Течь масла из двигателя
16 years ago
Движок 1,8 пробег 10000 км. Город-90%, трасса-10%
Короче у меня вот такая фигня. Вчера заглянул под авто и увидел вокруг заглушки (для снятия маслянного фильтра) на броне, маслянный развод.
Снял эту заглушку а она вся в масле и грязи, а с самого маслянного фильтра висела капелька масла. Попробовал его подкрутить, но он затянут хорошо.
За уровнем переодически смотрю и уровень как был на половине щупа, так и остался на половине.
В связи с этим вопрос что это могет быть? И второй кто нибуть уже сталкивался с этим?
Думаю завтра с утра ехать на сервис и обращаться по гарантии.
масло для двигателя ФФ2, двигатели ФФ2, масло, прокладка головки блока, сальник, подтеки масла
AndCam
12 June 2007
341K
1,1K
wladmord
4 September 2017
l2v
В Экзисте оригинал более 5к стоит. Скинь в личку пожалуйста где ставил.
Drony844
4 September 2017
Бендер.
этот мотор проклят))) только на нем перепившие саке японские инженеры могли такое замутить)) сделал как ты сказал течь ушла спасибо за инфу!!!
l2v
4 September 2017
W
wladmord:
l2v
ОГО!!! у меня 1,6, сейчас посмотрел - стоит 1333. Ой, так я же в Воронеже делал.. а у тебя в профиле Москва...
а вообще делал вот здесь:
Выглядит как обычный гаражный сервис, но везде советуют, вот я и обратился к ним. цены вроде средние, мужики работают внешне непьющие, отзывы нормальные...
Бендер.
4 September 2017mobile
Drony844
У меня было тоже самое, я тоже 2 раза коробас снимал и переклеивал сальник и нифига не помогало, через 2 недели а то и раньше снова потёки появлялись, потом переклеил поддон и все в норме стало.
deeemonnn
4 October 2017
Друзья, нужен совет. Судя по всему мне предстоит замена заднего сальника коленвала... Сам я эту процедуру провернуть не смогу, поэтому обратился на сервис к мастеру, который сказал что сделает все, но помимо нового сальника ему потребуется новый выжимной подшипник, так как после установки коробки на место и прокачке сцепления есть вероятность что вижимной может побежать ии лучше его сразу новый ставить. Стоит он зараза не дешево... Хотелось бы знать, на самом деле так ли это и действительно выжимной лучше сразу новый покупать вместе с сальником? И если все же покупать, то оригинал или есть достойные аналоги?
noxx
4 October 2017mobile
deeemonnn
Мастер перестраховывается но ты можешь взять риски на себя...
Ещё бы состояние сцепления глянуть не мешало
Бендер.
4 October 2017
deeemonnn
Поддержу noxx это просто народ перестраховывается. Точно также как за место диска сцепления меняют корзину с выжимным. из разряда раз уж туда лезем то давайте заменим все подряд. еще тебе могут прибавить новое масло в коробке и сальники полуосей, раз уж коробку снимать то и их поменяем. Хотя все это сам понимаешь совсем не обязательно.
А может так получиться что сальник и вообще новый не нужен а это тупо у него 2 нижних болтика открутились.
У тебя какой пробег ?
deeemonnn
4 October 2017
Бендер.:
deeemonnn
Пробег 129 тысяч. А про болтики тоже слышал и на ютубе смотрел, но говорят что отверстия вокруг болтов этих тоже прорезинены и вроде как сальник рассыхается и поэтому затяжка этих болтов проблему не решает, но так ли это я конечно не знаю на 100%
Бендер.
4 October 2017
deeemonnn
Нет там ничего прорезиненного, обычное отверстие в блоке с резьбой М6 и уровень масла как раз находиться на уровне этих болтиков.
Там вообще главное не новый сальник а хорошо обезжирить место и посадить на нормальный герметик.
Там и сальник то не сказать что полноценный, он вовсе не резиновый и даже нет на нем пружинного колечка как на привычных манжетах.
По поводу сцепления и выжимного смотри сам, просто я большей степени езжу по трассе и когда я себе менял сальник то решил и сцепу махнуть а оказалось что и выжимной и диск в поряде, те кто по городу ездят в пробках, те как раз пишут что к 100-150 тыс. сцепа как подходит к замене. Хотя если выжимной у тебя не шумит и никаких неудобств не доставляет то можешь и не менять.
Dius
5 October 2017
Здравствуйте.
Менял масло недавно, заметил, что правая часть двигателя снизу в масле.
Что менять? Срочно?
Serj B
5 October 2017mobile
Dius
Скорее всего сальник колен.вала.
Dius
5 October 2017
цитата (Serj
Dius
Дорого менять?
Serj B
Dius
Сальник рублей 500-600. А вот поменять не скажу. Смотря как, сам или в сервис. Сколько сервис возьмет я не знаю. Думаю в пределах 1500 +/-.
Dius
5 October 2017
цитата (Serj
Dius
Спасибо. Буду узнавать в сервисе...
Mellman
9 October 2017
Всем добрый вечер.
ФФ 2 2008 1.6 АКПП
Нужен совет.
По сообщениям из форума, мне кажется требуется замена сальника масляного щупа, что вы думаете?
Бендер.
9 October 2017mobile
Mellman
Если сверху сухо, то видимо действительно щуп, но можно это резиновое колечко и не менять, а посадить на герметик.
ЙожЪ
23 October 2017
Сегодня, когда переобувался, заметил подтёки масла в районе крышки 5-ой передачи(?), как серьёзно? Прошу Вашего мнения.
Бендер.
23 October 2017mobile
ЙожЪ
Я вижу только запотевание.
Если конечно снизу действительно капли висят, то конечно лучше будет переклеить крышку.
dvp983
17 November 2017
Добрый день!
ФФ 2 100 л.с. 1.6
год назад заменил ГРМ, три недели назад обнаружилось масло на ремне, снова пришлось менять. Заодно сменили и сальник передний коленвала (вроде так). Сальники распредвалов не стали менять, сказали не требуется.
Почти месяц с новым ремнем, и что то мне не нравится, похоже маслице то снова будет на ремне.
Подскажите, куда копать.
Бендер.
18 November 2017mobile
dvp983
Я что-то не могу определить что это за часть двигателя, сзади где выхлоп ?
Как я понимаю блок а норме и масло наверху где голова, клапанную крышку смотрел ? Остаётся она.
Идеально было бы его вымыть и тогда проще увидеть откуда течёт.
HITriy
19 November 2017
Всем привет!
Предстоит замена заднего сальника коленвала, фокус 2 11г.в, мотор 2,0 АКПП. Ищу сальник.
Каталог выдает вот этот: FORD 1211759 – Сальник коленчатого вала задний при цене около 6т.р.
Есть еще вот такой: FORD 1131305 – Сальник коленвала задний, цена 3 т.р.
Если смотреть применимость того и другого на ав...доке, то они вроде как подходят.
Может кто знает и подскажет это одинаковые сальники или есть все же различия?
Бендер.
19 November 2017mobile
HITriy
По поводу применяемости спроси лучше вот тут FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3
dvp983
20 November 2017
Бендер.
да, это задняя часть двигателя. Заехал к ребятам в сервис, пока остановились на прокладке датчика распредвала, он как раз на задней стенке.
Вообщем, наблюдаю дальше. У меня еще возник вопрос, на ремень ГРМ масло попадает из текущих сальников или еще из - за каких то проблем такое может случиться?
Бендер.
20 November 2017mobile
dvp983
Прокладка клапанной может быть и сальники и нижний сальник коленвала, много откуда может на ремень гнать, самое лучшее это либо оттереть мотор или отмыть и смотреть откуда потечёт.
legioner983
29 December 2017
Господа подскажите пожалуйста
что это может быть и откуда капает?
Прочитал тему, судя по постам выше это задний сальник коленвала так ли это
не хочется на всё это попадать...
Авто Ford Focus 2 2011г. коробка АКПП двигатель 2.0L
Бендер.
30 December 2017mobile
legioner983
А сверху выше поддона все сухо, с клапанной крышки не течет ? Так же посмотри сальник полуоси.
Если все норм. то сальник коленвала.
Пробег большой, хоть раз коробас снимал ?
Просто как то слишком большое распространение пятна для сальника коленвала.
legioner983
Бендер. Привет
коробку не снимал ни разу...
пробег 67 тыс км
выше поддона сухо
После праздников хочу там все помыть и посмотреть откуда давит.
Бендер.
Подскажи если подтекает сальник полуоси там масло же с коробки и оно будет красного цвета так???
Бендер.
31 December 2017mobile
legioner983
Про автоматы точно не помню, какого там цвета масло, в механике сначало было малиновое потом стало обычное. Про масло лучше тут почитай Автомат. Замена масла в АКПП
67 тыс. рановато для сальника коленвала.
Лучше все действительно будет если ты все отмоешь и ещё раз посмотришь откуда будет потеть.
Судя по фоткам у тебя просто запотевание, откровенной течи ещё нет. А на защите мотора нет масляных пятен ?
legioner983
Бендер.
было небольшое пятнышко, не лужа
GISDFRE
2 January 2018
legioner983
у вас все признаки сальника КВ. там болты откручиваются..пробег вообще не важен..закручивайте болты на фиксатор резьбы.. сальник менять не надо..
