Цепь в приводе ГРМ
Собственно сабж...
А то в 2.0 будет цепь - и непонятно радоваться этому или огорчаться.
цепь ГРМ, цепь, цепь двигателя, ресурс, ремень ГРМ, двигатель, ГРМ
Svalik
26 April 2005
Цепь в приводе ГРМ
568,9K
wasja
28 September 2018
Ну, наконец-то! Спасибо за ответ, уважаемый electromexanik. Только вопрос-то не только про цепь. Вопрос про весь комплект. BGA TC0430FK - это комплект. Exist говорит, что он годится только для 2.0
Вот ссылка:
electromexanik
29 September 2018
wasja
А я разве писал про цепь?
В сообщении, ясно прописан номер комплекта.
wasja
29 September 2018
electromexanik:
Подойдёт, без сомнений.
Ага. Похоже, в предыдущем посте вчера в 09.24 у Вас была неудачно скопирована цитата от
Progress_89 "...подойдёт ли на 1.8 цепь,подойдёт или нет?? BGA TC0430FK...", на которую Вами был дан ответ: "Подойдёт, без сомнений."
Вот потому и сложилось впечатление, что Вы имели ввиду не весь комплект, а только цепь.
Теперь понятно.
У меня ФФ2 1,8 МКПП 2010 г.в. Всеволжск. Пробег примерно 270000. Почему примерно? Потому что километраж точно был отмотан. Но я, собственно, без претензий. машина досталась в отличном состоянии... кстати, от перекупа. Брал в апреле 2013 г. Особых проблем до сих пор с ней не имел. Не без ремонтов, конечно, но... это... как бы издержки активной эксплуатации. Именно активной эксплуатации. Над автомобилем не издевался. Считаю, все в пределах нормы. Не ломаются только те машины, которые стоят в гараже... на колодках.
Короче, суть дела такова: планирую в ближайшее время перебрать поршневую, а заодно уж и цепь (и все, что с ней связано) поменять. Думаю, уже пора. Тем более, что момент, как раз подходящий, да и шумы характерные стали проявляться в последнее время.
Стал искать цепь и все причандалы к ней. Увидел комплект и подумал: "Как классно! Сразу всё, да еще и английского производства!" А Exist выдает только 2.0. Наслышан, что у 1.8 и 2.0 много чего общего есть, а, вот, по поводу этого комплекта, так ничего конкретного и не смог выяснить. Хотя потратил уже немало времени и гигов интернета.
В общем, Вы считаете, что комплект полностью на мой авто подходит и можно смело брать?
Offmax
29 September 2018
wasja
да бери
2.0 отличается от 1.8 только диаметром цилиндров - ну и всеми элементами, которые крутятся вокруг цилиндра. (поршень, кольца, прокладка)
wasja
29 September 2018
Во, блин! Приятная неожиданность... Вот это конкретика! Класс
wasja
29 September 2018
Буду брать.
electromexanik
30 September 2018mobile
wasja
https://youtu.be/U1xvZEGrJ_w
Вот в этом видео конкретики, хоть отбавляй.
Чел ставит на свой 1.8 комплект BGA TC0430FK .
wasja
30 September 2018
electromexanik:
Посмотрел. Спасибо! Очень познавательно и информативно. Почему я не нашел этого видео? А ведь гуглил же ютуб до посинения.
Теперь, в общем-то все понятно!
Daneech
5 October 2018mobile
Друзья, стоит ли менять цепь "по пробегу", или менять только при наличии характерных звуков?
Какой должен быть звук изношенной цепи и как он проявляется (под нагрузкой/на холостом, на горячем/холодном моторе)?
Просто вот-вот будет 250 т.км., но уверен что тысяч 30 смотано.
burunduk1984
20 November 2018
Парни, всем привет!
Фокус 2, 1.8 . Ручка, пробег 260.
Стучит из под клапанной крышки ближе к цепи. Стук похож на стук клапанов.
Сами зазоры клапанов в норме.
А вот так болтается цепь...
https://youtu.be/p1OTb2oHi9Y
Это же не нормально?
Она должа быть натянута..
igor1974
20 November 2018
Очень не нормально. Да, натянута должна быть. У меня цепь практически не продавливается, пробовал при замене прокладки клапанной крышки. Стрёмненько выглядит.
ВладимирВарвин
20 November 2018
burunduk1984:
Парни, всем привет!
260 тыс, пора менять конечно.
burunduk1984
20 November 2018
ВладимирВарвин
Со слов пред хозяина ее меняли. И натяжитель тоже..
А вот звезды и все остальное осталось старое.
Но это якобы меняли...
Ну правильно я понял, что так быть не должно?
ВладимирВарвин
20 November 2018
burunduk1984:
ВладимирВарвин
Да, натяжки нет совсем. Висящая цепь, следом усиленно изнашивает башмаки натяжителя, успокоителя.
Звездочки скорее всего тоже менять надо. Смотрят по износу.
Offmax
20 November 2018
burunduk1984
если такая провисшая цепь обнаружена после снятия клапаной - то менять цепь
болтаться она может, но надо приложить усилие. Когда давите на цепь - из натяжника масло выходит и натяжка убирается
burunduk1984
20 November 2018
Offmax
После снятия клапанной она вроде как нормальная)
Спасибо!
igor1974
21 November 2018
Спасибо!
Ну тоесть гууд? С цепью
burunduk1984
22 November 2018
igor1974
Пока не ясно. Скорее всего это стук вихревых заслонок на впуске..
ВладимирВарвин
22 November 2018
burunduk1984:
igor1974
Звук цепи усиливается с оборотами, газуешь и цепь слышно, не стук, а как бы громкий шелест.
igor1974
23 November 2018
Тогда отсоедини шланг от коллектора который сверху подходит и идёт к IMRC-клапанам чтобы проверить. Должно что-то меняться
burunduk1984
23 November 2018
igor1974
Это не всегда помогает. Если клапан не рабочий, ничего не изменится.
Снял впускной коллектор и удалил заслонки.
https://youtu.be/OfiXI5-Klro
burunduk1984
23 November 2018
Стук от заслонок ушел, но один ... дрыгло стучит..
Звук вот такой, только на видео он более звонкий
https://youtu.be/NP1g8EVFtZg
Сильнее всего стучит около цепи...
Или так цепь не стучит?
electromexanik
24 November 2018
burunduk1984
Шуршит как раз цепь. На фоне общего грохота её шуршание отчётливо слышно.
Но цокота заслонок не слыхать, это да.
burunduk1984
24 November 2018
electromexanik
Так а что стучит то?)) Вот в чем вопрос))
Offmax
24 November 2018
burunduk1984
а если обороты до 2000 поднять и держать? так же стучит?
electromexanik
24 November 2018
burunduk1984:
ГРМ, поршня в перекладке. Х.З. что ещё может стучать.
Сегодня прошёлся по двору, до магазина, две машины работали на автопрогреве.
Камри пятидесятка и фокус второй ( дорестайл). Угадай с двух раз, чей грохот движка я со 100 метров услышал, а о чьём я догадался только по испарениям выхлопа?
burunduk1984
24 November 2018
Offmax
Да, так же...но только частота стука повышается)
burunduk1984
24 November 2018
Пойду смотреть вкладыши колена
igor1974
26 November 2018
Клапан заменить?
burunduk1984
29 November 2018
Вкладыши заменены, звук остался..
