Цепь в приводе ГРМ
Собственно сабж...
А то в 2.0 будет цепь - и непонятно радоваться этому или огорчаться.
цепь ГРМ, цепь, цепь двигателя, ресурс, ремень ГРМ, двигатель, ГРМ
Svalik
26 April 2005
Цепь в приводе ГРМ
569K
burunduk1984
29 November 2018
Гремит цепь..больше нечему..
foc-s0
4 January 2019
burunduk1984:
почему решили что цепь? по мне это тарахрят заслонки, прекрасно помню этот звук у себя, можете послушать фонендоскопом и сразу ясно станет. Я дважды снимал впускной коллектор , чтобы устранить это тарахтение,первый раз поставил подшипники на ось заслонок и у ничего не изменилось, второй раз менял шланг маслоотделителя т.к. у меня стоял колхозный шланг с гидрача другого авто( ставился в то время когда фордовский стоил 2000р) и со временем он закостенел,новый шланг брал от мазды, после этого пришла тишина. мой пробег 300000, цепь родная.
stick777
26 January 2019mobile
Всем привет, подскажите пожалуйста ставил ли кто комплект BGA TC0430FK ? Как он в эксплуатации?
electromexanik
26 January 2019
stick777
Сам не ставил.
Хуже оригинала, натяжитель снова выходит на 3 зуба. Но вполне сносный комплект.
stick777
27 January 2019mobile
electromexanik
Спасибо, ну попробую
vadima78
28 March 2019mobile
Всем здоровья. Ребята, стук на прогретом ДВС, на холодном тихо почти. Масло 4000 проехало. фонендоскопом слушали сильный звук на натяжитель, его болтах. Вихревые заслонки делал осенью. Может это быть цепь? FF 2 duratec 1.8. если цепь, то лучше комплект менять или разберёшь и видно будет? Если комплект, то посоветуете по опыту хороший по цена/качество. Спасибо.
Да, ещё. На оборотах такого звука нет, как бы как на холодном двигателе. При разгоне в салоне слышно посторонний приглушённый звук и будто маленькая вибрация.
Ну пробег 160000 не факт что родной. Масло не есть. Поддон мазан герметиком, может что-то и делали по ДВС.
Константин676
28 March 2019
vadima78
Глухой стук ниже головки блока это износ цилиндро-поршневой группы. Снимай поддон, смотри люфт шатунах и коленвале
vadima78
28 March 2019
Константин676
стук не глухой. и на холодную его нет и на оборотах как бы.
Константин676
28 March 2019
Стук где располагается? Ниже ГБЦ?
vadima78
29 March 2019
Константин676
на блоке цилиндров, так же как и везде, есть стук на горячую. но именно на натяжителе и его креплениях его слышно сильнее. слушали и на блоке и на гбц и на крышке и прямо над цепью на крышке. все не так громко((( а именно на болтах крепления натяжителя громко, но конечно через фонендоскоп
saransk.maks
14 April 2019
здравствуйте фокусники,купил себе форд фокус2 стучит цепь говорят нужно менять, если менять то на оригинал, подскажите какие заменители можно поставить что бы не попасть на двигатель от какой фирмы ? спасибо
Offmax
14 April 2019
saransk.maks
Капитальный ремонт двигателя Durateс НЕ (сообщение #17617999)
MrFedorSumkin
22 May 2019
saransk.maks:
Мне знакомые в сервисе (там и менял) посоветовали МастерКит 77B0003FK (может показывать, что она только на 2 литровый двигатель, у меня 1,8, встала как там была). Я менял на 230.000 пробега. При замене сказали, что оригинальная могла бегать до 350.000 смело. Натяжитель вышел всего на треть. Видно хорошая цепь, либо прокладка между рулем и сиденьем неплохая.
Перед заменой рекомендую удостовериться, что её реально нужно менять.
У меня были ощущения, что машина шумнее работать стала. По итогу замена цепи не улучшила ничего. Еще подушки двигателя поменял все. Вот тогда стало ощутимо тише работать.
GenZZZZ
9 July 2019
Здравствуйте, господа, прошу совета - мой фокус 2 проехал вот уже 190 тыс км. Недавно стал замечать небольшой стук (раньше не обращал внимание может он и был) при работе мотора (сделал запись вот тут - https://www.youtube.com/watch?v=F5r6l3zqBkU ). Возник у меня вопрос - это гремит цепь грм, указывая на необходимость ее замены или это нормальная работа мотора (человек я мнительный))) - может это только мне кажется). И второй вопрос - при каком пробеге нужно менять ее (цепь грм), и при замене расходуется ли масло (просто собираюсь поменять также масло в движке - определяюсь с очередностью - сначала цепь поменять или масло с фильтром).
ВладимирВарвин
9 July 2019
GenZZZZ
Что-то не похоже на цепь, вихревые заслонки ремонтировал когда-нибудь?
GenZZZZ
9 July 2019
нет, не ремонтировал вихревые заслонки. Думаете, что не цепь?
ВладимирВарвин
9 July 2019
G
GenZZZZ:
Да, вроде цепь помягче стучит, да и не стучит вообще, а больше похоже на громкий шелест. Есть тема про вихревые заслонки, там написано как их проверить, я бы лучше их сначала проверил.
GenZZZZ
9 July 2019
ВладимирВарвин:
ок, спасибо, про вихревые заслонки я понял - проверю, вопрос про цепь - нужно ли ее менять (слышно, не слышно), при замене расходуется ли масло ??
ВладимирВарвин
9 July 2019
G
GenZZZZ:
Если вытянулась и это она стучит, то менять конечно. А если нет, то не надо ее трогать.
KoFFeIn
24 August 2019mobile
Привет всем. С помощью эндоскопа можно увидеть, на сколько натяжник вышел? На 1.8
KoFFeIn
9 September 2019mobile
Глянул, можно, если постараться. Теперь вопрос, сколь зубчиков у натяжителя?
k.dmitry
23 September 2019mobile
Добрый день, подскажите, где в Москве можно поменять цепь ГРМ, фокус 1.8.пробег 330, может сервис какой адекватный или знакомые есть, Москва/Московская обл. Заранее спасибо.
ПыЖиК
k.dmitry
Всё сервисы в разделе Запчасти и Услуги
Отзывы Москва: Клубные неофициальные сервисы Commics, Пчёл, Under, СМ-Моторс
alickaps
26 September 2019mobile
KoFFeIn
Привет, а нет, случайно хорошей фотки что там в технологическом отверстии натяжителя?.
Надо расслабить цепь, а в каком направлении и как оттягивать храповик не пойму)
KoFFeIn
alickaps
Не, такого нет, в этом направлении ещё не ковырял
AL-DL
26 September 2019
alickaps
Надо покопаться в теме по ремонту дюратека и по замене колпачков. Там это обсуждалось.
alickaps
AL-DL
Ага, ща гляну.
Но уже настроился завтра скидывать крышку)
Aliman2891
1 December 2019
Здравствуйте! Такой вопрос. В районе 2800 об. слышен звук резонирования, в движении и на месте, что это может быть? из-за ослабшей цепи может быть такой звук? Если ехать спокойно или по трассе то не слышно. Коллектор отремонтирован.
вот ссылка с видео и звуком, этого рычания, на видео я разгоняюсь, до 3000об. потом убираю ногу с газа не выключая скорость
https://www.youtube.com/watch?v=NcybrZLsFNE&...outu.be
w89670488666
18 January 2020mobile
Здравствуйте. У меня Ford Focus 2 двигатель 2.0 иногда при заводе немного мение 1 секунды стучит цепь. Не важно прогретый двигатель или холодный
ВладимирВарвин
18 January 2020
Aliman2891:
Шум цепи ты сразу услышишь, не похож он ни на какое резонирование.
