Диагностическое оборудование и софт
16 years ago
28
В этой теме обсуждается диагностическое оборудование для автомобиля Форд Фокус 2, с помощью которого можно провести диагностику и не только.
Ниже представлено описание наиболее часто упоминающегося на форуме оборудования.
ВАЖНО!!!
ИНФОРМАЦИЯ ПО ДИАГНОСТИЧЕСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ ВЗЯТА ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ.
ЕСЛИ ДЛЯ ВАС ВАЖНЫ ОПРЕДЕЛЁННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИБОРА, УТОЧНЯЙТЕ ИНФОРМАЦИЮ У ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.
Клубный диагностический адаптер ELS27
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Информация по диагностическому оборудованию постоянно меняется, в данном сообщении только КРАТКОЕ описание.
Список возможностей постоянно увеличивается. Для более полного изучения возможностей адаптеров, переходите по ссылкам. Обращайтесь к авторам и разработчикам на их форумах поддержки.
Не забываем, что...
Описание носит ТОЛЬКО ИНФОРМАЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР.
Любые попытки использования данной темы в коммерческих интересах, будут пресекаться.
К нарушителям будут применены самые жёсткие меры.
Для коммерсантов существует отдельный раздел!!!
Topic handbook:
Ссылка для скачивания ELMConfig
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
ELMExplorer 2.0 light от vad007
FFConfigLite для Android от Vl_vic
Про BlueTooth и USB адаптеры и чипы FTDI/PL2303
Драйверы для ELM327
Драйвер для китайского чипа Prolific (Windows Vista/7/8)
Описание некоторых возможностей ELMConfig
Как сделать VID блок
Схема доработки адаптера для работы с обеими CAN-шинами
Доработка ELM327 USB для работы с двумя CAN-шинами
Доработка ELM327 Bluetooth для работы с двумя CAN-шинами
Доработка адаптера с "ножками"
Отчет по переделке Bluetooth ELM на USB с чипом Prolific
Отчет по переделке Bluetooth ELM на USB с чипом FTDI
Еще один небольшой отчет по переделке Bluetooth ELM на USB
Переделка Bluetooth ELM для использования с внешней антенной
Отчет по перепайке микросхемы FT232
Как поменять номер COM-порта в Win7 и ХР
адаптер, диагностика, разъем, ошибка, ELS27, ELM, VCM, DTC, ELM327, OBD, Сканматик, ScanDoc, IDS, ADS, диагностика автомобиля
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,2M
1,8K
16,4K
mandalore105
19 July 2014mobile
Естественно, видимо нет замка с концевиком штатного пб5.
Перемкнуть контакты в его фишке либо купить сам замок.
Возможно потому же.
mandalore105
19 July 2014mobile
Вопрос, скорее к civil-zz
Не пойму как настроить скорость адаптера. В ком-порте скорость выставил, задержку тоже. А вот записать скорость в сам элм не получается. Вроде тест показывает 500000 ок, нажимаю правую кнопку установить, пишет перезагрузить устройство, но после этого при включении по прежнему 38400. Что за фигня...
natan220
20 July 2014
M
mandalore105:
Возможно потому же.
Насчёт сигнализации понял - спасибо. А вот связь между сигнализацией и бесключевым запуском двигателя - не очень. Если можно подробнее ..
mandalore105
20 July 2014mobile
natan220
Ну я только предполагаю, что одно не дает сделать другое, как - это уже надо смотреть.
civil-zz
20 July 2014
mandalore105
возможно, сам чип ELM327 не поддерживает смену скорости, несколько раз встречал такие..
mandalore105
20 July 2014mobile
Понятно, спасибо. Это чип от silicon power, если что. Не знаете, как у него?
Ну хоть ошибки скидывает и некоторые функции включает/отключает.
Надо els27 брать.
mandalore105
20 July 2014mobile
civil-zz
Вопрос, кстати, я тему почитал, там человек шил приборку на 38400. Я так понимаю это более старая версия элмконфига была? Или как это он смог, ведь элм не дает шить, если не 115200-500000.
civil-zz
20 July 2014
mandalore105
да, это совсем старая версия. я бы не рекомендовал их использовать.
mandalore105
20 July 2014mobile
civil-zz
А какой у нее номер? Можно ли ее использовать, в том смысле функционал у нее намного меньше, чем у современной или нет? Или лучше не заморачиваться и использовать более скоростные шнурки?
civil-zz
20 July 2014
mandalore105
прошивка приборки поддерживается с версии 0.1.2.1b, но когда было введено ограничение на скорость 115200 - не могу сказать, данных не сохранилось..
с тех пор было много ошибок и недочетов исправлено, в т.ч. и в процедуре перепрошивки.
mandalore105
20 July 2014mobile
civil-zz
Я понял, спасибо.
Тогда пока шить не буду, конфигурирования достаточно.
Спасибо за классную программу.
SeriyHM
20 July 2014
Приобрел себе WI-Fi ELM327
(брал с китая за 480 ру,
ссылка
http://ru.aliexpress.com/item/2014-High-Quality-OBD-2-Auto-Scan-Tool-ELM-327-Wifi-Supports-Android-and-For-iOS/623351707.html?productId=623351707
В комплекте диск только с программами, кучей, драйверов там нет (он и без драйверов на Винде 7 заработал)
Подключил, он замыргал своими светодиодами - появилась новая сеть OBDII-Wi-Fi, её надо настроить и в программе адрес пробить.
настройки также прикладываю (тут ранее выкладывали кстати)
Пользовался пока только программой ScanMaster-ELM (V.2.1, Build 771) для считывания ошибок и др. инфы.
Заодно проверил температуру по стрелке БК, при положении стрелки БК на 90 С температура по программе была всего 47 C.
Вот тут то я понял почему зимой после небольшого прогрева при стрелке на 90 С из печки дует еле теплый воздух
Эта стрелка с дискретным шагом 60 потом 75 потом 90 далека от истины или два разных датчика используются, или такая точность калибровки.
SurgRom
21 July 2014
Привет. Прошу прощение, если не по теме, но думаю тут будет актуально.
Кто знает подскажите MS-Can - протокол на FF2/Kuga1 одинаковый с FF3/Kuga2/FExplorerV? Возможно ли подключение модуля, управляющийся по MS-Can, от FF3 на FF2 с последующей прошивкой в Гем.
Например модуль управления электроприводом двери багажника подключен по MS-Can от Куга2, подключить на Кугу1 и заставить корректно работать с Гем от FF2. Аналогично модуль обогрева руля от ExplorerV (2013) включается по MS-Can. Т.е. возник вопрос как можно управлять этими модулями. Возможно ли на программном уровне включить.
Извините если задаю глупый вопрос?
civil-zz
21 July 2014
rwzabolotnyuk
низкие уровни протокола одинаковые, а содержание посылок (высокие уровни протокола) разное. заставить работать модули, которых на конкретной машине отродясь не было, не получится, т.к. софт родных модулей просто ничего о них не знает. заработают (при правильном подключении) те блоки, работа которых не завязана на другие, но как это выяснить - неизвестно..
SurgRom
21 July 2014
civil-zz
А как насчет генераторов Can- протокола ( аналог Can модуля при установке сигналки). Т.е. Например взять внешний Can модуль от Старлайн и запрограммировать или прописать в нем сигналы для включения или выключения определенных модулей. Там же есть программа у Старлайна при Can модуле, где устанавливаешь на выходы определенные сигналы.
Я понимаю - это теория. Но как на практике это можно реализовать. Стандартные Кан- модули работают только на комфорт и центральный замок.
civil-zz
21 July 2014
rwzabolotnyuk
если Вы досконально знаете протокол служебного обмена по шине и можете программировать кан-модуль на произвольный алгоритм работы - флаг Вам в руки
artart
23 July 2014
Добрый день, подскажите,можно ли с помощью ELM327 и какой-либо из программ просмотреть коды ошибок после того, как загорался индикатор "Проверить двигатель" , если в данный момент индикатор не горит, машина работает нормально, клеммы аккумулятора не отключались? Предыстория вопроса: машина ФФ2 рестайлинг 2008г. 1,8л, никаких претензий к работе не было, перестала заводиться, загорелся Чек, вынужден был оставить машину до следующего дня. Далее, машина завелась с пол-оборота, но Чек горел. Т.к. на тот момент еще не знал о тестовом режиме компьютера и сбросе показаний индикатора ,через несколько удачных запусков в итоге этот сброс и получил, в тестовом режиме ошибки отсутствуют, но хотелось бы установить причину отказа. Заранее благодарен за ответ.
PiterFF2
23 July 2014
artart
В тестовый режим БК можно было не соваться при горячем чеке, в нём не показываются ошибки по системам двигателя. Ошибка должна была сохраниться в памяти, ELM327 и тот же Elmconfig должен помочь её считать.
mefisto
23 July 2014mobile
civil-zz
Вечер добрый. Не подскажете, не могу с помощью связки Els27+elmconfig прочитать конфигурацию мондео.там кнопки даже нет прочитать (((
Что делаю не так???
З.ы. опыт пользования и проги и сканера есть шил и менял конфиги, только на фф2,а с моней что то облом.
Romich811
24 July 2014
mefisto
Есть такая кнопка
civil-zz
24 July 2014
mefisto
конфигурация мондео читается на вкладке Процедуры модулей BCM и IPC
mefisto
24 July 2014
Romich811
civil-zz
спасибо.
т.е читает по нажатию кнопок ПРОЧИАТЬ CCD из IPC, и из BCM соответственно?? Тип выбора BCM оставлять "автоматически"?
civil-zz
И еще вопросик когда намечается, и намечается ли выход обновленной программы ELMConfig?
civil-zz
25 July 2014mobile
mefisto
Следующий релиз, думаю, скоро. Новая программа - пока неизвестность..
vadim-nnov
25 July 2014
civil-zz
релиз с функцией прошивки коробки?
Бендер.
25 July 2014
Ребят а мобильники и кпк могут только через блютуз с блютуз-адаптерами работать или мой шнурковый адаптер тоже можно с телефоном соединить ?
PiterFF2
25 July 2014
Бендер.
Чтобы что-то с чем-то соединять должен быть соответствующий интерфейс для соединения Вряд ли у тебя в телефоне есть USB-выход.
Serj63
25 July 2014
Бендер.
Spb_Focus_Man
Ну почему же. Некоторые смартфоны на андроиде (а планшеты - практически все) поддерживают USB-OTG. Через соответствующий переходник теоретически должно работать. Практически - нужно проверять и настраивать.
civil-zz
25 July 2014
V
vadim-nnov:
если блок у меня на столе будет, то да
сейчас глянул - в евроавто 6000 стоит, на авито есть за 4000, недалеко от города, если найдутся спонсоры, то готов даже сам съездить..
vadim-nnov
25 July 2014
civil-zz
я давно предлагал скинуться
предлагаю составить список кто готов поучаствовать поделить на всех и соответственно первыми релиз с коробкой раздать спонсорам ну а всем остальным как-то попозже...
Себя вношу первым.
Pyctam
25 July 2014
vadim-nnov
проще кошелек завести
