Отличия/общее/взаимозаменяемость коробок МКПП IB5 и MTX75
4 years
40
Поменял коробку сегодня IB5 на MTX75. С утра делали, не успели обшивку в салоне поставить после установки троссов. У меня 1.8, соответсвенно ставил коробку от 2.0. Причина - как у всех на 70 т.к пробило палец и кирдык. Собираюсь завтра подробный отчет сделать с фотками, но на другом форуме. Не бойтесь ставить это коробку, подходит как влитая. Мастер когда рядом их положил сказал мне, что ставить не будет т.к не подойдет, но я настоял на своем в итоге поставили и все ок.
Что нужно:
Подушка двигателя нижняя. (я оставил саму подушку от 1.8 и подцепил к ней просто кранштейн от 2.0)
Привода от 2.0
Стартер от 2.0!!! На внешний вид они одинаковые, но не ставьте от 1.8.
Троса от 2.0
верхний кранштейн от 2.0 (выглядит как тринога)
Маховик от 2.0
Корзина 2.0
Диск сцеп от 2.0
трубка гидравлики выжимного от 2.0 (ну она там полюбому должна быть вместе с коробкой)
Ну и соответственно коробка 2.0 (MTX75)
Кулису менять ненадо. У меня осталась родная всё чётко.
Проблемно: снять троса. Снятие заняло около 3ех часов с установкой
Цена вопроса около 30-40 т.р (за эти деньги можно взять Б/У родную IB5, но вопрос, на долго ли? Где гарантии что после покупки на след день не выбьет палец снова?
Я купил машину и ничего не подозревал, как через 1.5 недели у меня беда такая случилась.. Причем ниче нигде не жужало и не звенело...
В общем, будут вопросы, задавайте.
Информация из интернета:
3M5R-7002-X* — вольво 1.8 125 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.483 / 1.114 / 0.854, гп 4.07
3M5R-7002-Y* — вольво / мазда /форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.667 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
4M5R-7002-V* — вольво / форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-W* — ставилась в т.ч. у нас во всеволожске, форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-W* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-Y* — вольво / мазда / форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-Z* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
9M5R-7002-U* — форд фокус 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.258 / 0.865 / 0.674, гп 3.41
9M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
9M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
чем отличаются 4M5R-7002-V* от 4M5R-7002-W*, 6M5R-7002-V*, 6M5R-7002-W*, 9M5R-7002-V* — не знаю. скорее всего, просто разные заводы/рынки/модельные года.
МКПП, КПП, коробка передач, IB5, MTX75, двигатели 1.4-1.6-1.8 и 2.0, сцепление
Dominator
16 April 2012
816,8K
1,6K
Arzen
17 April 2018
KOPEHb
проверь, сел ли привод в коробку. у левого на шлицевой части, входящей в коробку, стопорное кольцо, которое надо "застегнуть" в коробку посредством приложения осевого усилия.
focus3d
17 April 2018mobile
Arzen:
KOPEHb
Привод забивать надо, сжать его свободный ход и легким ударом кувалды вбить, но не по резьбе бить а по пластине алюм медь или брусок
Arzen
17 April 2018
на выходных поставил таки себе мтх. по принципу "лучше перебздеть" т.к. пробег преклонный и коробас поет на 1 и 2 под нагрузкой последние года 3 без изменений в интенсивности звука.
ставил на родной маховик с проставкой под выжимной.
делал в одного, с подъемником.
коробка от C-max, номера: 3M5R 7002 XA - корпус, 3M5R-7201-ZB - механизм перекл-я, IS7R-7F096 N5LUA I - на колоколе.
кулиса родная, внутренние стаканы приводов - с разборки, якобы от 2л C-max+мои наружные гранаты со скалками переставил, троса с разборки, якобы от фокуса 2010 2л - с ними вышел казус: крепеж тросов имеет немного меньший размер, чем вилки кронштейна кпп и вилки кулисы, но пластиковые хомуты решили вопрос. связываю это с тем, что тросы рестайловые, коробас под дорестайловые, кулиса дорестайл, хотя кузов рестайл 2008гв. длина подошла. с заменой тросов -порево, но если снять нижнюю планку усилителя с водительской стороны (4 болта) то процесс облегчается и ускоряется. Выжимной от 2-го мондея. не очень удобно в плане прокачки, но работоспособно (магистраль сцепления от C-max-а и теперь у меня 2 штуцера прокачки). ведомый диск сцепления от него же.
максималку еще не проверял. по ощущениям передаточные другие на всех передачах. передачи длиннее, чем на ib, колеса у меня 205/75/15
Вопрос к знатокам: время от времени первая включается с усилием, особенно если резко втыкать. остальные без проблем. связано это с недовыключением сцепления=плохой его прокачкой, или с настройками тросов переключения/выбора передач?
VChentsov
24 April 2018
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, у меня фокус 2 1,8. Хочу коробку поменять по МТХ 75 полностью вкурсе. Нашел коробку от 2,0 дизеля 6ти ступенчатая, вопрос в том она подойдет ? или не загоняться и тупо поставить МТХ75
FeodorY
24 April 2018
VChentsov
От дизеля не пойдёт, только от 2,0 фф2 бензин ваш вариант с мтх-75
METAfizik
3 May 2018
Всем доброго утра ! Подскажите пожалуйста , коробка ib5 1.6 , есть вращательный шум , появляется только когда колеса крутятся , на подъемнике не выдает себя , похоже как будто колодки шкрябают о тормозной диск , но нет , поднимал еще раз вчера , крутил колеса передние что левое что правое - шум идет из коробки . Помогите определить не исправность ! по факту шумит только при езде , под нагрузкой Очень усиливается , при выжатом сцепление и переключении передач он не уходит ,шумит на всех передачах, без нагрузки просто шуршит по тише . Заранее благодарен !
Свинище
3 May 2018
Arzen почти наверняка проблема в тросике. возможно цепляется за что-то, или трётся. периодически имею такие-же симптомы. уже даже подзабил, хоть и неприятно, да.
FeodorY
3 May 2018
METAfizik
Проверить подвесной подшипник на правом приводе. Если он, то под сброс газа, движение накатом, должен звук практически исчезать.
METAfizik
3 May 2018
FeodorY
забыл упомянуть , что из за этого шума я его поменял на INa , эффекта к сожалению нет (
Doruton
12 May 2018
Доброй ночи! Помогите пожалуйста с выбором. В чем разница между коробками 3M5R7002ND, 3M5R7002NF и 3M5R7002NB? У самого установлена 3M5R7002ND. Что обозначают последнии буквы? Заранее спасибо!
altayski
18 May 2018mobile
automechanic
А на фьюжин 100 сильный тоже ставились ib5? От фьюжина можно на фокус поставить коробку? Ещё оказывается на фокусах без АБС датчик скорости в коробку встроен, а с АБС на колёсах.
grafvarg
18 May 2018
altayski
на фокусах был и с датчиком ( на машинах без абс) и без датчика
OLE78
18 May 2018
altayski:
На Фьюжик не ставились моторы Duratech HE, а только Sigma. И КПП iB5 1.6i и 1.8i имеют разные присоединительные размеры к двигателю. Внутри разница в подшипниках. Так, что корпуса у этих КПП тоже разные. Единственная КПП iB5, подходящая к 1.8i - КПП от Fiesta ST - даже передаточные числа одинаковые. Разница в главной передаче: у focus 1.8i - 4.058, у fiestы 2.0i - 3.82.
altayski
19 May 2018mobile
Посмотрел у фьюжина 4,25 гп, у фокуса 4,05 остальное одинаково.
OLE78
19 May 2018
altayski:
У фьюжа 1.6i
I 3,15
II 1,931
III 1,281
IV 0,95
V 0,7608
ГП 4,25
У Фокуса 1.8i
I 3,583
II 2,041
III 1,409
IV 1,111
V 0,878
ГП 4,059
Если установить, то ездить можно. Только динамика станет . А если просто перекинуть пятую передачу в рядок фокуса, то конечно получиться отличный вариант.
EvilG
19 May 2018mobile
А какие финисы у шестерен пятой передачи фьюжена, и того что еще необходимо от него, чтобы поставить пятую передачу?
altayski
19 May 2018mobile
OLE78
У меня фокус 1,6. По корпусам отличий нет с фьюженом?
OLE78
19 May 2018
altayski:
OLE78
По корпусам нет. Моторы одинаковы, что на фокусе, что на фьюжене. Передаточные числа разные.
automechanic
21 May 2018
altayski
Да вы правы, на Фьюженах так же ставились коробки IB5 с двигателями 1.6
И снова правы в том, что при наличии ABS датчик скорости в КПП не устанавливался (там стояла просто заглушка), а скорость вычислялась как средняя от вращения четырех колес.
automechanic
21 May 2018
Кстати, если кому интересно, у меня остались кое какие з/ч от КПП IB5 и MTX75. Пишите в личку, скину подробный перечень и прайс.
altayski
29 May 2018mobile
Купил я коробку, получилась от c-max сегодня поставил и не могу поймать нейтральную передачу:уже все положения рычага где тросы крепятся перепробовал, то задняя, то первая, крутятся колёса и все. Сначала пробовал на стоячей машине как не переключал едет назад, потом щелкал вперёд поехала, а нейтральную не могу включить чтобы тросы отрегулировать. Коробка контрактная, может там что-нибудь залипло от долгого хранения?
altayski
8 June 2018mobile
Поставил новую коробку с маркировкой xs 4 2004 года или с первого фокуса или с-маха, теперь 3000 оборотов на 117 км примерно.
Бочкин Евгений
12 June 2018
Всем доброго времени суток. В общем когда то был мотор 1.8 и ib5. Затем стал 2.0 турбо на мтх.
Не нравятся передачи - коротковаты. В итоге случайно перепали почти новые потроха от дизеля 1.8.
Составил вот такую табличку.
По итогу хочу выбрать или 2й или 3й вариант. Но пугает слегка ГП 3.41. Боюсь на этом момент потерять - поэтому, наверное, дизельные ряды на главной паре 4.06
Бочкин Евгений
12 June 2018
Блин, недописался пост.
Кто то разбирал ряды MTX? Тяжело ли снимается звезда гп со вторичного вала?
OLE78
14 June 2018
Бочкин Евгений:
Вторичный вал - вал-шестерня и ведущая шестерня ГП нарезана на нём. Вторичный вал нужно "бензиновый".
ortego48
26 June 2018
altayski:
коробкой в целом довольны?
Бочкин Евгений
26 June 2018
OLE78
Благодарю. Уже разобрался) скоро снимаю кпп
altayski
27 June 2018mobile
O
ortego48:
Сильной разницы в передаточных не заметно, но 5 передача длиннее и как уже писал на 3000 117 км. Не понятно почему на заводе не поставили такую коробку.
ortego48
27 June 2018
потому и не поставили что слишком хороша
OLE78
27 June 2018
O
ortego48:
Передачки хороши тем, что можно реже ворочать "мешалкой" на трассе. На С-Max с iB5 можно и 50 км/ч двигаться и 170 км/ч на одной пятой передаче. Но минусом идет топливная экономичность (хотя это максимум 5-7% перерасхода), и шумный мотор при этом. Но высокие обороты мотора (от 2600 об/мин при движении по трассе) вполне позволяют лить 92 бензин без особого ущерба. Я всегда так и делал.
Сейчас рассчитал ПЧ для шестиступенчатого варианта КПП для мотора 2.5i, но перед тем как ставить эту MMT6 на Galaxy хочу обкатать её на c-max 1.8i. Так, что от МТХ75-"гибрида" 2.0i+1.8D, который хотел поставить взамен ib5, решено отказаться.
