Цепь в приводе ГРМ
Собственно сабж...
А то в 2.0 будет цепь - и непонятно радоваться этому или огорчаться.
цепь ГРМ, цепь, цепь двигателя, ресурс, ремень ГРМ, двигатель, ГРМ
Svalik
26 April 2005
Цепь в приводе ГРМ
568,6K
Кочевник78
21 June 2017
Да, судя по картинке, внешнее сходство - 100 %
И заменители корейского производства, относительно недорогие есть (~700 руб)
Может быть и цепь подойдёт?
Скромный Кот
21 June 2017
Кочевник78
Насчет цепи не уверен, длина может отличаться, да и шаг звеньев/зубьев. А натяжители внешне как раз немного отличаются, а вот крепление и привалочная плоскость вроде бы один в один.
Собственно, различия в форме углов:
Натяжитель Форд
И натяжитель Киа
Скромный Кот
21 June 2017
И чтоб еще подкрепить свои аргументы, вот собственно видео, из которого я узнал о сходстве:
http://www.youtube.com/watch?v=4c7OCduLH3I?t=8m18s
Pincky
27 July 2017
Друг хочет купить С-мах с 2,0 пробег вроде родной 240. Сколько ходит цепь? Надо готовиться морально к замене будет?
ВладимирВарвин
27 July 2017
Цепь ходит очень долго, 240 тыс это не предел. Слушая мотор внимательно. У меня Была Сиерра 2 литра ДОНС, пробег был 250 тыс, цепь родная была, потом продал, у другого хозяина еще бегала тысяч 100, и потом была продана, с той же цепью.
Offmax
4 August 2017
2л, 155тыс км (может скручен?). компрессия ровная по 16,5. Масло жрет 230гр на 1000км (езжу активно и быстро). Сопливила прокладка клапаная, решил заменить ее, заодно цепь посмотреть:
это нормально?)
снял крышку клапаную. Проверить решил цепь, не знаю как конечно.(на холодную не бьется, все тихо) Так то натянута, но если сильно нажать то растягивается)
вот фото звезд
как состояние?
Скромный Кот
7 August 2017
Offmax
у меня при нажатии на цепь она провисала примерно на такую же величину, но сама обратно натягивалась, и было слышно, как хлюпает масло в натяжителе.
Двигатель под крышкой довольно чистый, лака совсем немного, это говорит о том, что масло использовали хорошее и меняли вовремя. Либо о том, что его недавно мыли промывочной присадкой
fry73
25 August 2017
Есть комплекты цепи и сопутствующих запчастей по вменяемым ценам? Включая цепь и звезду маслонасоса?
alex_elf
25 August 2017
fry73
Так я думаю что корректно будет подобрать из аналогичных компонентов сотоварищей вольво или мазда в остальном есть. Вероятность нарваться на шлак имхо
fry73
25 August 2017
alex_elf
вот я и смотрю - солянкой дешевле чем комплекты иногда. Но цепь и звезда маслонасоса - это ппц по цене. а с вольвовским каталогом еще не работал
alex_elf
25 August 2017
fry73
Попробуй конечно не факт что дешевле но думаю что будет , а зачем ты их меняешь пробег уже за 300?
fry73
25 August 2017
alex_elf
я не первый хозяин. Двиг активно кушал масло. Раскидал его , отдал на промеры. Пока из критичного - нет хона и маслосъемные кольца упругость потеряли. Износа мало. Колено в допуске и без биения. В цилиндрах износ на три сотки. Тоже копейки. Поршня не отдавал еще - отмою с головой и отвезу. но на поршнях есть небольшие задиры. Я это к тому, что какое-то двоякое ощущение. По износу похоже на реальный пробег в районе 150 как на одометре и в двиг не лазили. А по подвеске будто побольше - задняя менялась, а она обычно в районе 120 дохнет.
Ну и по итогу нет смысла собирать на старой цепи. Цепь маслонасоса вообще странно сидит на звездах. Она будто дико вытянута. Не садится нормально.
alex_elf
25 August 2017
fry73
Я тебя понял по подвеске понятие двоякое дороги все таки , я цепь менял когда пробег по одометру был в районе 170000 так для успокоения души я имею ввиду грм звезды не трогал . Цепь малонасоса с успокоителями тоже , но слышал там говорят нагрузка не слабая при жогове , вообщем я оставил свою, грм брал чисто цепь вольво,натяжники и успокоители оригинал , кольца при ремонте кольбен, маслосъёмные ориг тк по цене от Вити не сильно отличались вскладыши мазда
Stiff
9 October 2017
Подскажите растяжение цепи (как один из вариантов) может быть связано с углом опережения зажигания который в результате диагностики в пределах 0 - 4 градуса что не есть хорошо ?!
RichatZ
9 October 2017
Stiff:
Связано. Электроника до определенных пределах компенсирует эту разницу.
Progress_89
28 March 2018
sergefilm:
TC0430K
ПОдойдет ли он (комплект цеи ГРМ) на 1.8 двигатель. Т.к. в Экзисте бъеться только на 2.0
Повторю вопрос преведущего оратора подойдёт ли на 1.8 цепь, вроде они одинаковые есть чувак который на смаксе поменял 1.8 вот и не знаю подойдёт или нет?? BGA TC0430FK
ВладимирВарвин
28 March 2018
На Экзисте для 1,8 и для 2,0 выдает одинаковый номер 1 119 172. Одна и таже там цепь.
sherb
4 June 2018mobile
Люди не подскажите,а дубликаты звездочек цепи грм бывают, чтоб по отдельности продавались, а то ценник оригинала кусачий )
Кочевник78
4 June 2018
sherb:
Этого добра полно, в т.ч. и наборами. Код 1119858
LadyCAR
11 June 2018mobile
Можно ли визуально, под клапанной крышкой определять растяжку и провисание цепи, или всё таки только полностью разбирать?
Как считаете, это норма (провисание под нажимом порядка 2-3 мм):
Двигатель 2.0, пробег порядка 120 тыс, 8 лет.
alex_elf
27 June 2018
судя по фото состояние цепи то вообще не айс за пробег уверены??
Offmax
27 June 2018
LadyCAR
нажатием не определить, там гидронатяжитель, если сильно нажать, то натяжитель вдавится и цепь еще сильнее провиснет
надо снимать цепь
если зимой после заводки будет биение цепи, то надо менять
LadyCAR
1 July 2018mobile
alex_elf:
В пробеге уверена, не верится что за 120 тыс можно так ушатать цепь на её замену... при чём с достаточно бережной эксплуатацией... никаких других особенностей в работе не замечаю.
На счёт состояния не айс, вы про провисание?Возможно просто фото не удачное...
Offmax:
LadyCAR... если зимой после заводки будет биение цепи, то надо менять
Какие ещё есть признаки ненормальности в работе двигателя, свидетельствующие о растянутой цепи и необходимости её замены?
Daneech
5 July 2018
Друзья, верно ли то, что при замене цепи оригинал Вольво полностью идентичны Фордовским запчастям и подойдут нам?
А именно -
Volvo 8694690 Цепь грм
Volvo 8694694 Планка натяжителя цепи
Volvo 8694695 Планка успокоителя цепи
Volvo 30757387 Натяжитель цепи
alex_elf
11 July 2018
Daneech
Цепь сто процентов остальное родное брал
alex_elf
11 July 2018
LadyCAR
Возможно и не удачное думаю цепи не чего не будет на таком пробеге мож натяжитель сменить
Daneech
12 July 2018mobile
alex_elf
Спасибо)
almaksn
17 September 2018
Всем привет! Приобрел машину недавно с пробегом 155000 км, но возможно хорошо скручен. Так как точный пробег выявить невозможно, подскажите как определить по звуку, когда приедет цепь и ее необходимо менять? В интернете нарыл инфу, что цепь сначала начинает постукивать и гриметь нахолодную, а уже в тяжёлых случаях постоянно. И можно ли определить износ цепи и растяжения, сняв клапанную крышку? Фокус 2 1.8 2007 год
wasja
26 September 2018
Progress_89
цитата (sergefilm)
TC0430K
Похоже, так никто на этот вопрос и не ответит. Я тоже ищу ответ на него. Для этого и зашел в тему. Но увы! Тишина. Гуру его не замечают (((
...к сожалению...
electromexanik
28 September 2018
W
wasja:
подойдёт ли на 1.8 цепь,подойдёт или нет?? BGA TC0430FK
Подойдёт, без сомнений.
