Подшипник компрессора кондиционера.
подскажите размеры, не могу нигде найти!!!
Подшипник компрессора кондиционера:
30*55*23
Двигатель Duratec 1.6 \ Zetec-E 1.8. - 30*55*23 30bd40 = 30bg05s5ds
Двигатель Zetec 2.0 USA - 30*55*23 = 30BG05S5DS, подробности здесь: Подшипник компрессора кондиционера. (сообщение #14014200)
Двигатель Split Port 2.0 USA Размеры-55х30х23. Всё ОК.: Подшипник компрессора кондиционера. (сообщение #14327190)
35*50*20
Двигатель Zetec 2.0 EUR - 35*50*20 = 35BG05S7DL=NSK 35BD5020T12DDUCG21, подробности здесь: Подшипник компрессора кондиционера. (сообщение #13845032)
Двигатель 1.8 TDDI 90 л.с. 35*50*20, подробности здесь: Подшипник компрессора кондиционера. (сообщение #14469277)
подшипник, компрессор, кондиционер, ремонт кондиционера, кондей
seich84
2 May 2007
126,8K
max_470
24 February 2016
шурец
похоже. что порядок. +30 покажет, как работает кондюк
шурец
24 February 2016
три две-три секунды муфта крутится и останавливается секунд на десятьmax_470
Шайбочка эта отдельно продается?
max_470
24 February 2016
шурец
так точно, продается. даже разные размеры бывают.
шурец
24 February 2016
уже легче, хотя, не совсем)))
Нафига столько размерностей и как теперь мне свой размер подобрать - по вину?
max_470
шурец
24 February 2016
не догоню как происходит регулировка воздушного зазора: http://www.fordbook.ru/focus/1/electrics/climat...cations
Главное, где искать эти точки, расположенные через 60 градусов по окружности и
Воздушный зазор в муфте системы воздушного кондиционирования (A/C) 0.35 - 0.75 мм,
а по таблице выше 0,35 размера нет
max_470
25 February 2016
шурец
Плоским щупом проверьте воздушный зазор в муфте между сопрягаемыми поверхностями ступицы муфты и шкива.
Номинальный воздушный зазор – 0,35–0,65 мм.
Проверку проводите в трех местах, равномерно отдаленных друг от друга вокруг шкива.
Если воздушный зазор отличается от номинального значения, повторно выполните установку с шайбами разной толщины до тех пор, пока зазор не будет находиться в требуемых пределах.
" из мануала на Хэндай Соната"
шурец
25 February 2016
шайбочек регулировочных нет в наличии
Vitas2360
30 May 2016
Привет народ подскажите кто нибудь менял подшипник на двухлитровом дюратеке 150 коней???
Какой там стоит??? Номер или размеры? Все облазил не могу найти. Принцып замены понятен, просто не охото туда сюда разбирать сто раз.
KYKISH
10 June 2016
Всем доброго времени суток! Проблема "как и у Многих" - свист и шелест. Ну думаю: подшипник, "как и у Многих". Снял ремень открутил, снял ролик, повертел в руках, посмотрел... Взял да и крутанул руками шкив компрессора, так оно и вручную шелестит да скрипит внутри компрессора!! Кто нибудь сталкивался? Я понимаю надо снимать и лезть до того "хитрого" подшипника, что выше по теме? Может утвердит догадку Кто? Заранее спасибо!
Alexey500
17 June 2016
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, можно ли ездить с включенным кондиционером, если он не заправлен?
заклинило подшипник в шкиве, заказал его, но он придет только через несколько дней, а машина нужна постоянно. вот хочу попробовать ездить с кондеем, пока подшипник не придет. можно ли так сделать?
шурец
17 June 2016mobile
Alexey500
скинь ремень и рукой шкив покрути.
если клинит, то можно поставить короткий ремень в обход муфты кондея
шурец
3 July 2016
нашел фотки подшипника компрессора кондиционера
двигатель зетек-е 1,8 л. машина 2004 года питерской сборки
Rinat1990
23 March 2018
Ребята выручайте, накрылся компрессор , заказал с разборки , пришел компрессор но не такой как стоит, заказывал по вину, у меня зетек 1.8 2003г всеволжск
стоял вот такой
Пришел вот такой
можно ли мне его поставить? одинаковые ли у них разьемы под трубки ? у того который пришел расположение для трубок с передней стороны, у того который стоял с торцевой стороны? подойдет ли планка( которая соединяет 2 трубки и втыкается в компрессор) от старого к тому который пришел?
Lostikkk4ever
29 March 2018mobile
Привет всем.
Менял ремень, проверял все шкивы и наткнулся на это: https://vk.com/video-30444002_456239135
Подшипник отходил своё? Номерок или размеры можно?
P.S. 1.6, 8V "Duratec".
max_470
30 March 2018
Lostikkk4ever
ну скорее всего подшипник муфты. Меняется не шибко сложно.
В шапке темы, кстати, есть же размер:
Lostikkk4ever
30 March 2018mobile
max_470
Ну это тот, что под шкивом и стопорным кольцом находится?
max_470
30 March 2018
Lostikkk4ever
Да, это в шкиве самом. А еще один есть в самом компрессоре (меняется только полным разбором), но когда ты его крутишь вхолостую - внутрянка не крутится, так как шкив не примагничен, значит шум только от подшипника шкива.
Lostikkk4ever
30 March 2018mobile
max_470
Всё логично. Сам я подшипник не поменяю, верно? У меня ни ямы, не эстакады, ни съёмника... Может, яму и найду, вот только съёмник нужен, да? И как его менять: без снятия компрессора можно?
max_470
30 March 2018
Lostikkk4ever
Самому сложно будет. Мне в свое время за 500 рэ в гаражах поменяли.
Если есть съемник и пресс - можно самому )
Снимаешь колесо
Откручиваешь гайку, снимаешь верхнюю часть муфты кондея.
Далее - стопорное кольцо со шкива снимаешь.
Потом потихоньку надо сдернуть шкив. Либо съемником осторожно. либо подручными средствами.
И муфта-шкив у тебя в руках. Подшипник чуть накернен по бокам, после перепрессовки нужно будет так же накернить чутка.
Выпрессовал-запрессовал, почисти все прилегающие поверхности хорошо и собирай.
Не потеряй дистанционную шайбу!!
Делается все на машине, без разбора компрессора, без спуска фреона в воздух.
Lostikkk4ever
30 March 2018
max_470
Ваще чётко разжевал) Спасибо)
coron100500
28 May 2019
vadimvt
Подскажи какой подшипник на твоём кондере , у меня точно такой
vadimvt
29 May 2019
coron100500
я не вспомню, машина давно продана...снятый подшипник показал продавцу он мне по размеру подобрал новый.
