Двигатель 2.0/145
Если кто-нибудь владеет информацией подскажите пожалуйста!
На двигателе 2.0 литра бензин есть или нет ограничитель максим. оборотов двигателя, если есть то на каких значениях.
двигатель 2.0, 145 сил, два литра, 145лс, мкпп mtx-75
Стремящийся
30 April 2007
Двигатель 2.0/145
102,5K
FVogel
9 October 2015
Добрый день!!!
ford s-max 2.0л 145 л.с.
Такие проблемы с машиной:
1. при заводе (холодная-горячая, не имеет значения) обороты подпрыгивают до 3000 и потехоньку растут, иногда падают до 1500 и так держаться.
2. при заводе (холодная-горячая, не имеет значения) обороты подпрыгивают до 3000 и падают до 1500 и и движок начинает троить, появляется сообщение "Двигатель не исправен".
3. если завелась нормально, что бывает редко, при езде может быть небольшой рывок и двигатель уходит в ограничение оборотов.
все эти симптомы появились после кап.ремонта двигателя при пробеге в 1000 км.
FACET
10 October 2015
FVogel
Конечно в Краснодаре тяжелее найти грамотного специалиста, но поищи на форуме как выйти в а сервисный режим. Там должны быть коды ошибок. И уже от этого прыгай .
Nikis_23_rus
11 October 2015
FACET:
Чёйта ты так про нас ???
Есть у нас всё !
aleksei51
12 October 2016mobile
Добрый вечер клубни ))) поскажите какие обороты должны быть при скорости 100 км/ч на 5-ой передачи?))
Сашкец
12 October 2016
Около 3000
iyvadik
4 November 2016
Доброе время суток. Гэлакси 2007г. Около 3000 оборотов "входит в резонанс"(идет гулл) до 3250 дальше работает тише. на 5 передаче это как раз от 100км/ч до 120км/ч. проедешь км 25 гулл становится немного тише. Подскажите в чем может быть причина... заранее благодарен.
Сашкец
4 November 2016mobile
Опора двигателя 98%
Jaroslaw210282
22 November 2016
Господа - всем доброе утро! В прошлом месяце при пробеге 75тык!!! постигла досадная проблема - стала сечь гофра выпуска,(из под днища в районе передних колес, в основном на холодную, стал доноситься отчетливо слышный рык), был удивлен конечно, что так рано - но ладно, нашел на экзисте босаловский аналог, но в сервисе,где обслуживаю машину сказали, что гофру отдельно не меняют, мол в оригинале она сразу с каталитиком идет. Подскажите - там оч сложная технология замены??? или можно в любой сервис, который занимается системами выпуска с запчастью приехать на замену?? я почему-то думал, что там на хомутах крепление...
Сашкец
22 November 2016
Jaroslaw210282 гофра вваривается. Для этого снимается вся сборка: коллектор-гофра-катализатор. Ввареные гофры ходят не долго.
Jaroslaw210282
23 November 2016
Сашкец
Епрст!!! это получается весь выпуск разбирать надо??? или покупать часть выпуска с гофрой целиком???!!! Да уж...! Спасибо за информацию.
Сашкец
23 November 2016
Jaroslaw210282 Можно вварить и не снимая. Некоторые сервисы так и делают. НО... Если не снять то сверху не проварить шов и как следствие такая гофра выйдет из строя за месяц два. При попытке проварить сверху 146% будет повреждён кузов и сгниёт в этом месте оч быстро.
Раскручивается ромб, откручивается коллектор и снимается вся сборка. Далее вырезается гофра, подготавливаются поверхности к сварке (учтите что новая гофра должна быть длиннее той что стоит). Далее наживляется коллектор, остаток трубы на ромбе, приставляется гофра и фиксируется несколькими прихватками на месте. Далее всё опять снимается и проваривается. Полученную конструкцию устанавливаем на авто и ездим в тишине. На счёт замены прокладок каждый решает сам. Могу сказать только то что если взять прокладку для коллектора для си макса, а не эс, то она выйдет минимум в 2 раза дешевле.
В целом не так всё страшно, а если учесть стоимость этого узла, то проще раз в год два гофру переваривать чем платить такие деньжищи.
Jaroslaw210282
23 November 2016
Сашкец
Спасибо за инструкции!) Гофру я взял Босаловскую, как указывалось выше. Распечатаю текст перед поездкой в сервис, дабы мастер шел по пунктикам!)
MEXX-
26 September 2017mobile
Парни, привет! Может кто сталктвался...
Машина перестала ехать в одночасье, было дело так- с утра завелся, норм. Проехал 3 км И со светофора не могу нормально стартануть . На малом газу вроде едет, только педаль подражал всё клюёт носом ехать не хочет ели ели , отпускаешь педаль снова поехала. Педаль в пол держишь ехать не хочет малость подергивается. Чек не горит.
До работы потихому добрался , а что это было пока не соображу.
2008, 180тык пробег, ТО четыре тыщи назад ... масло, фильтра. Свечи стоят уже тысяч 30-35.
Что за симптомы , что это может быть парни отзовитесь!
Сашкец
26 September 2017
MEXX- могу предположить связку педаль газа дроссель. Либо педаль мудрит либо мотор дросселя не работает. Скинь патрубок посмотри как заслонка открывается. Либо бензонасос.
MEXX-
Бензонасос новый , ставил два месяца назад, а дроссель можно и глянуть, а как его на заведеном смотреть?
Сашкец
27 September 2017
Глазами. Или у вас проблема одновременно нажимать педаль и смотреть? Ну есть же коллеги по работе, жена, дети, друзья.
MEXX-
3 October 2017mobile
На следующий день , пока ехал на работу все пропало . Стала ехать как молодая... Думал временно... Поехал на диагностику вечером, диагностика ничего не показала, ошибок нет работает штатно . уже неделю езжу без проблем, а что такое с машиной было ума не приложу!?
andel
5 October 2017
MEXX-
Сырость, контакты...
Например, позодим образом проявляется уход искры, а это либо контакт катушки, сама катушка, влага в колодце и тп... Вариантов на миллион
merzo
23 January 2018
Добрый день всем!
решил написать здесь может кто подскажет.
Машина Galaxy 2006 года, бензин 2,0
Вчера при подключении шнура elm и запуске программы elmconfig увидел, что нагрузка двигателя при холостых составляет почти 30%.
В одном из видео на ютубе про митцубиси как то видел, что была проблема и в программе они тоже увидели нагрузку на двигатель на холостых около 30% (увеличивался расход топлива, машина троила.)
У меня двигатель работает ровно, расход высокий потому что зима и частые прогрев + не большие пробеги по городу.
В видео ролике который я упоминал, проблемы такой повышенной нагрузки была из-за того, что датчик, который считал количество воздуха неправильно его определял, т.к. в машину поставили патрубок меньшего диаметра. Соответственно когда поменяли на нормальный нагрузка упала до 15%.
Я манипуляций в своем авто с патрубками не делал, т.е. все штатно.
Может кто может посмотреть нагрузку на холостом у себя в elmconfig, действительно ли должна быть такая нагрузка?
Машина себя ведет нормально
art.mymailbox
19 October 2018
Dima46
Скажите, решили как-то свою проблему?
aleksej458
25 October 2018
подскажите пожайлуста почему фф2 2,0 при разгоне(педаль в пол)тупит,чуть-чуть(пол хода педали)отпускаешь начинает уверенно набирать
andel
25 October 2018
aleksej458:
Темой ошиблись ) Тут s-maxсковский двигатель обсуждают.
bezgin_maksim
13 April 2020mobile
Доброе время суток.
Помощь нужна, может была у кого такая ... машину заводишь обороты сразу до 6тыс. Через пару секунд падают до 4,5-5 тыс. Двигатель 2.0
zemlecop
13 April 2020
bezgin_maksim
Как мне видится - для начала прочитать ошибки, и скорее всего проблема в дроссельной заслонке. Хотя могу ошибаться - у мну дизель...
bezgin_maksim
13 April 2020
zemlecop
Ферез фор скан ни одной ошибки не выдает. При запуске дросель полностью закрыт. Есть предположение что дело в дпдз.
andpan
21 April 2020mobile
bezgin_maksim
Если ошибок нет, значит все измеряемые параметры находятся в допустимом диапазоне. (например: если на улице -15, а датчик врёт и показывает +20 - значит измерение находится в допустимом диапазоне).
Нужен человек, который знает какими должны быть эти параметры (примерно) в той или иной ситуации.
bezgin_maksim
22 April 2020mobile
andpan
Проблема решена. Лопнул патрубок от PCV до впускного коллектора. Получается через эту дырку воздух и попадал.
vol40nok3000
5 July 2020mobile
Всем добрый день . Случилась беда - высветился ЧЕК
Уехал на море. Почти приехав на место у меня появилась эта проблема
Так как пока что нет возможности посетить автосервис пишу сюда
Проверил уровень масла сделал самодиагностика машины , но ни чего не показывает
Попробовал скинуть ошибку через клему тоже результатов не дало
С утра завел машину и через минуту заработал вентилятор на радиаторе
Что может быть ?
Подскажите
Сашкец
5 July 2020mobile
Всё, что угодно
andel
5 July 2020mobile
V
vol40nok3000:
Что может быть ?
Подскажите
Читать ошибки компьютером. Можно попробовать из местных кого-нибудь найти, у кого есть адаптер и провериться. Иначе гадание на кофейной гуще.
