Предпусковой подогреватель
3 years
При отрицательных температурах за бортом, при заводке двигателя автоматически запускается штатный автономный подогреватель.
Не смотря на то ,что на компе устанавливаю авто режим в положение:off.
Это так и должно работать или какой-то глюк?
предпусковой подогреватель, ППП, допоборудование, зимняя эксплуатация, подогрев двигателя
yzhil
3 March 2005
69,8K
Shumный Бродяга
14 September 2005
1) Много ли продуцируется выхлопных газов при работе гидроника? (у меня машина в ракушке стоит)
2) Если на улице -15, отъезд намечен на 7:30, за сколько времени до назначенного события включается подогреватель?
Газов немного, но заметно пахнет. У меня в гараже как-то стояла и пришел утром.
На программировании надо ставить время отъезда. За сколько включиться не мучайся. Оно анализирует температуры и включается как раз так, чтобы к отъезду двигатель был 80градусов.
У меня как раз так. Ставлю на 7 утра. Прихожу. Стрелка уже показывает больше 60-ти. Сколько там точно - не знаю, но на глазок 80 есть точно.
(мне сказали что будет стоять Эбершпехер).
Второй вопрос возник после того как прочитал инструкцию к ППП: там написано что существует 3 варианта запуска 1- с понедельника по пятницу, 2- все дни недели и 3- в кокой-либо один из дней недели. Можно ли устанавливать 2 варианта, например 1- с понедельника по пятницу и 2- по субботам или эти режимы вместе не включаются.
Заранее спасибо
СтоИт как раз Эйбахер Гидроник.
Поправлю yzhil
Салон прогревается!!! Даже направление можно задать, если с климатом берешь точно!
На климате есть три кнопки - лобовое, центр и ноги.
Я оставляю вечером лобовое и ноги. Приходишь и в салоне реально тепло. Температуру не мерял, но по ощущениям что задал вечером, то и будет.
По крайней мере я оставлял 20 и было нормально. Потом попробовал оставить вечером 25 на дисплейчиках... и чуть не спарился утром! Окна открывал
Так что салон греется и греется очень хорошо!
Программирование не пробовал. Выставил тока с пн до пт, но вопрос интересный
iskvor
27 September 2005
Собираюсь стать счастливым обладателем C-MAXа с дизелем нужен совет.
Предлагают две мшины:
1. с климат-контролем но без подогревателя
2. с подогревателем но без климата
В обеих машинах есть обогрев сиденья, зеркал, стекла
Собственно вопрос:
Эксплуатация зимой без подогревателя дизельной машины есть ли проблемы с прогревом салона, как я понимаю климат тут не поможет.
И наоборот будет ли штатный предпусковой подогреватель греть салон при атоматическом запуске без наличия климат-контроля. И вообще за пользу климат-контроля пару слов пожалуйста.
Allmas
27 September 2005
А заказать и подождать и с тем и с другим (как я ) ?
Но если брать из того что есть, то есть мнение:
1. Дизельныq двигатель (КПД что ли больше?) ПРОГРЕВАЕТСЯ медленнее бензинки - зимой пока сам прогреется, пока салон... Спасут попу обогреватели, а стекло... народ говорит ото льда фигово отогревает, в основном от запотевания
"Плюс" климата - не околеть в жару. Т.е. выставил +21 - и телемаркет!
2. ШТАТНЫЙ эбершпехер встраивается в шину управления климатической системой (читай - печкой) и может одновременно с прогревом движка греть салон. Купленный и установленный потом Webasto - не может.
А вообще наиди тему про ППП-объединено (кажется в форуме FF2) - там много написано !
С-Максимка
27 September 2005
iskvor
вопрос - где собираетесь эксплуатировать? (профиль не заполнен)
если в Москве или в секторе европейской части России "запад - юго-восток", то мой выбор в пользу 1-го варианта
если в холодных краях с плохой солярой - однозначно - 2-й вариант
салон прогреется быстро вместе с двигателем на ходу - это от типа двигателя не зависит, по крайней мере долго мерзнуть не придется т.к. попогрейки раскочегариваются за несколько секунд а стекло отмерзнет за счет встроенного обогревателя
предпускач есть смысл брать если средняя зимняя температура стабильно держится от -15 и ниже, если (как в Москве) зимой в среднем 0 -10 то лучше взять климат...
Shumный Бродяга
28 September 2005
Собственно вопрос:
Хуже-то другое...
Есть ДВЕ позиции у Форда
1. Предпусковой подгореватель. На бензине там все ясно - топливо из бака и греет двигатель и салон за компанию печкой штатной. Вещь!
2. Электрический подогреватель салона (для дизеля)
Так вот дилеры не могут дать ответ на очень даже простой вопрос - это ДВЕ функции на одну машину, или все-таки на дизель только вторая опция?
vad4343
28 September 2005
Путанно, но я считаю так - нужен подогреватель, который быстро будет нагревать охлаждающую жидкость. Это самое важное для дизеля, особенно если предполагаються пробки в движении. Если речь идет именно об этом - то данная вещь важней однозначно климата, если конечно присутствует температура -20 гр. Если предпусковой подогреватель - то вопрос - он в пробке работает? Если нет - нахрен он нужен, если салон выстудит за 5 минут в пробке на морозе? А климат...это как презерватив самонадевающийся. Эффект конечный одинаковый.
Allmas
29 September 2005
vad4343
ППП работать может как с выкл. двиганом, так и с включенным.
Только народ почему то пишет про доп. 3 (?!) литра в час
vad4343
29 September 2005
Три литра в час - это нормально, чем три литра лекарств после обмерзших ног после часа стояния в пробке, не говоря об инее на стеклах и кузовном ремонте от плохой видимости.
iskvor
29 September 2005
Спасибо всем за советы.
Буду брать с обогревом, без климата можно обойтись. А зимой и в Москве холодно.
Shumный Бродяга
30 September 2005
vad4343
Какие 3л??? Акстись!!!
Я его юзаю уже как первые +2 стали... каждое утро к 7 прогревает мотор и салон. Приходишь с теплую машину, запустил и поехал!
Вечером после института тоже самое - приешл с теплую машину и уехал...
При этом расход у меня был 9.6, стал 9.7л на сотню за последний этот месяц.
Какие три литра-то???
даже если не брать средние показаетли. По компутеру на баке выезжал 550-580км. Сейчас 520-550. Т.е. предпускач сожрал, образно говоря, 50км пути. Плата более чем дешевая за тепло и уют, не говоря про здоровье.
Allmas
30 September 2005
vad4343
Shumный Бродяга
Читай по строкам - 3 литра добавляется если ЕДИШЬ с ним, а не греешь до запуска !
По чем купил (форум ППП-объединено) = по том и продаю
FFMAX
12 October 2005
Гарантия кончается. Решил установить "кипятильники" норвежской DEFы.
по совету московского манагера заказал и получил подогрев который, монтируется в разрез шланга. Установщик (местный) сказал, что нужно все таки брать другой вариант, монтируемый в блок. У обеих сторон свои аргументы за свой вариант.
В свое время на нексии у меня функционировал подобный кипятильник прямо в блоке и за 4 года ничего плохого не произошло. На данный момент С-Макс 1.8.
Есть ли у кого опыт эксплуатации подобных девайсов? Какие могут быть подводные камни у системы вставленой в разрез ?
ВМих
12 October 2005
На Севере 97% авто имеют подогреватели с кипятильником.Остальные-ППП.У меня были обоих типов.ИМХО-врезной лучше.А почему DEFа?Тюмень выпускает надёжные и компактные.И ещё.Из опыта - мощности 0.5-0.7 квт достаточно
Dar
12 October 2005
Точно! Тюменский АТЭ на кВт или полтора весчь! И стоит копейки - тыщи 2 рублёв. Правда нет прибамбасов дефовских - таймеры-шмаймеры.
Shumный Бродяга
12 October 2005
Есть!
Я такой штукой пользовался. Она все равно к розетке привязана.
Потому я купил немецкую розеточку с таймером. Там можно по дням, по датам, по черти чему еще настроить время включения и выключения. 64 програмы в общей сложности.
Батарейки ААА 2шт. За ДВА года ежедневного юзания так и не сели!
Они кушаются только тогда, когда замыкают релюшечку внутри, а так питают просто часы ЖКИ... так что почти вечная вещь получилась.
Сейчас дома стоит - аквариум включет днем, чтобы погреть, подуть, подсветить в сумерках.
Dar
13 October 2005
Да в курсе мы, чай не в деревне живём!
Удобно ежели авто под окном. Немецкая (японская, корейская и т.д. и т.п.) розеточка дома, а кабель от неё на улицу. А ежели на стоянке, то и спереть могут.
Кроме того на стоянке розетки не всегда включены.
У нас например роль немецкой (японской и пр.) розеточки охранник выполняет. С вечера говоришь во сколько включить и он включает (если не проспит ) и потом по пять рубликов за каждый час считает.
Valera
22 October 2005
Всем привет! У Вас, уважаемых С-Маховодов и у меня в ФФ2 есть одна общая деталь - это ППП. Как мне собщили в этом форуме, у кого стоит ППП, то он греет только двигатель, а салон не прогревает. В этом же меня убеждал и мой дилер. Так вот, это полный БРЕД! На ФФ2 Эбершпехер прогревает и салон, конечно если включен вентиляторе! Помыслив логично, иначе и быть не может, т.к. ППП греет тосол, который поступает в печку. Салон не прогревался бы только в том случае, если бы ФМК, специально, из-за вредности, блокировла бы питание к печке при работающем ППП и незаведенном авто! Но видимо они не способны на такую подлость! Всем удачи на дорогах!
89DIMAN
25 October 2005
При включении хидроника салон греет в любом случае даже если я с вечера, перед тем как заглушить мотор выключал климат. А на счёт направления воздуха надо посмотреть не обращал внимания. установлен заводом.
Allmas
27 October 2005
89DIMAN
Valera
Вообще то он сам по цифровой шине управляет климат. установкой. Положение не важно.
Потому и рулит родной! Ибо если соберешься ставить потом, то обычная Webasto этого делать не умеет :
89DIMAN
28 October 2005
А скажите, кто знает, при прогреве салона котлом воздух с улицы берёт или из салона?
SergK
28 October 2005
[Вообще то он сам по цифровой шине управляет климат. установкой. Положение не важно.
Не, шина спит в это время. Обычно Вебасты и Эбершпехеры задействуют только вентилятор, управляя им напрямую, на самой малой скорости.
А заслонки - куда дуть при включении оно выставляет еще когда двигатель глушишь - пару секнд журчит там чего-то, чего не было никогда пока не программировал отопитель.
89DIMAN
5 December 2005
Есть ли такая возможность посадить штатный гидроник на канал
Сигналки например, или на его пульт? Может кто делал поделитесь опытом пожалуйста. Спасибо всем откликнувшемся!
Shumный Бродяга
6 December 2005
Присоединюсь с вопросом и еще добавлю.
Если штатная сигналка есть, то можно ли подсадить туда блок отдельный с пультом для запуска гидроника?
Товарищи, незамалчиваем! ВМих небось уже приделал себе и то и другое
thebatz
6 December 2005
Давно не видались! Всем привет!
Напомню свою проблему. Весной (конец марта - начало апреля) у меня забастовал подогрев Гидроник. Ставили разные диагнозы: от забитого воздушного фильтра до неправильной схемы управления агрегатом - когда пускаешь двигатель при запущенном подогревателе (есть такая версия).
Итог неутешителен: подогрев не работает - на улице минус 28, машину заводить стрёмно. Статистика такова, что в нашем городе кроме меня еще 4 (!) отказа по Гидроникам. Ремонт не сделали еще ни кому вне зависимости от роста, крутизны, связей и толщины кошелька. Запчастей на Гидроник НЕТ. Москва ничего не обещает. Поиск по близлежащим дилерам результата не даёт. Лично я биться с дилером устал (облезшую эмблему не меняют, по отзыву задний дворник не делают), и готовлю письменную претензию в ФМК.
СОВЕТ ВСЕМ: Не берите Эберспехер с его Гидроником, берите Вэбасто!!! Опыт есть - Вэбасто РУЛЁЗ!!! Удачи...
89DIMAN
17 December 2005
Кулибины! Ауууу! Почему молчим? Неужели не кого не интересовал этот вопрос?
Или кроме как у меня и Шумного не у кого не стоит!
Allmas
20 December 2005
Ага, а салон греть кто будет ? Он же не управляет CAM шиной
mapetshow
10 January 2006
Всем привет .Сегодня в Омске -33 градуса . На моем навороченном с-мах стоит предпусковой подогреватель и он меня подвел никак невключается
hummmer
10 January 2006
разделяю интерес по поводу дистанционного запуска ППП.
в -51оС манипуляции с гидроником эээ...напоминают о редиске.
Ak-Cmax
11 January 2006
Стоит-стоит! Напрасно ты так, тут всеже большинство еще достаточно молоды!!!
89DIMAN
15 January 2006
Был у своего дилера. Сказали, что возможность такая есть, но нет добра от форда залезть туда. Типа запрос сделали, ждут ответа вот. А вот так у нас прохладно! Четыре дня полня Ж!!! -54гр. Сегодня потеплело -44гр просто жара!!!
