Передние тормозные колодки. (Р)
18 years ago
Коллеги!
Кто что слышал про этих производителей?
Фирмы LPR и Remesa
Передние колодки выпускают.
Информация для ff1 1998-2005 года выпуска:
Тормозные колодки передние Ford:
1075558 комфорт (комплект)
1107697 1136519 1151049 эконом (комплект)
комплект = 4 шт.
Рекомендована замена на обоих сторонах одной оси, т.к. одинаковое торможение разными колесами на одной оси - важное условие безопасного торможения.
замена передних тормозных колодок, колодки передние, тормозная система, колодки
AviatoR
3 May 2005
162,7K
Argon555
26 June 2018
Oleg_59_rus:
промерить точно нет возможности Буртик надо убирать
штангенциркуля нету шо ли? а буртик просто отковырни в одном месте, где мерить будешь, чем-нибудь (отвертка, пассатижи, молоток и иной прочный инструмент )
Oleg_59_rus
26 June 2018mobile
Argon555
Эт-то понятно, и штангет есть, надобности нет, все равно буду протачивать
Rehtycs
31 January 2019
Всем добрый день!
Ищу передние колодки, встал вопрос к тем, кто ставил или знает:
Что действительно идёт в оригинале 1075558 комфорт? Стоят на 31.01.19 - 1788р
И что тогда идёт в "Эконом", который стоит ДОРОЖЕ комфорта 1107697(2338р) 1136519(2499р) 1151049(2497р)?
Я так понимаю, что оригинал комфорт теперь идёт под номером 1 682 498 (3239р).
Стояли колодки Otto Zimmerman, отходили 50 тыс, нареканий нет(диски тоже Otto Zimmerman). А сейчас педаль стала проваливаться плавно до пола, тормозит только при сильном нажатии в бачке стало меньше ТЖ примерно на 1 см. По ощущениям тормоза ватные, есть скрежет(шелест только при торможении на переднем правом колесе. Надеюсь, это колодки.
TOLYA226
1 February 2019mobile
Rehtycs задние колодки проверить и в целом задние механизмы, сколько щелчков у ручника? Получается рабочий расход жидкости большой при торможении, может распорные планки перестали работать. На передних с фонариком хотябы толщину колодок посмотри!
Rehtycs
2 February 2019
TOLYA226
Спасибо за совет!
Сегодня попробую снять переднее колесо посмотреть, что там с колодками. Если помнишь, мы с тобой общались на тему ручника и задних барабанных тормозов. Ручник я отрегулировал еще в начале ноября, щелчков около 7ми-9ти, но если сделать меньше 1 колесо затормаживает раньше. На последнем щелчке держит отлично. После регулировки отъездил 3 месяца замечаний по тормозам не было.
У меня пробег 50тыс на передних колодках, торможу я как правило плавно, но думаю, что дело в них: ушла жидкость - уменьшилась толщина накладок - упала эффективность торможения. По всем признакам совпадает. Удивляет только, что это произошло так внезапно, раз нажал, а тормоза ватные еле-еле. Жидкость я долил сейчас до макс, но на ситуацию это не повлияло.
TOLYA226
2 February 2019mobile
Rehtycs почувствовал ватность нужно все осмотреть трубки, соединения, шланги, тормозные механизмы, колодки, прокачать... Да уровень из-за износа колодок падает, но ватность это хода педали не хватает может задние поршни сильно ходят когда планки не поддерживают минимальный зазор или в передних суппорт застрял в пальцах или колодка передняя застряла перекосилась. Попробуй ручником подтянуть задние колодки почувствуй разницу при торможении если педаль вверху начала тормозить то значит в задних большое движение поршней ( при большом движении задних поршеньков и долгой езды с такими симптомами жди протечки задних цилиндров а может уже потекли это тоже как смазка на ватность влияет).
Argon555
3 February 2019
Rehtycs
Обязательно обрати внимание на состояние трубок под днищем, где они заходят в нишу бензобака (прямо у топл.фильтра). Там слабое место. Сейчас в сырость может плохо видно будет, но можно и на запах (если из ямы) . Ватность чаще всего из-за воздуха, а не износа колодок.
Rehtycs
3 February 2019
Argon555
Спасибо, но ведь если есть подсос воздуха,значит система не герметична и тормозная жидкость должна вытекать от каждого нажатия, а у меня после подлива уровень держит, уже раз 200 нажимал на тормоз.
Argon555
3 February 2019
Rehtycs
Ну если там совсем дырка, то да. Но там может прохудиться, а слой ржавчины сверху кое как держит, и тормозуха вроде некоторое время не уходит. У меня так было. Но может у тебя там все и нормально.
militanv
11 May 2019mobile
Доброго времени суток всем. Фокус первый, usa, универсал. Подскажите пожалуйста номера передних тормозных колодок. Буду благодарен.
Oleg_KRSK
12 May 2019mobile
militanv
В шапке указаны номера, они подходят
militanv
12 May 2019mobile
Oleg_KRSK
Это вы про эти номера? Информация для ff1 1998-2005 года выпуска:
комплект = 4 шт.
Oleg_KRSK
12 May 2019mobile
militanv
Да, про эти
deicide39
12 May 2019mobile
Всем привет коллеги!Сегодня менял задние колодки,заодно и задний левый ступичный подшипник, вроде всё собрал норм, надел барабаны, затянул колеса,затянул ступичную гайку проверил на предмет люфта подшипник, поехал,в итоге педаль проваливается со второго нажатия машина останавливается,и шум или звук трущихся колодок о барабан
jass83
22 May 2019
доброго времени суток! народ помогите, были заменены передние диски, колодки, смазка направляющих и всех узлов и так далее, через неделю стали колодки сильно сжимать, из за этого ходовые качества упали, мотор напрягается, температура ОЖ скочит. переберали, смазали все, собрали, опять стало сжимать. не пойму из за чего? очень нужен совет человека, который сталкивался с этим
TOLYA226
22 May 2019mobile
jass83 в вакумнике может быть неисправность, поддомкрать переднее колесо, заведи двигатель, крутя колесо обследую как отпущен тормоз , помощник пусть на педаль понажимает. И самое плохое если резинки разбухли в цилиндрах и не дают поршню возвращается, какие узлы смазал не понятно!!! Направляющие ещё понятно.
jass83
24 May 2019
TOLYA226
спасибо за инфу! попробую еще раз тщательно осмотреть. поршень смазали, я это имел ввиду
TOLYA226
24 May 2019mobile
jass83
Если под пыльник поршня типа литол сунул то :::Так поршень нельзя смазывать!!! Тормозуха DOT4 и нефтепродукты не дружат, резинки разбухают или в сопли превращаются!! При сборке можно смазывать тормозухой или силиконовой смазкой, или по совсем колхозному намылить мылом чтоб легче собрать было.
ford.focus
17 June 2019
парни может кто ставил колодки фирмы kraft как они?
Замирович
17 June 2019mobile
F
ford.focus:
ни как говно.А хуже.
user83
18 June 2019
Хочу поделится опытом на счет колодок BREMBO P24. Ставил 5 лет назат сразу с новыми тормозными дисками otto zimmermann. Колодки и диски показали себя отлично, диски сработались практически одновременно с колодками за 80-100 т.к.м (точнее пока не скажу). Износ дисков очень равномерный: никаких борозд и прочих неприятностей. Диски сточились до 20 мм, но решел пока не менять, а поставил колодки на пробу фирмы FRICTION MASTER из керамической серии, на большой машине они себя хорошо проявили.
ford.focus
18 June 2019
user83
а FRICTION MASTER какой номер ?
user83
18 June 2019
CMX816
ford.focus
18 June 2019
user83
в эксплуатации давно? как они?
user83
19 June 2019
Третий день. Пока прирабатываются. На пикапе этой же фирмы и этой серии ведут себя отлично.
ford.focus
19 June 2019
Sangsin SP 1259 и Hi-Q SP1259 это разве не одна и та же фирма?
user83
27 June 2019
U
user83:
Посмотрел по записям, колодки Брэмбо прошли 110 тыс. км и 6 лет. По мне, так весьма хороший результат.
sancho-b-h-84
29 August 2019mobile
Всем , привет . Подскажите для фф1 2.3l какие колодки передние ставить?
deicide39
7 December 2019mobile
Всем привет коллеги!Колодка в суппорте может треснуть или развалится?Просто вчера ехал и на ходу скрежет появился слева спереди и руль подкалачивать стало.Остановился ,глянул диск тормозной горячий.
ice9
2 January 2020
Подскажи, какой код - BREMBO P 24 046?
