Бампер : задний бампер
8 years
крепление, по настоящему немецкого качества!! Отдал сегодня машину с перекошеным бампером, сказали, что из за наледи которая набирается в нишах после нескольких "чирков" сломалось два кронштейна крепления бампера... сколько было машин до этого небыло никогда проблем с наледью.
Про то что это может быть брак и просто при вибрациях они отломались слышать нехотят. Я опечален
бампер, кузов, задний бампер, крепление бампера, защита кузова
Max-C-Max
29 March 2006
89,8K
bidonvo
8 November 2016mobile
gitty
Внешне они точно одинаковы)
Felix58
26 June 2019
Добрый день всем!
Есть у кого-либо опыт установки неоригинального бампера на рестайл? Как они, неоргигиналы?
Dik_g
26 June 2019mobile
Felix58
Я брал себе оригинал, а потом менял его ибо не понравилось как стык бампера и крыла был, по мне так это лотерея, сейчас бы наверно брал не оригинал...
turkinartur80
13 June 2020mobile
Ребята подскажите как можно убрать эту вмятину?
ПыЖиК
13 June 2020mobile
turkinartur80
Греть и выправлять изнутри.
turkinartur80
13 June 2020mobile
ПыЖиК
Бампер пласмаса или метал? Надо снимать?
ПыЖиК
13 June 2020mobile
turkinartur80
Пластик конечно. На счёт снятия, смотри по месту.
dangoat
16 June 2020
turkinartur80
на каких то видосах кипятком поливали и якобы выпрямлялся
VRTM
31 July 2020
darq1_83, визуально форму не меняли до и после 15 года.
По finis загрунтованного бампера они одинаковы
Можешь посмотреть на elcats.ru
assa65
30 January 2021
assa65:
Лежит задний правый кронштейн бампера C-max рестайл, код - 1 360 420. Меняю на пиво или чЁ покрепче. Самовывоз. Письма в личку.
Покрывается пылью... неужели никому не надо?
logrus
27 August 2021mobile
Доброй ночи. Подскажите как по качеству задний бампер Тайвань на C-Max 14 года.
Dik_g
logrus
Не понятно, я себе оригинал брал и то не пошёл по зазорам 🤦🏼‍♂️
Orlangur
12 October 2021
Небольшая мудрость, для владельцев старых СиМаксов (эти картинки взяты из справочника темы, мои ниже):
У заднего бампера, с 2х сторон, есть впаянный болт, который проходит сквозь кузов, и под подкрылом закручивается шайбогайкой.
Вот он
Выглядит это так:
Проблема в том, что на старых машинах он или не откручивается или отламывается или проворачивается внутри пластика.
В таком случае нам поможет вот такой набор:
Болт М6*30, усовая гайка М6, гайкошайба(гайкоплашка и т.д.) М6 и шайба М6
Снимаем бампер (подробности в справочнике), снимаем кронштейн и с другой стороны срезаем пластик обнажая головку болта и вытаскиваем его
Ровняем острые усики, вставляем в отверстие, с другой стороны притягиваем болтом контролируя что усики входят в пластик, а не гнутся и затягиваем до полного погружения/зацепления.
Получается примерно так:
Дальше собираем, ставим всё на место, затягиваем и вы великолепны )
