Диски на ФФ
FAQ от Флакон_Геленджик
Диски надо выбирать не по красоте (хотя это не маловажно) а по ТТХ. К примеру Литье - тяжелое! Если хочется повышения динамики надо брать "Ковку" и как можно легче!!! Потому как 1кг вращающейся неподрессоренной массы равен 15-20кг веса кузова.
Вот и судите!
Поэтому хорошие-легкие диски дорого стоят! Динамика очень заметна!
Кстати надо смотреть еще центральное отверстие диска! у нас оно DIA 63,3 , если брать большего диаметра надо точить проставки! Иначе вся нагрузка ложится на шпильки! При сильном ударе(попадании на большой скорости в яму) шпильки может срезать или погнуть. тогда кирдык!
Это тоже все надо учитывать при покупке дисков.
И еще раз повторюсь! С вылетом можно играть без ущерба для подвески в пределах 5мм!! У нас вылет стандартного фордовского колеса ЕТ 52,5.
Вот характеристики наших стандартных колес:
Рекомендуемые заводом-изготовителем параметры колесных дисков
6JR15 5x108 ET52,5 DIA 63,3 с резиной 195/65-R15
Или
6.5JR16 5x108 ET52,5 DIA 63,3 с резиной 205/55-R16
Где:
6 (или 6,5J) – ширина обода диска в дюймах (посадочный размер покрышки)
R15 (или R16) – диаметр диска в дюймах
5х108 – количество отверстий под крепеж и диаметр их размещения вокруг ступичного отверстия (5 штук, 108 мм)
ЕТ52,5 – вылет диска в мм (расстояние от продольной оси обода до крепежной плошадки)
DIA63.3 – диаметр центрального отверстия под ступицу в мм
195 (205) - ширина покрышки в мм
65 (55) – высота покрышки в % от ширины
15 (16) – посадочный диаметр в дюймах
И еще лучше брать продукцию зарекомендованных производителей!
Enkei, AG ... (на вкус и цвет )
Ну вот вроде все написал! Удачного выбора!!!
диски, Диски литые, колеса, тюнинг, размер колес
Ben
16 August 2006
Диски на ФФ
47K
mager
29 February 2008
Анатолий13
Может и написано,но только всё познаётся в сравнении.У моего приятеля SE седан и подвеска у него значительно мягче,чем у моего универсала.Я бы с удовольствием махнулся с ним подвесками,да только приятель не хочет.
Паладайн
4 March 2008
ТАК. Я ПРАКТИЧЕСКИ ЗАМУЧЕН )))
1 Вариант
http://salda.ru/imgitem/16_micar_.jpg
- Диски ВСМПО ВЕСТА или МИЦАР R16 4*108 ET45 (на картинке МИЦАР)
- Шина Bridgestone RE001 Adrenalin 205/50/16 W
2 Вариант
http://salda.ru/imgitem/16_vesta.jpg
- Диски ВСМПО ВЕСТА R16 4*108 ET45 (на картинке ВЕСТА)
- Шина Yokohama AS01 205/50/16 W
3 Вариант
http://www.kormus.ru/_files/image/117682122995.jpg
- Диски Kosei D-Racer R16 4*108 ET38
- Шины Bridgestone RE001 Adrenalin 205/50/16 W
4 Вариант
- Шины Yokohama AS01 205/50/16 W
5 Вариант
http://ultec.ru/media/images/wheels/pic_2914_big.jpg
http://www.kosei.com.ua/Pic/Big/evoMaxi.jpg
- Диски Kosei Evo Maxi R15 4*108 ET38 (На верхней фотке диск 16, а на нижней 15)
- Шины Yokohama AS01 205/55/15
ПОСОВЕТУЙТЕ... я уже не могу ((
Анатолий13
4 March 2008
Паладайн
Фотки дисков давай
Резина йока однозначно, бридж будет ооочень жесткий и требует прогрева
-tushkan-
5 March 2008
А мне очень понравились Momo TENS Black...
Анатолий13
5 March 2008
Паладайн
Вариант №2
_veter_
5 March 2008
Паладайн ты всмпо в ростове нашел? сам искал всмпо, правда палладу, не нашел, взял kosei, ты сам понимаешь что всмпо будет смотреться более сдержанно чем kosei, кстати ты kosei на 16 не рассматриваешь?, а насчет резины я тоже за Yokohama
Паладайн
5 March 2008
ВСМПО кое-что есть в Покрышкино, через инет можно купить... это не проблема когда знаешь что хочешь )))
-Sanchis-
7 March 2008
Ростовчане завтра увас буду в городе.Хочу прикупить диски.Посоветуйте магазин где большой выбор.
Дайте ссылочку Плиз!!
Анатолий13
7 March 2008
marchen
Если Цифра за МК не смущает, то тут и думать не о чем
morozik
Езжай на рынок фортуна, там рядом магазины:
- Шин валом
- Вианор
- Драйвер
- Ну и + сам рынок, конечно
Если заблукаешь, звони, правда завтра до 14-15 там пробка будет пипец
-Sanchis-
7 March 2008
Анатолий13:
- Шин валом
- Вианор
- Драйвер
Спасибочки!!!
Паладайн
7 March 2008
Там же рядом на Доватора Покрышкино, Колесный ряд и Север-Авто-М
marchen
7 March 2008
Вопрос к ростовчанам. А МК диски в ростове можно найти в наличии???
Паладайн
7 March 2008
Эх везет людам ... у них 5 штырьков )))
Педро
7 March 2008
marchen
МК поинтересней из двух вариантов. Но по мне все равно не то. Сам присматривался к дискам, даже не беря в расчет цены - выбор огромный, но ничего путного не нашел
ShuriKh
7 March 2008
Мне на вид больше нравится первый вариант на фото, не МК...
Второй вариант на мой взгляд хорошо бы смотрелся на черном ФФ...
имхо
SaNeo
7 March 2008
marchen
MK однозначно!
Во первых, это одни из лучших производителей кованых дисков в мире. Второе, дизайн прикольный.
_veter_
16 March 2008
Casper™. акак тебе эти, модель RX, только ты в живую на них глянь, на фото как то не айс может быть!
Анатолий13
16 March 2008
veterinar
Прикольно, Косеи?
_veter_
16 March 2008
да, косеи(забыл написать)
-Sanchis-
16 March 2008
veterinar
Прикольные диски!!
В каком месте брал?И по чём?
На 16 есть такие?
_veter_
16 March 2008
morozik. kosei RX я не брал, я брал EVO PENTA, а почти вся гамма косеев в ВИАНОРЕ. RX на 16 помоему нет.
admipetr
18 March 2008
Black panter
покажи фотки
ShortyEVO
18 March 2008
Где в РОСТОВЕ можно намутить проставки на ступицу, чтоб колесико поближе к арке было)))
_veter_
22 March 2008
Slave сегодня был на фортуне, узнавал за диски slik, сказал что больше не возит, и распродает остатки, подходящего ничего нет!
BeetleJuice
23 March 2008
Господа, подскажите.
На штатный фордовский литой диск 6,5J*17 станет ли резина 215/45/17, не будет "бубликом"? Или на этот размер только 205/50/17? А 215/45/17 на диск 7J*17?
-Sanchis-
23 March 2008
BeetleJuice:
Штатный литой диск! Его размер 6,5*16.
Ты что то напутал!
Паладайн
24 March 2008
Штатный или нет но 215 наверняка только на 7J не меньше
Casper™
24 March 2008
veterinar
Не, мне такой дизайн, чето не очень.
Я тут подумал, и решил взять ковку топлайн, вот только чота я с параметрми затупил.
Какие родные параметры на 17" у фф.
Блин, Толик недавно объяснял, но я уже нифига что то не помню
По дизайну вот эти понравились
BeetleJuice
24 March 2008
morozik
Да, нет. В том то и дело, что не напутал. Ну, не штатный, а аксессуар № 1230946 - легкосплавный диск 17" 9х2-спицевый со спец.обработкой, и идет он именно на 6,5.
Паладайн
Спасибо, так и думал.
_veter_
24 March 2008
Casper™ что то похожее у Fockerа стоит. Топлайн наверное стоит как пол самолета?
Краснодар
Чип-Тюнинг ФФ
Краснодар
"ST"-Style
