Центральный замок, замки дверей и багажника
18 years ago
Доброго времени суток!
Присматриваюсь к Fusion. Ожидаю решения по кредиту.
В комплектации предлагается охранный пакет№3 за 570у.е. В свою очередь хотелось бы отказаться от него, а установить только центральный замок и добавить сигнализацию. Знаю, что в опциях Форда есть пакет№1 - непосредственно центральный замок за 115у.е. Но в салоне усиленно втирают, что такое не возможно по определению. Возникают непонятки.
Кто сталкивался? Проясните!
центральный замок, цз, замок, замки дверей, замок багажника, ключ, mk6, двери, багажник, ручка, личинка, тяга
Dimakapitan
24 April 2006
78,3K
sergd62
7 September 2010
Electronics
спасибо большое! поставил ц.з. на все двери.повторил вашу конструкцию на передние и сам придумал на задние. СПАСИБО!
sergd62
7 September 2010
P_A_S_H_A
http://media.ffclub.ru/up152319-DSC00006.jpg[/IMG
sergd62
7 September 2010
P_A_S_H_A
погранец1
1 February 2013
Здравствуйте, такая вот беда. ключ перестал открывать двери с кнопки, поменял батарейку, ситуация не изменилась. Подскажите пж, что может такое быть.
stevg
21 November 2010
или ключ или гем . надо диогностику делать
danchuk
23 November 2010
Мне кажется, что проблема решится парадоксально просто.
Можно попробовать гребенку из мозгов ключа и вставить обратно!
Или из категории "очевидное-невероятное" пробку бензобака открыть, а потом поставить обратно.
В общем попробовать пока своими силами - сервисы немерянную цену заломят за "адски сложную" работу!-)
Devilbot
24 November 2010
погранец1
Нужно скорее всего заново прописать дистанционный пульт.
погранец1
25 November 2010
Devilbot Вчера в 12:24
погранец1
Угу, а как ето сделать - то ???
КСМ
25 November 2010
погранец1
А мануал почитать?
Только вот проблема или нет, не знаю даже. Второй-то ключ простой, он после этого работать будет или нет?
погранец1
26 November 2010
да нету мануала ((( потеряна книжечка (
КСМ
27 November 2010
погранец1
Отсюда руководство качни: http://www.ford.ru/Service/Service/Manual/Cars
погранец1
11 December 2010
Чет нифига ничего не прописывается ((( Звуковой сигнал есть, а дальше ничего нету (
КСМ
11 December 2010
погранец1
А ты уверен в качестве батарейки. Померяй на ней ток мультиметром. Ток должен быть стабильным, т.е. пару десятых скинет побыстрому, а потом падение должно прекратиться. Напряжение должно тоже быть не меньше написанного на батарейке.
Taranoff
11 December 2010
Попробуй поменять батарею. Элемент питания CR 2032 (Li, 3V).
погранец1
15 December 2010
да хорошая батарея, новую поставил и проверили ее, норм все, ..., че может быть, можт сгорело че нить
КСМ
16 December 2010
погранец1
Попробуй кнопки на ключе нажимать сидя в салоне, держа ключ вблизи от GEM-модуля. Если начнёт реагировать, то перемещайся дальше. Читал о такой штуке, что теряются калибровочные параметры и таким образом можно оживить ДУ.
Arabicus
17 December 2010
погранец1
Все элементарно, случилось тоже самое. Сними с аккамулятора клему на 10 сек. и поставь обратно. Все...
погранец1
18 December 2010
ога, клейму - то сними, а магнитолу потом как реанимировать ??? де код к ней брать ???
rammstein.72
19 December 2010
Такая же ... ! С-МАХ 1,8 ТД. Не работает Иммобилайзер .. ПДУ..
В движении загорелась "Неисправность сист. двиг." .. остановился -вошёл в TEST режим - ошибка "D-900". Докатил до дома И! .. с пульта не закрылся Ц.З. Сигнализации нет! Только штатный иммобилайзер. Сразу проверил:
- От водительской двери ключом закрывается-открывается..
- "..4 раза вкл/выкл зажигание затем после сигнала любую кнопку на пульте.."-не заработало.. даже звука нет.
- Двигатель Слава Богу! запускается..
- Клему сбрасывал, в реж. самодиагностики вх.-выходил, батарейка пульта = 3B.
Ткните носом.. С чего продолжать, куда лезть..? Заднюю дверь соответственно не открыть. Смотрю тема ни чем не закончена???
С Уважением.
rammstein.72
21 December 2010
..Короче нашёл.. восстановил работоспособность.
В настройках компа есть раздел - "Shipping mode" ... нужно маркер (галочку) установить в "OFF" и будет счастье.
Функция отключения иммобилайзера .. перед сервисом, для дальнейшего пользования простым ключом
Prozor81
8 January 2011
сотню раз прописывал ключи "в ручную"...если делать по книжке(чето там крутить вертеть...ждать сигнала и т.д- получается 1раз из 3-х...проще УДЕРЖИВАТЬ кнопку закр. и пару раз вкл. выкл. зажигание пока не сработает замок-100%
urb-s
29 June 2011
Если еще интересно, у меня Ford Fusion, ситуация такая же. С пульта ЦЗ не работает, а от замка и изнутри работает. Т.о. можно говорить о том, что GEM управлять ЦЗ может.
Пробовал заново прописывать брелок. Когда нажимал кнопку на брелке, звуковой сигнгал был. Т.е. как бы GEM видел мой брелок. Боялся самого страшного - неисправность GEM.
Но диагностика показала, что виноват ключ - сигнал с него есть, но искаженный. Диагностика у дилера стоила 1170 руб. По словам мастера снимали GEM модуль, разбирали его, проверяли все контакты, чистили. Потом попробовали другой брелок - заработал. Можно было, конечно, с этого и начать, но пути дилера неисповедимы. Да и деньги то надо за что-то собрать.
В общем, у друзей попросите ключ и поэкспериментируйте.
Да кстати, новый ключ у дилера совсем не дешевый. С меня попросили 4500 минус скидка 15%. Отказался. Купить никогда не поздно. А в и-нете можно найти такой за 2700.
Nivea
6 July 2011
Все симптомы идентичные. не работал брелок ЦЗ.Проделал операцию согласно инструкции программирования доп.пультов. Теперь все работает. Все дело в программировании ключа.
DmitriuAlp
18 September 2011
ну самому перепрограммировать ключ трудно надо наверное к спецам обращаться или вы сами делали ?
E_DarkNess
19 September 2011
DmitriuAlp
в инструкции по эксплуатации должно быть написано.
urb-s
5 October 2011
Если интересно, то у я у китайцев заказал ключ на aliexpress.com. Там очень много предложений. Мне обошелся чуть больше 1800 руб. Но начинка ключа китайская, а в оригинальном ключе начинка Siemens. Там на сайте были и оригинальные ключи, но минимальный заказ 2 шт. Но в целом гораздо дешевле чем у дилера.
Китайский ключ заработал сразу после первой же попытки прописки его в системе. Единственно, что ключ не нарезанный, поэтому надо его бошку ставить на старый ключ. Или как я - заменить электронные платы - китайская встает на место хорошо. Если менять целиком голову, то могут быть проблемы с доставанием транспордера (метки иммобилайзера) из оригинального ключа - он там намертво приклеен.
funtik655
10 March 2013mobile
всем привет. вот моя проблема- перестал открываться багажник с ключа и с кнопки. разобрал дверь багажника - электромагнитный замок не открывает не хватает сил. где взять новый. может код у кого нибудь есть. спасибо.
VAZIKUS
1 April 2013
Electronics
подскажите а как снять эту штуку? снял обшивку, а панель дверную не могу снять, мешает направляющая стекла..
neznakomec
23 April 2013
Отвези в сервис там копейки стоит они те сделают))
voffka69
25 April 2013
У меня на фью была ситуация, что ЦЗ вообще сломался, и открывался, стоило лишь его закрыть. Проблему решил перерезав Ч/Б провод и кинув его на массу.
