008
за 1000 отдам
отписал в личку
PS/ всем спасибо
мастер-13-46
17 March 2012
поподалово - оторвало лопасть крыльчатки электровентилятора 12 лопостной!
вентиляторов стоит два- 6 лопостей и 12 ! кто подскажет как выйти из положения ! америкос - автомат 2 литра
BorisMan
17 June 2008
мастер-13-46
Отломай с противоположной стороны еще одну лопасть, что-бы дисбаланса не было.
-Volk-
17 June 2008
мастер-13-46
Менять однозначно, один 6 лопастной не потянет, авто грется будет. Без лопасти (которую оборвало) нельзя, будет вибрация и...ИМХО
мастер-13-46
17 June 2008
я его отключил ! но это временное решение проблемы !
где найти ! и подходит ли от ФФ 2 ?
неужели не у кого не было подобного ?
dzimanich
17 June 2008
мастер-13-46
Если есть возможность то можно аккуратно оторвать противоположные лопасти, думаю не на много хуже буедет охлаждать и дисбаланса не будет. Колхоз дело тонкое. Либо на разборку.
мастер-13-46
18 June 2008
спасибо за совет ! попробую ! результат выложу !
LastOrc
12 February 2011
Закис один из вентиляторов охлаждения. Сегодня ехал 100 км по трассе. Чтобы стрелка не уходила в красную зону ехал в экономрежиме: средняя скорость 80, с горки накатом. После этого компьютер показывал, что четверти бака хватит еще на 250 км. По городу ездить можно, так как перед светофорами движок охлаждается и от одного вентилятора. Вот сейчас мучаюсь вопросом "что делать?". Засада в том, что один новый вентилятор не купишь, а надо брать блок из двух. Варианты следующие:
1. Ставить новый родной (1 075 126) за 10000 руб
2. Ставить тайваньский за 5000 руб
3. Искать что-то б/ушное
4. Ставить блок с одним вентилятором (1 075 127 ~7000 руб.)
5. Искать друга по несчастью и пилить новый блок пополам.
Понятно, что ответ зависит от размера кошелька, так вот с финансами сейчас напряг.
Chily
20 July 2008
LastOrc
Я с этими вентиляторами ужо собаку сьел. В прошлом году загремел левый, поменял весь блок, поставил Тайвань.
Результат- в июне 2008 загремел( опять левый). В первом случае переборке не подлежал, во втором , разбило вал, можно было повозиться, но геморно. В итоге поставили ребята у Commicsa в сервисе БУ (нашелся на мое счастье). Пока работает
Мое ИМХО, поищи на разборках БУ. Далеко не факт, что родной новый будет ходить дольше
ЗЫ. Левый и правый, разные по размерам, учти!!!
pabliksol
20 July 2008
LastOrc
Твое спасение разборки, ищи либо б/у разбитый и снимай оттуда движки, либо более менее целый но ессно рабочий. Др. вариантов нема, кто-то от 10ки мутил двигатель ставил - немного колхоза и все встало, в общем - включай фантазию, если бюджет поджимает.
Slava917
22 July 2008
LastOrc
Я себе один спалил, слева по ходу (сгорел предохранитель, очень нужно было ехать дальше, намотал жучка, сгорел мотор пропеллера, потом выяснилось тряпка попала в лопасти, каким-то непонятным образом) вобщем воткнул десяточный по совету pabliksol
, после минимальной доработки посадочного места, встал как родной, боялся шумность увеличится, а нет, перемены тока к лучшему, мотор грется перестал, вобщем дёшево и сердито получилось, а то я как узнал скока блок стоит мне аж поплохело...
