Модераторы и форумчане, сильно не пинайте. Только что была такая тема в курилке, но зачем-то снесли в мусор. Если никому не актуально - удаляйте и эту тему тоже...
В общем вопрос такой: За 4.5 тыка пробега резиновые ограничители двери багажника на хэтче (закрепленные внизу слева и справа на кузове рядом с уплотнителем самой двери) протерли почти до металла ЛКП двери в местах соприкосновения с ней. На самой двери наклеена в этих местах толстая пленка (как тольстый скотч), но она по площади меньше мест соприкосновения двери и ограничителей и поэтому не защитила.
Посмотрите у себя - уверен у всех хэтчей так
В связи с этим вопрос: Как это решать?
К дилеру по гарантии? Но тогда попадешь на покраску всей двери. А мне лишняя крашенная деталь не нужна, например...
Самому закрасить штифт лаком и наклеить что-нибудь???
Что делать то братцы. Жесть какая-то...
Она ж гнить начнет...
Сопутствующие темы:Газонаполненные упоры крышки багажникаСгнили контакты подсветки заднего номера. Лампы.FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3Задний дворник на хетче и универсале, вместе с ЗХ.Обогрев заднего стекла,ремонт,восстановление
Live Lens
14 May 2007
Задняя дверь на ХЭТЧЕ
Это у всех так или как повезет?
tommycat
Как мне кажется, у Вас неотрегулирована дверь, или отошел каким-то образом пластик обшивки, который стал соприкасаться с кузовом. Может, ошибаюсь. Но хорошо бы, чтобы не ошибался. Иначе, получается, всех это ждет, что не есть гуд.
Prikol
Если по теме топика, то с задней дверью на хэтче - всех ждет точно, а если как на указанных фотах, то не уверен. Есть машины с большими пробегами, в том числе и среди моих знакомых, да и у комрадов на форуме. Далеко не у всех так протерсь, насколько я понимаю.
Блин, люди, я в шоке, сегодня пылесосил салон и глянул на задний бампер - там протертость длиной около 7см, захлопнул дверь - разница между бампером и дверью слева и справа разная - бампер вспучило с правой стороны - офигел, и краска на торце двери протерлась - ну и от ограничителей само сабой облезла - придется ехать к дилеру - народ, как-то начинают напрягать мелкие косяки такие братьев славян. Интересно, что будут делать, бампер менять? Может кто что подскажет, если сталкивался с такой фигней?
ros:
Блин, люди, я в шоке, сегодня пылесосил салон и глянул на задний бампер - там протертость длиной около 7см, захлопнул дверь - разница между бампером и дверью слева и справа разная - бампер вспучило с правой стороны - офигел, и краска на торце двери протерлась - ну и от ограничителей само сабой облезла - придется ехать к дилеру - народ, как-то начинают напрягать мелкие косяки такие братьев славян. Интересно, что будут делать, бампер менять? Может кто что подскажет, если сталкивался с такой фигней? |
Если год с момента покупки не прошел, то должны делать по гарантии. В противном случае, как и меня пошлют...
Live Lens:
tommycat
Prikol
Если по теме топика, то с задней дверью на хэтче - всех ждет точно, а если как на указанных фотах, то не уверен. Есть машины с большими пробегами, в том числе и среди моих знакомых, да и у комрадов на форуме. Далеко не у всех так протерсь, насколько я понимаю. |
Мое мнение, что виновата регулировка дверей (ибо такая ж Г... на другой задней двери). Дилер и ФМК причину назвать отказались... Да и у меня седан..
ros
Сталкивались!!!
У меня тоже самое!! Было замечено на 2ой
день эксплуатации!! Стал аккуратнее закрывать!!
После этого потёртость не увеличивалась!!
С бампером вроде всё в порядке!
С небольшим перекосом поставлена дверь!!
Записался к дилеру!
Думаю: регулировка двери и полировка бампера!
Что будут делать на самом деле - напишу после
посищения дилера!!
У меня вот тоже вопросик... Будет ли это гарантийным случаем, хотя может отклонюсь от темы... Треснул бампер в районе левого крепления, никакого воздействия на бампер не было. Скорей всего от захлопывания крышки багажника (хетч). Подскажите, как поступить
Сегодня отогнал машину к дилеру по поводу вклейки уплотнителя лобового стекла. Заодно обратил внимание на заднюю дверь, которая потерла краску на бампере. Туда же впаял потертости от двух левых дверей на стойках. Инженер по гарантии все спокойненько записал, даже не удивился. Будто я колесо подкачать попросил
Видимо на фокусе это в порядке вещей
Посмотрю, что сделают.
Забрал машину. Отрегулировали заднюю и две левые двери. Неравномерный нижний зазор на задней двери победить не удалось: бампер ровно стоит, верхняя часть заподлицо с фонарями, а зазор есть. Но саму дверь примодняли, до бампера доставать не должна. Необходимо время, чтобы понять, насколько качественной была регулировка (на предмет новых контактов деталей, протечек и пылесосов)
Вот скину пару фото по своей проблеме, и не знаю что будут делать, бампер менять? Фиг знает из-за чего так получилось
вапп
ros
у тебя бампер неправельно стоит, его надо снять и занова поставить! он непопал на свое место, там напрвляшки есть в которые он встаёт!!!
Машине исполниться год через две недели, есть протертости в вышеописанных местах. Зимой, в Мажоре, при ТО1 я их показывал мастеру, но тот посоветывал подклеить скотч. Уважаемые, кто сумел решить данную проблему, посоветуйте как с ними ругаться? Пока осталось несколько дней, я бы съездил.
120со
Спасибо, завтра скажу про это сервесмэну.
Ros, у меня была такая проблема! Я снял бампер и поставил обратно проблем больше нет, а потертость подкрасил, так как дилер начал мне рассказывать какие-то небылицы, что тут дело очень серьезное! Надо машину на стенде проверить ну типа, что геометрия кузова нарушена! Смешно мне стало, вот и пришлось мне все делать самому!
120со
Я съездил к дилеру, сказали, что вас могли в задницу тихонечько шлепнуть и бампер
вспучило - будут снимать бампер и проверять - думаю возьму фотик и буду присутствовать при снятии, а то залечат или помнут что-нить без меня, вот только согласятся ли сервисмены на это?
Boris25:
Машине исполниться год через две недели, есть протертости в вышеописанных местах. Зимой, в Мажоре, при ТО1 я их показывал мастеру, но тот посоветывал подклеить скотч. Уважаемые, кто сумел решить данную проблему, посоветуйте как с ними ругаться? Пока осталось несколько дней, я бы съездил. |
Вообще, раньше они просто подмазывали краской и все, но красили акурат в цвет, теперь хз, можно попробовать не мажор, ну не умеют они работать ни с одной машиной. Можно притензию накатать в ФМК. а можно вообще фотки сделать этих потертостей, а может проще взять карандаш и 3М антигравийку?
ros
обязательно надо присутствовать при снятии! А насчет того, что Вам кто-то мог шлепнуть в задний бампер- это полный бред!!! Ведь сами подумайти, что если бы вы сопрекоснулись с другой машиной, то соответственно бы у вас были царапины, вмятина пластика, даже если совсем чуть чуть! просто дилер хотел показать себя слишком грамотным, опытным в этих делах!!!
120со
Спасибо за советы, 17-го записали в сервис, после отпишусь в чем проблема.
Сегодня был на сервисе - как вы и предполагали - заводской дефект, в пазы,
блин, на заводе криво поставили. Нехотя допустили меня в кузовной цех с фотиком - сказал буду снимать для форума из-за чего такая фигня случается, - при мне сделали все хорошо.
Но репу сервисмен долго чесал с кузовщиком по-поводу гарантии или все-таки удара.. Хорошо фотик взял с собой. Вообщем, всеволжцы покдкачали, засранцы, в принципе ерунда, но неприятная.
Записали на 2 августа для покраски бампера и торца двери, пластиковую фигну хотят феном выровнять, хотя я настаиваю на замене, однако, сервисмен против... Будем воевать дальше. Спасибо за советы.
Забрал вчера машину с гарантии - все сделали грамотно за 2 дня: поменяли планку крепления бампера, покрасили бампер в месте, где стерлась краска, а также покрасили
заднюю дверь в месте соприкосновения с ограничителями - там тоже краска облезала - такая, блин, была удачная смена на заводе 12 марта.
В местах соприкосновения с ограничителями я красил сам корректирующим наборчиком,
потом заклеил строительным пластиковым скотчем. По гарантии согласились - 3-4 дня по сроку,
у меня вышло минут 10 и до сих пор не обидно.
А у мен вдобавок вот еще что протерлось
Белая черточка - там где шланг подачи воды
ну, что судиться будем?...а то у меня тоже притерлась задняя дверь
ЛОВИТЕ
Известная бага - это уже фича.
Если хорошо подумать, то краску протирает не сама резинка ограничителя, а пыль, которая собирается на ней. При открывании-закрывании задней двери резинки ограничителя дефомируются, и пыль, как абразив постепенно трёт краску. Чтобы этого не было надо просто регулярно влажной тряпкой СТИРАТЬ ГРЯЗЬ С РЕЗИНОК.
Можно пойти более сложным путём - дождаться когда краска протрёться и потом парить мозг всем окресным сервисам Форд.
dug:
Известная бага - это уже фича. Если хорошо подумать, то краску протирает не сама резинка ограничителя, а пыль, которая собирается на ней. При открывании-закрывании задней двери резинки ограничителя дефомируются, и пыль, как абразив постепенно трёт краску. Чтобы этого не было надо просто регулярно влажной тряпкой СТИРАТЬ ГРЯЗЬ С РЕЗИНОК. Можно пойти более сложным путём - дождаться когда краска протрёться и потом парить мозг всем окресным сервисам Форд. |
Бесполезно протирать грязь. На фото протирает краску именно шланг, грязным он не бывает. А резиновые упоры протирают именно пылью и песком. Ради интереса можете протереть упоры дочиста, проездить день и открыть багажник: все будет в ПЕСКЕ! Протирка не поможет. Все проблемные места, в т.ч. и около шланга я проклеил бронепленкой. Все ОК. Хотя напрягают непродуманные недоделки
во блин а у меня уже пробег 10700 км и нигде не протирает. специально сходил посмотрел. а ктото утверждал что 100% всех хэтчей. может позже появится. а если и протрется купить тюбик замазку и самому все быстренько сделать и не парить мозг дилеру и себе заобно
