Скрипят тормозные колодки на FF2
тормоза, тормозные колодки, скрип, писк, шум, звук тормозов, скрипят тормоза
ПыЖиК
30 June 2010
181,9K
Extaz
18 January 2007
Когда на холодную с утра, при начале езды нажимаю на тормоза слышен шум в тормозах, а если трогаюсь задним ходом то и свист бывает. Скажу сразу не давно меняли там ступичные подшипники.
У кого такое же с утра происходит, нормально ли это или при нажатии на трмоз не должно быть никаких шумов?
пробег 9 000 км.
Malabar
18 January 2007
Не знаю, у меня все время там какие-то звуки, стуки, скрипы. Пробег - 900 км. Жыгуль, чесслово!
Tovich
18 January 2007
пробег 9 000 км.
Если сзади барабаны, то вполне может быть в начале движения шум при нажатии педали тормоза (типа скрежет-шуршание). Это грязь с флагой попали в барабаны и пока не прогреешь тормоза (3-4 торможения) она там шумит. А вот если диски сзади, да ещё недавно меняли подшипники, то думаю не здоровая это фигня...хотя может колодки такие? Раньше было?
Extaz
18 January 2007
сзади стоят диски, так как IVD есть, звук появился 5 000
Excellence
18 January 2007
У меня так же... Тоже сзади дисковые.После ночи первые два-три нажатия на педаль тоже скрипит. На дисках за ночь тоже пленочка ржавчинки появляется.Лучше посмотреть после не продолжительной езды греется или нет.И подшипник на ходу должен как то себя проявлять гудеть и т.д.Если ни каких посторонних звуков нет и потом все пропадает, и не греется ни чего, то все ОК.
Extaz
18 January 2007
Трогал после езды диски горячие, может так должно быть или нет, а вот гудит не понятно что резина или новый подшипник
Tomin
18 January 2007
есть также на холодных... но как-то не сильно заботит.
Micne
18 January 2007
У меня тоже, первые пару нажатий на тормоз есть типа шуршание. Мне кажется это из-за ржавчинки...
Джордж
18 January 2007
Вот это верно,именно из-за ржавчины,особливо если мафын стоял дня 3.
Это нормально,ничего страшного
grandad
18 January 2007
Успокоили
Случается в точности такая же фигня: с утра сел, поехал - тормоза скрипят. Потом проходит. Сзади тоже диски.
Самый первый раз проявилось так: в ноябре как-то ехал по Кутузовскому, в левом ряду, а в это время спецполосу очищали снегоуборочной машиной (да-да, в ноябре еще был снег ). Так вот из под нее мне в колеса прилетел фонтан снежной каши - и началось. Чуть на тормоз нажмешь - скрипит жутко. Потом даже надпись появилась "Неисправность системы ESP". Думал уж придется дилера мучить. Но с утра немного поскрипело и перестало. В общем, теперь вообще париться перестану.
-Volk-
18 January 2007
Extaz
Должно быть АБС о себе напоминает.
Extaz
19 January 2007
причем здесь АБС, когда оно работает я знаю звуки другие, здесь трение колодок и торм. дисков и возможно еще чего-то, так вот чего и должно ли тереть хочу выяснить
focus747
albertino
14 February 2007
Вот-вот, такая же хреновина! Как начались минусовые температуры, и после 3-4 дневного отстоя всегда шум стоит, осенью такого не было! Да, понятно что из-за ржавчинки, но я чего-то не припомню, но на ТАЗиках с ентим как-то лучше было, ИМХО.
AMF
21 May 2007
Народ , требуется экспресс совет
вчера открыл окно \ приглушил музыку и - ужас - задние тормоза на кочка гремят как будто что-то в кастрюльке такое железное плещется ...
я в шоке - стал прислушиваться - нашел еще один цимус- при мах. повороте направо при начале движения левое заднее колесо издает вой ...
что это ?!?!
колодки смотрел вроде фрикционный материал еще есть .. ( менял 7.000 назад ) ...
кто либо сталкивался ?
( FF2.2.0)
Poleno
21 May 2007
AMF
Задние тормоза дисковые? Может пружины крепления колодок поломались и колодки "гремят"?
kfor02
21 May 2007
У меня такая же хрень - шумят задние барабаны. Вообще проблема началась после последнего ТО-3. Сначало задние тормоза начали шуметь (скрежет), а теперь как будто что то катается с металическим дрязгом - не очень комфортно. Завтра еду в Major , пусть посмотрят.
Brelle
22 May 2007
а у меня если медленно отпускать тормоз (коробка автомат) то появляется очень конкретный скрежет тормозов.
dipo
22 May 2007
у меня был похожий стук, а при торможении немного скрипело/скрежетало - приговор был ступице, поменяли теперь все ок. есественно по гарантии
dios
22 May 2007
AMF
А ты верен что это трмоза гремят? Почему ты так решил?
У меня, похоже, такая же фигня. Источник грохота не установлен. Но явно сзади. Тормоза дисковые есличо.
Заезжал на диагностику подвески в ФЦС. Говорят всё нормально. На свежеукатанном асфальте продемонстрировать грохот не получилось. Выдвинул предположение о последствиях ремонта кормы в РХ. Но смотреть что-либо отказались, типа за чужие косяки не отвечаем.
Записался на 1 июня в РХ. Если результат будет интересным -- отпишусь.
Albertus
22 May 2007
Тут ответ однозначен, с тормозами шутки плохи на диагностику, хотя когда у меня была, шаха не БМВ а ВАЗ, была похожая ситуация - на СТО поменяли пол машины (5-ть раз обращался в разные), а шум не ушел, так и ездил тысяч 20-30 пришлось изменить стиль езды, чтобы не слышать скрежет и не дергаться, а ведь в шахе я понимаю все гораздо проще, но один фиг не нашли. Может тебе повезет с первого раза
AMF
28 May 2007
ларчик просто открывался
съездил вчера на сервис - !!!
криворукие автопассаж мастера ( те что на Пражской) НЕ так поставили задние тормоза . !!
-> типа можно при установе как-то барабанчик в одну сторону повернуть , а можно в другую .
вот уродцы и реализовали в другую : скрип , металическое дребезжание все от этого ... было .
Саммари : у кого метал. звон в задних тормозах ( циклический ) + скрип при торможении => Гарантия . Ремон есть переустановка тормозов правильно.
и НЕ ходите но ТО в автопассаж Пражская , если хотите что бы тормоза не отвалились по дороге ...
ps. хотел с утра в воскресенье приехать - уж и договорился в глаза посмотреть тому кто мне тормоза через поставил .. но проспал
думаю надо в форд звякнут , тоже будет хорошо...
Supreme
8 August 2007
При торможении раздается лязг, как-будто металл трется о металл, причем при начале торможения все нормально, а при сбрасывании скорости до 10-15 км/ч - скрипят задние тормоза
Приехала в Генсер на Новоясеневском, скрип пропал уехала - появился. Провели "диагностику ходовой" (типо на подъемник и мастер смотрит че там) - все нормально. Задумалась... Что это такое? Тормоза задние дисковые.
И так три раза (при покатушках с сервисменом - скрип пропадает, потом возникает опять). Возникла идея на диктофон записать и дать им послушать
voron1980
9 August 2007
аналогичная засада, при маленькой скорости и притормаживании у меня раздается не скрип а кряхтение в задних тормозах, ездил на тульскую в автопассаж, сказали типа это же автомат, вот и при отпускании раздается этот скрежет, трутся тормоза типа.
А история была таже, пока катался с сервис меном --- нифига не скрепит, я его обматерил, психанул, заехал в тихий двор и говорю типа вот теперь слушай:))) ну он сразу все услышал. сказал что это не поломка
CЛАВА
13 September 2007
а уменя скрип при торможени передних колодок,как говорят в рольфе это нормально т.к у вас колодки типа эконом ну не бараны.
OverloaD™
13 September 2007
У моей машины почти с рождения задние барабаны издают скрип. Т.е. когда стоишь на месте и жмешь педаль томрмоза - задние барабаны издают скрипы по мере надавливания на тормоз. Аналогично и с ручником. Где-нибуть на небольшом подьемчике дергаешь ручник, включаешь нейтралку - машина пытается покатиться немного, но ручник не дает - и опять характерный скрип тормозов задних барабаных. ЧТО ЭТО? У другого пробовал - такого нет? Может барабаны сменить? У меня даже на бывшей машине не было никакого скрипа тормозов барабанных! Именно скрипят а не свистят.
Даже я бы сказал не скрип а ХРУСТ! Наподобие того, как когда по снегу идешь... звук очень похожий!
jordan
13 September 2007
Пробег ~ 6000. Скрип колодок присутствует изначально!!
А в последнее время при резком торможении на небольшой скорости,
раздается звук, как будто в багажнике бутыка с водой катается!!!
Тока бутылки в багажнике нет!!!
Леонидас
16 May 2008
Всем доброго дня.
Может кто подскажет. Ситуация такая, при торможении при минимальной скорости, может 2-3 км/ч нарастает гул, как только убираешь ногу с педали тормоза, гул соответственно исчезает. Что за хрень? Последнее время дня 3-4 стало так постоянно ( именно на минимальной скорости). Авто 2006 года, пробег 20 тысяч. На пятнашке делал ТО сказали меньше половины стерты передние колодки, сзади барабаны.
Raleks
17 May 2008
В тормозные барабаны что-то попало...
Lanman
19 May 2008
сорри, если тема была, не нашел на форуме.
Можно ли "побороть" сменой колодок? Пробег - 5 т км. с нулевого пробега было абсолютно тоже самое.
Заметил точно такое же явление на Мазда3 АКПП и еще какой-то машине (не помню уже)
Заранее спасибо
Еще раз сорри, если тема - баян.
-Walter-
19 May 2008
Lanman
ИМХО это особенность авто с АКПП, от колодок не зависит
