Тормозные диски
Привет всем, неоднократно обращал внимание, что в после поездок в сырую погоду тормозные диски покрыты ровным слоем ржавчины, например сегодня утром доехал до работы, в обед вышел они просто все ржавые. Выглядит это ну просто... Специально обратил внимание на остальные машины - все нормально, да и по по эксплуатации предыдущих машин что то не припомню такого. Хотелось узнать как у остальных и что, это нормально или нет?
диски, тормозная система, тормозные диски, замена тормозных дисков
max514
20 May 2005
Тормозные диски
100K
br0ziliy
22 January 2015
352
Ага, я тему прочитал - знаю уже, зачем 300мм впереди ставят. Задние тогда 280 мм у меня получается? А то вчера когда колёса скидывал - увидел что диски под замену однозначно, выработка бешеная.
4uf
20 April 2015
Мужики при торможении руль начинает вибрировать,следственно передним тормозным дискам пришел каюк,вопрос,есть смысл их точить?
И что может еще давать "бой" в руль если не они?
Выработка порядка 5 мм,так же интересует замена дисков но на какие?
Из бюджета фирма АВС , AP (LPR), BM.
Так же интересно,что может вылезти еще связанное с заменой дисков,,ну кроме колодок конечно.
Dik_g
20 April 2015
4uf
Диски колодки
20 April 2015
4uf
выработка в пять мм - это дофига. на диске есть надпись: мин 23 мм. свежий диск имеет толщину 25 мм.
GRiNWOOD
20 April 2015mobile
4uf:
Точить не нужно однозначно, тем более с такой выработкой, только замена.
Из бюджетных есть NK, поставил зимой, правда назад, этой фирмы, и их же колодки, за 5ткм к ним замечаний нет, тем более учитывая цену.
При замене я бы почистил направляющие колодок, а также направляющие втулки суппорта. Втулки посмотреть внимательно чтобы ходили не туго, если туго то вынимать резинки направляющих и чистить от коррозии их отверстия, я уже где то писал выше об этой операции. Смазать эти узлы высокотемпературной смазкой.
Ещё обратить внимание как поршень ходит, при сомнениях снять пыльник и осмотреть на предмет течи или коррозии, чем раньше эти узлы переберешь и почистишь тем меньше вероятность что однажды это все закиснет намертво, а это замена всего узла. Эти процедуры кстати не особо сложны и занимают немного времени, зато избавят от геморроя в будущем
Starshina89
22 February 2016
У меня такой вопрос.при торможении появилась вибрация руля.поменял передние тормозные диски(брал не оригинальные,но и не самые дешёвые),тем более выработка уже была немалая,все равно менять нужно было.вибрация вроде пропала,но тысяч через 10-15 опять появилась.теперь собственно сам вопрос:на задних тормозных дисках тоже выработка уже приличная.вот я и думаю-задние диски могут влиять на вибрацию руля(если их поменять вибрация пропадёт или как?),или же у меня вариант хуже-передние диски попались подделка и их повело?может кто сталкивался с таким?заранее спасибо за ответ
sser-pan
28 February 2016
Доброго дня Всем!
Други пришло время менять передние диски(
Отсюда вопрос;имеется ли у кого опыт эксплуатации дисков NIBK?
pavec
4 March 2016mobile
Starshina89
задние на руль давать вибро не могут. Они на опу дают. Диски попались не подделка, просто вы их не прикатали и их повело. Инструкция по прикатке обычно в коробке диска и это залог долгой службы диска.
александр.
7 September 2016mobile
Пришло время менять передние тормозные диски,300мм,тут советуют АТЕ,брембо только у них цена от 3т.р,кто нибудь ставил NK или фенокс?
pavec
7 September 2016
александр.
NK ставил на несколько машин, все гуд.
Sergey113
александр.
Хотел ставить TRW, по финансовым причинам, поставил и диски и колодки NK. Менял только перед. Тысяч 15 проблем нет.
александр.
А подскажите код заказа NK 300мм?
Craftsman1
7 October 2016
Подскажите чем отличаются эти тормозные диски для Ford C-max: 1734696 и 1373369. Вроде одно и тоже?
александр.
13 October 2016mobile
А можно ли поставить на перед диски разных производителей?достались почти задаром...NK и оригинал...
13 October 2016
александр.
ну ежели размер с рисунком один, то почему бы и нет.
александр.
352
Размер один,без рисунка.
MAXimy4
15 October 2016
александр.:
352
Товарищ решил, что речь о колесных дисках))
ЗЫ. Наверное не следует...
15 October 2016
MAXimy4
ёбушки-воробушки тема та про тормозные. видимо торможу.
Hunter44
29 March 2018mobile
Dusha
Подскажите на форд си макс 2007г какие надо щитки? Разница в цене почти в 2 раза
1750801-410
1750802-505р
1670666-1089
Dik_g
31 March 2018
Hunter44
1750802-505р
это от 3 фокуса - не подойдут
- этот наш, самый дорогой, наверно спрос большой
Hunter44
1 April 2018mobile
Dik_g:
Hunter44
Блин,уже заказал, буду пробовать ставить или перепродать
Dik_g
1 April 2018
Hunter44
1750801
1750802
лучше откажитесь, они по креплению не подойдут
Установка защитных щитков передних тормозных дисков (сообщение #16569584)
Hunter44
1 April 2018mobile
Dik_g:
Hunter44
1750801
1750802
Поздно, заказал в четверг,решил блин съэкономить , вроде у человека по ссылке не так уж плохо и вышло
Dik_g
1 April 2018
Hunter44
их там еще подрезать придется, метчик приготовьте, резьба 100% забита будет и болты лучше оригинал заказать, из метизов не берите, их через год не выкрутишь - заломятся
Hunter44
1 April 2018mobile
Dik_g:
Hunter44
Спасибо за помощь, решил болты потом заказать так как не понял 6 или 8 и шаг какой 1 или 1.25?
Dik_g
1 April 2018
Hunter44
Болт оригинальный номер 1012631 - 6 шт надо, по-моему там 6, не помню точно, давно это было, полистайте тему, я выше ссылку давал, на МАКСе от фокуса там ни чем не отличается
Blenz
20 May 2018mobile
Ребят, подскажите, мне на с мах 2.0 АТ такие подойдут?
Dik_g
20 May 2018
Blenz
Vin нужен, чтоб проверить
Бывают на 300 мм и на 278 мм
У меня на механике на 2л стоят 300мм
20 May 2018
Dik_g
на два литра идут на 300, если конечно колхоза не было после и вин тут уже не поможет.
Blenz
20 May 2018mobile
Dik_g
А какие лучше?
