Диски на ФФ
16 Августа 2006 - 15:50
FAQ от Флакон_Геленджик
Диски надо выбирать не по красоте (хотя это не маловажно) а по ТТХ. К примеру Литье - тяжелое! Если хочется повышения динамики надо брать "Ковку" и как можно легче!!! Потому как 1кг вращающейся неподрессоренной массы равен 15-20кг веса кузова.
Вот и судите!
Поэтому хорошие-легкие диски дорого стоят! Динамика очень заметна!
Кстати надо смотреть еще центральное отверстие диска! у нас оно DIA 63,3 , если брать большего диаметра надо точить проставки! Иначе вся нагрузка ложится на шпильки! При сильном ударе(попадании на большой скорости в яму) шпильки может срезать или погнуть. тогда кирдык!
Это тоже все надо учитывать при покупке дисков.
И еще раз повторюсь! С вылетом можно играть без ущерба для подвески в пределах 5мм!! У нас вылет стандартного фордовского колеса ЕТ 52,5.
Вот характеристики наших стандартных колес:
Рекомендуемые заводом-изготовителем параметры колесных дисков
6JR15 5x108 ET52,5 DIA 63,3 с резиной 195/65-R15
Или
6.5JR16 5x108 ET52,5 DIA 63,3 с резиной 205/55-R16
Где:
6 (или 6,5J) – ширина обода диска в дюймах (посадочный размер покрышки)
R15 (или R16) – диаметр диска в дюймах
5х108 – количество отверстий под крепеж и диаметр их размещения вокруг ступичного отверстия (5 штук, 108 мм)
ЕТ52,5 – вылет диска в мм (расстояние от продольной оси обода до крепежной плошадки)
DIA63.3 – диаметр центрального отверстия под ступицу в мм
195 (205) - ширина покрышки в мм
65 (55) – высота покрышки в % от ширины
15 (16) – посадочный диаметр в дюймах
И еще лучше брать продукцию зарекомендованных производителей!
Enkei, AG ... (на вкус и цвет )
Ну вот вроде все написал! Удачного выбора!!!
#  Отредактировано: -Phil- - 24 Апреля 2010 - 13:54
  сообщений: 249 | просмотров: 32 435 |
  16 Августа 2006 - 21:48  #
1.Супер!!!...разницы практически нет..только динамика чуть хуже...АСФАЛЬТ новый почти везде уже!!!...жаль что 18 не поставил!!!
2.Я поставил Yokohama C-Drive...очень рекомендую...комфортная резина
3.Ни где!!!...сейчас в Темпе по 4850 руб...я брал за 5500...но весной.. B)
  16 Августа 2006 - 21:53  #
MacKimi спасибо.
За сколькобрал Yokohama C-Drive
  17 Августа 2006 - 3:17  #
Ben
Neplohie diski, u menya takie stoyat, esli hochesh, mogu prodat', no cena budet ne nije 4500r. za shtuku bez rezini. I pridetsya nemnogo podojdat', ya v strane budu tolko chisla 18-go sentyabrya
  17 Августа 2006 - 11:24  #
Focker
Жека!!..приедешь -город не узнаешь...все в новом асфальте,новая плитка!!...есть одно плохое новшество-Ставропольская теперь голая улица-все тополя вдоль трамвая убрали...смотриться жутко!!!...ты мне негритянку обещал привезти..ну или хотя бы мулатку :lol:
Ben
По 5000руб. на авторынке...вагончик слева
  17 Августа 2006 - 12:50  #
А какое давление в шинах должно быть, если поставить 17 ???
  17 Августа 2006 - 14:22  #
Focker
ЖЕКА!
МНЕ Б ТОЖЕ НЕГРИТЯНКУ!
ХОЧЕТСЯ ЭКЗОТИКИ!
  17 Августа 2006 - 19:12  #
Ох... Допроситесь... Привезет Вам Жека... экзотики... эдак... килограмм... на 140-150... за штуку :yes: :P ...
  18 Августа 2006 - 0:01  #
В рейтинге шин Yokohama С-Drive не очень хорошие баллы набирает. Она комфортна... и только.
Если есть возможность и желание ездить на лучшей резине... заказывай Yokohama ADVAN Neova AD07 или Dunlop SP 9000 Sport
зы. я это лето откатаюсь на контике... а весной разорюсь на 17 ковку и Неовку... ;)
  18 Августа 2006 - 0:54  #
SaNeo
на бампер денег нашел, а на резину нет ??? а как же гонки ??? )))
  18 Августа 2006 - 3:43  #
MacKimi
Andruha, obeshal, no blin, ya daje ne predstavlyal, chto eto takie obezyani :)
O novih dorogah slishal i poetomu uje zakazal obves ST, vot tolko odna problema, ne znayu kak budu k domu svoemu ezdit':) tam je v "carskom sele" vse pererito :(
Saneo prav, Dunlop SP Sport 9000 rulit, ochen' neplohaya rezina, sam na takoy katayus'.
  22 Марта 2007 - 17:14  #
[SIZE=3]Хочу поставить тапки от ST R18, подскажите мне нужно что либо менять в подвеске или нет, и если да ,то где лучшее в Краснодаре это сделать????? :o :o :o
И ещё ,Фокусоводы(Краснодара) выложите фото дисков , у кого какие!!! :yes: :yes: :yes: <:)
(IMG:http://media.ffclub.ru/up40010-post-31-1174572848.jpg)
  22 Марта 2007 - 19:48  #
Посмотри фотогалерею фокусировок..... Там много дисков :yes:
  22 Марта 2007 - 19:52  #
Но а всё же , ничего менять ненадо в подвеске??? :)
  22 Марта 2007 - 19:53  #
NIKOLAY23
Насколько я знаю.... У СТ крылья больше раздуты, чтобы колеса не цепляли...
  22 Марта 2007 - 21:39  #
NIKOLAY23
Ничего там не раздуто, крылья такие же. Нужно ставить ограничитель хода рейки, чтоб не цепляло за защиту, т.к. колеса достаточно широкие. 8 дюймов по моему.
  22 Марта 2007 - 22:15  #
Focker
Если я не ошибаюсь, то у тебя 17 тапки на ПЕПЕЛАЦЕ,ты ставил ограничитель хода рейки???
  22 Марта 2007 - 23:51  #
Focker
NIKOLAY23
Поставите ограничитель и радиус поворота будет больше чем кольцо юпитера =))))
** добавлено в 23:52
сори офф... ламбо двери смотрятся зачетно!!
  23 Марта 2007 - 15:41  #
NIKOLAY23
да, у меня 17-е. Ничего не ставил, т.к. нужды в этом нет, колеса у меня нормальной ширины и ничего не цепляет.
ScreenShot
а других вариантов нет B) ;) кроме как поставить колеса меньшей ширины, что для 18-х катков нереально. Вот B) :P
  23 Марта 2007 - 22:31  #
Focker
ShuriKh
Кто нибудь знает, на СТ ограничитель стоит??? B) <:)
  24 Марта 2007 - 9:52  #
NIKOLAY23
QUOTE
На СТ ставится рейка в сборе с ограничителями. Крылья на СТ не "раздуты".
Если ставишь диск шириной 7.5 или 8.0 - Форд предписывает устанавливать "ограничители хода рулевой рейки". Но Форд понимает под этим использование штатных дисков с вылетом 52.5. Если использовать нештатные диски с мЕньшим вылетом, вполне возможно, что ограничители не понадобятся (за счет увеличения колеи и бОльшего выпирания колес наружу).
Комплект Finis_1342639 , стОит около 600 рупий, можно поставить на обычную рейку (обычный Фокус).
** добавлено в 09:55
А 18-е тапки от СТ - чугунные!
  24 Марта 2007 - 12:02  #
Drakula_51
А ты незнаешь сколько они весят?? B) ?
  24 Марта 2007 - 14:05  #
NIKOLAY23
QUOTE
сколько они весят?
Кто-то толи в ветке СТ, толи в другой постил, что около 12кг
Это при том, что 16" оригинал весит 9.5-10, российская ковка на 17" 7.5-7.7, а на 18" - около 8.5кг.
После этого задумаешься, а нужны ли они ТАКИЕ?
  31 Марта 2007 - 11:46  #
А от Мондео диски ST 220 R18 подойдут на фокус??? :huh:
  31 Марта 2007 - 14:11  #
NIKOLAY23
да, но они тоже нелегкие.
  01 Апреля 2007 - 7:49  #
Focker
Спасибо :)
  12 Апреля 2007 - 16:47  #
у меня стоят 8 дюймовые никаких ограничителей воще нет, о чем речь вообще? ничего не цыпляет
  12 Апреля 2007 - 17:06  #
Black panter
А фотки выложить можеь дисков??? :D :D :D
  12 Апреля 2007 - 17:24  #
В Юнионе 18 литье от Мондео СТ220 по 7400р
Думаю, хорошая цена.
  12 Апреля 2007 - 17:30  #
SaNeo
Отличная Цена!!!!!!!!!!! :yes:
SaNeo
А от ФФ2 СТ там бывают диски??? :) :) :)
Краснодарский край → обновления:
