Фильтр нулевого / пониженного сопротивления.
Близится ТО-2, стал подумывать об установке нулевика. Кто имел опыт, прошу откликнуться хоть ссылкой, хоть чем(какой, сколько, где/как ставили).
Спасибо заранее
фильтр нулевого сопротивления, впускная система, воздушный фильтр, впуск, нулевик
kitayoza
10 June 2004
62,5K
Garison2
4 May 2005
Muk
Sparco потому что есть бльшой скидос на него в АККС.
GLOK
4 May 2005
Muk
И по чем оно?
Garison2
5 May 2005
если 50 баксов для обычного клиента то для меня 30. если 100 то мне 60$
StaLkeR_83
13 June 2005
Здрям! хочу поставить фильтр пониженного сопротивления, посоветуйте какой выбрать, в штатный корпус или конус без корпуса, и какой фирмы. если кто видел где и почем есть на федю, поделитесь инфой буду признателен.
Интересно узнать мнение людей кто себе поставил, что изменилось?
JoyStick
13 June 2005
Pipercross Pk095
http://ffclub.ru/forum/index.php?&act=...MID=637&CID=130
Focus-nik
14 June 2005
Ну брат... даженезнаю что посоветовать...
У самого стоит вынасной конусный Воздушны фильтр K&N 57i KIT 0304 ( http://ffclub.ru/forum/index.php?&act=...MID=795&CID=127 )
Есть свои плюсы и минусы конуснека.
Плюс конуснек перед корпусным в том что у него рабочая площа больше чем у корпусного. (теоритически) и меньше сопротивление на вруски ( так как нет некаких воздуховодов)
Самый большой недостаток это то, что он очень быстро пачкается , он на фокусе стоит в несовсем удачном месте (см. мой вариант или Pipercross меседжем выше) вся грязь с дороги на него... (поркайне мере у меня) с корпусным фильтром этой проблемы не будет. (корпусной был в територии тюнинга фирмы райд).
Есть еще так назвываемый холодный впуск http://ffclub.ru/forum/index.php?&act=...&MID=141&CID=11 То него отдача типа туть больше (правадо навлятли я или ктото из нас сможет помуствовать это рузницу, между простым конусником и холодным впускам) Но подумый сам как он будет почкатся в РОССИЙКИХ условиях и какая дрянь снизу будет на него лететь .
А еще есть так называемыи система индукционного наддува Twister от GrennCottonAirFilter (индуктивный надув -пафосно звучит?) http://www.geocities.com/fstanislav/photo/focus-fs_03.jpg конусный фильтр в собственом корпусе со спецальной "шняжкой" перед фильтрам для создания закручегого потока воздуха (так лучше ввинчивыется воздух в двигатель ) и гофрированого шланга подводящего воздух к фильтру.
Вопрос дает это чтото или нет ... каждый решает для себя сам после установки фильтра машина не политит, как пуля она просто становится чуть живее, чуть отзывчевее. Да после установки конусника поевляется еще приятныз звук и "пофосно" выгледит подкапотное пространство.
Себе лично я конусник поставил только потому что взял его дешего (я немог отказатся от такой холявы )Цены в москве ... без коментареев. По поводу фирмы... посоветую K&N, райд, Гринфильтр, пайперкрос. Не советую про спорт.
или Другии малознакомыи бренды.
Если тебе не горит то могу помоч с заказом (есть выход на сандрер)
Если Хочеш можем для сровнения прокатится сначало на моей, а потом на твоей сам сравниш. (только хорошо бы тест произвести на бензине с одной и тойже заправки )
Вопров наверно вследующем ! А тебе это нада ? весь этот гемо...
P.S. Все вышесказаное мое личное мнение я некому его не навязываю
GLOK
16 June 2005
Мне не горит, но хочу, какие есть варианты?
Можно даже пересечься и это дело переговорить...
mtd
16 June 2005
У меня вот такая дичь стоит: (k&n fipk)
GLOK
16 June 2005
И почеь оно?
tarabrine_m
16 June 2005
А у меня Raid в штатном корпусе. Самый безгеморройный вариант в плане установки
VAMPIRO
17 June 2005
Мужики,а если на автомат ставить,то будет что то чувствоваться вообще и что??? Спасибо!
Focus-nik
18 June 2005
VAMPIRO
Ну чисто теоритически безразнийи на механическая или автомат КПП на автомобили. Так как фильтр Двиготеля!
А если серьезно, если ты хорошо знаеш свою машину то наверно почуствуеш. Хотя это настолько сложно уловить... половина ощющений (улучшений) придумываеш сам себе. Так например многии чуствуют что машина лучшеедит после замены масла .
VAMPIRO
18 June 2005
Focus-nik
Спасибо,может и поставлю,как будет лишнее бабло,а лишнего конечно же никогда не бывает ...
KitT
19 June 2005
По соотношению эффективность-фильтрация, лучший - Blitz.
Себе его и поставил.
Вместе с выпуском добавил 19 лошадок. 260->279 стало.
cry2
20 June 2005
Привет Всем я тут чел новый! Но фокус у меня с 2002! Поставил себе сначала Нулевик PRO-SPORT Twister, результат хороший динамика улучшилась! Затем сделал индукционный надув стало еще лучше особенно после 80 км/ч. НО одно но попал под хороший ливень а жабра в фокусе низко стал хлебать воды! Пришлось откл. совсем! Теперь думаю о новом месте установки! А так покупкой доволен!
Russian_Rocket
3 October 2005
Highlander
Я чёто не пойму у тебя по движению фильтр стоит или в "подкрылок дышит"?
Нашёл еще варианты куда ставить ( у меня там рупор весит.
Антон Флай
3 October 2005
У меня 1,6 Дюратек встал отлично на платформу из-под старого фильтра - если нужно сфоткаю. Правда какого-либо эффекта от нулевика я не заметил.
AlexE
10 July 2006
У меня вопрос по установке универсального нулевого фильтра. Нужна ли какая нибудь насадка на хобот, или отвернув штатный короб, фильтр туда наденется и затянется хомутом.
Куда девать шланг вентиляции клапанной крышки. Он же как раз идет в этот короб?
:::4V:::
10 July 2006
AlexE
конструкция изначально: дроссель (85мм или 80мм), патрубок с куском гофры около 5см длиной, расходомер с корпусом и сужением, короб фильтра, заборная трубка. нужно открутить 2 болта крепящие корпус расходомера к коробу и сдернуть короб с корпуса расходомера. поднять вверх короб фильтра с заборной трубой и вынуть из моторного отсека, отсоединив от него вентиляцию картера.
Чтоб поставить универсальный нулевик типа конус понадобиться
-он сам, подходящего диаметра (диаметр не помню толи 75 то ли 85) или неподходящего диаметра,
-переходник (силиконовый шланг с разными посадочными) от конуса на корпус расходомера если конус неподходящего диаметра
-крепеж фильтра в моторном отсеке
-хомутик
-фильтр вентиляции картерных газов
-хомутик на фильтр вентиляции.
Хлопковый фильтр с пропиткой вреден т.к. пропитка попадает на расходомер. Паролоновый вспененный вреден т.к. от старения сам паролон улетает во впуск. Зимой они обмерзают оба. Штатной проге будет не совсем понятно изменение во впуске.
Мытье и пропитка неприятное и частое занятие. Притом пропитка нужна только оригинал к фильтру. Некачественный фильтр- очень плохо. Качественный стоит от 100 у.е. и выше
AlexE
11 July 2006
Спасибо, надо подумать стоит ли заморачиваться.
:::4V:::
11 July 2006
AlexE
не стОит
чукотка
8 February 2007
всем привет,ставил кто нулевик и были ли какие реальные изменения
Яхха
8 February 2007
чукотка
Простите мне мою серость,уважаемый,но что есть нулевик???
Не фильтр-ли нулевого сопротивления?
Если да,то ,что касаемо меня,ставил только на мотоцикл.
С уважением,
Яхха.
Benoy
8 February 2007
чукотка
поиск поюзай. Это полезно.
FordMaks
8 February 2007
+1 поиск
темка :::4V:::
он ставил
чукотка
8 February 2007
lда ,фильтр нулевого сопротивления,в поиске был ,конкретики никакой :теоритически- "+",практически"- чуть- чуть" и то на высоких оборотах.,что такое -чуть -чуть ,что такое высокие обороты ...?
вообще стоит ли овчинка выделки
Gravity
8 February 2007
Не стоит.Не удовлетворит не результат ни потраченные деньги.Только шума на впуске прибавится.Ну если только поставить в штатный короб.Но там он будет работать не в полном объеме от своих возможностей.
Если и ставить то только конусной в специальном алюминиевом корпусе (вроде диффузор называется).
Round
8 February 2007
http://www.bhpplus.co.uk/ITGprofilter.php?...70%29&make=Ford
вот эти ребята такую штуку предлагают...
практически за 67 зеленых мериканских резидентоф
чукотка
8 February 2007
нет ,ставить только в шатный корпус,кстати зашел в магазин ,там стоят фильтра ,кажется- sct- по 595рублей-сразу соблазн
Benoy
8 February 2007
FordMaks
:::4V::: нулевик не ставил, afaik. Тот фильтр, что у него стоит - это не фильтр нулевого сопротивления, по кр. мере он так говорил.
чукотка
Что ты ожидаешь с мотора в 115 лошадей при установке нулевика? Даст он в лучшем случае прибавку в 2 л.с. Физически эту прибавку почувствовать невозможно. Ни на каких оборотах. Эффект будет чисто психологическим.
