Кожанная оплетка руля.
Подскажите ?
В одном месте на оплетке образовалась - грязь!
Купил средство для кожи - почистил им - образовалась потертость и липкость, пропал блеск кожи?!
Чем можно почистить и пропитать, чтобы появился блеск?
Прилипает рука к рулю достало!
руль, кожа, оплетка, пошив, перешив, руль фф1, рулевое колесо, обивка
serj.k
5 May 2005
92,6K
vlad54rus
16 June 2012
Ребят у меня вот такая рама с накладкой на руле которая со значком, подушка короче, облезла совсем, слышал что можно купить отдельно накладку, даж в экзисте видел что то в районе 1000. но пока нет свободных денег.
Что посоветуете с ней сделать на первое время? может покрасить или ещё чего.. чтоб не так убого было
шурец
16 June 2012
vlad54rus
зайти в любой обувной магазин и там тебе ченибудь по цвету подберут
Dream-science
18 June 2012
вот вам счастье! http://rutaobao.com/pages/search_results.a...d=0&topgo=t
M_A_X
29 August 2012
Всем привет, почитал темку, и решил побороть это жалкое зрелище в виде потекших бугров на руле. Делал, как anfed, только я руль не снимал и не мыл, а сразу натер растворителем 646. В общем результат порадовал, руль конечно новым не стал, но стал ровным и слегка матовым, без бугров и самое главное руки теперь чистые после вождения и ничего не липнет. Думаю попробовать его теперь обработать какой нибудь фигней для большего лоска, но впринципе и так норм получилось.
ps: после расстворителя, я как следует просушил его строительным феном.
SHAKH007
2 August 2013
снял сегодня с Гиевского руля кожу. действительно похоже на кожу, получается внешне обработана чем-то.
понял, что для обшивки кожей гиевский подходит лучше, чем обычный пластиковый по нескольким причинам:
1. толщина останется прежней
2. есть проёмы для стыков, не будет чувствоваться руками
stpax
4 August 2013
Посоны, а ни у кого после оплетки проблемы с сигналом не было? Вот мой вариант - http://carsound.kh.ua/nashi-raboti/ford_focus_p...a_rulja
Обтянули почти как на SVT Очень нравится, обтянули так-же и подушку после срабатывания, даже пропечатали надпись AIRBAG. За всё - 150$ Но сигнал не жмется нормально, надо или вдавливать подушку сильно... или хз.. снять может и подрезать немного по краям, видимо кожа толстая очень.
SHAKH007
4 August 2013
stpax
исходнир руля какой был? пластиковый?
stpax
4 August 2013
SHAKH007
да
SHAKH007
4 August 2013
stpax:
SHAKH007
да
понятно. я тоже сначала хотел обшивать пластиковый, но потом понял, что это плохая затея, нужно гиевский руль, снимать его обшивку и обшивать. толщина играет роль как тактильную, так и практическую - по вашему примеру.
stpax
4 August 2013
SHAKH007
тактильно мне такой намного больше нравится, чем не обшитый, а с сигналом думаю справлюсь) Там не много срезать надо
SHAKH007
4 August 2013
stpax
под словом тактильно, я имел ввиду толщину руля итоговую.
stpax
4 August 2013
SHAKH007
я догадался) У меня пальцы длинные и мне толщина обтянутого на много удобней.
Dралекс
8 March 2014
народ нет знакомого мастера по переплету руля? а то вся кожа слезла
Petra_rus
4 May 2015
Руль был в ужасом состоянии, чистил растворителем, стало на много лучше, но блеска терпеть нет, всю полироль впитывает в себя. Думаю весь хорошо чистануть и можно покрасить, будет как новый. Спасибо за советы.
Petra_rus
4 May 2015
И что стало
kalchuga
9 August 2015
Тоже решил заняться рулем. Вычитал на драйв 2 про краску для кожи sitil, которую не так легко найти, но побывав в обычном советском магазине бытовой химии, тетка достала из под прилавка именно такую, чему я был очень рад. Цена вопроса 80 р.
Взял из дома вайт спирит и тряпки.
Начал с чистки руля джинсовой тряпкой и уайт спиритом.
Как видно вид далеко не кашерный.
Нанес первый и второй слой на верхнюю часть.
Как видно сразу появился приятный глянец.
Далее сделал тоже самое с нижней частью и окончательно нанес финальный третий слой. Время между нанесениями слоев примерно 10 минут. За это время все высыхает и не остаётся ни на тряпке ни на руках.
Вот финальный результат
Далее потер все без сильного усилия тряпкой в течение 3-5 минут. Ни одного следа краски. Ну и оставил в таком состоянии до утра.
Всем удачи и спасибо за внимание.
Ден88
24 November 2017
Люди добрые , подскажите код подшипника за рулём который вал держит . Капец как надо эту штуку , вал проволился достать и зафиксировать не могу .
Wrundel
27 November 2017
Ден88
Смотреть на экзисте не пробовал?
http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=f8c7...A%D0%B0
Ден88
27 November 2017
Wrundel
Пробовал , нет такого .
Wrundel
27 November 2017
Ден88
FORD 1 115 370, по ссылке 200A40A Ремонтный комплект , цена правда доставляет.
https://www.zzap.ru/public/search.aspx#rawdata=1...1115370
Ищи на разборе. Дешевле будет.
Ден88
27 November 2017
Wrundel
Да саму проблему то я решил , руль на место удалось поставить . Но вот сам подшипник получается уже с износом раз вал не держит . На разборке думаю что лучше не будет (
Ден88
27 November 2017
Wrundel
Самый прикол будет если в этом комплекте подшипника не будет за 13 рубасей )))
