Регулировка света фар
В заранее извиняюсь, если где-то уже об этом написано, но к сожалению найти не смог.
Постаменял свои гиевские фары на трендовские, которые как оказалось слишком низко светят, ни как не могу найти винты регулировки света по высоте
регулировка света фар, свет фар, фары, лампочка, снять фару, фары ФФ2, ближний свет, дальний свет
alex1177
28 December 2006
222,7K
patalogig
23 March 2018
dmax74:
что за производитель?
Оригинал) На фото все видно
polyakoff69
19 April 2018
Чо-то странное... Поменял обе лампы ближнего. Сэкономил, взял Нарву какую-то... Не пойму в чом дело - в лампах или фарах... После замены ламп фары светят куда-то вниз - перед бампером, а до того было нормлаьно. Полез рыгулировать - винты ближе к радиатору вертят фару влево-вправо, а те, што ближе к крыльям - вверх/вниз. Хотя в мануале вроде набарот написано. Фокус 2 рестайл. Стал крутить - ближний, такое впечатлние, ваще никак не реагирует, ну либо чучуть дальше стал светить. Зато дальний теперь бьет в небо как зенитный прожектор. В чом тут прикол?
19 April 2018
polyakoff69
Мог лампы криво поставить. Обычно такое происходит, если сначала лампу вставить в фишку, а потом в фару. Надо сначала лампу в фару потом втыкать фишку.
polyakoff69
19 April 2018
Vortex:
polyakoff69
хм... да, я сначала в фишку. спасибо, пасмарю
dmax74
19 April 2018
polyakoff69
а до того было нормально
Значит не в фарах дело. Дело либо в лампе, либо криво установил.
И регулировать нужно только на стенде (либо прибором)! ни в коем случае на так (глаз).
polyakoff69
19 April 2018
dmax74:
polyakoff69
и на глаз нормлаьно )) тут дело в том, што ближний не меняет высоты луча как не крути винтики, стенд врядли поможет
patalogig
20 April 2018
polyakoff69:
Нарва - хорошие стандартные недорогие лампы. По опыту первофокуса куда ставил и филипс и осрам и нарву и даже один раз маяк), первые три светят совершенно одинаково. Разница лишь в цене.
dmax74
20 April 2018
Я о конечном результате. Иначе встречные участники дд будут очень вам "благодарны".
Если до замены ламп все светило нормально, то при чем здесь сами фары? Ведь настройка их была корректна.
Надо сразу исправлять то что делал, ведь до ваших рук все было исправно! Я видел как посадочные места плавились (в габаритах, от 5 W) из-за не корректной замены.
polyakoff69
25 April 2018
dmax74:
поморгают - опустим
polyakoff69
25 April 2018
Vortex:
polyakoff69
Да, так оно и было. Спасибо
grek40
4 October 2018
добрый день .подскажите какой винт на фаре надо крутить что бы приподнять луч света ?.поменял фары ,фары с гидрокоректором светят нормально порог есть но ближний и дальний светят низко. автомобиль форд-фокус 2 206г.в.у сына форд-фокус 1 2004г.в.так у него ближний светит как у меня дальний .
dmax74
4 October 2018
grek40
вы уверены?
в шапке есть ссылка на мануал.
grek40
4 October 2018
dmax74:
grek40
вы уверены?
да фары с гидрокоректором .и гидрокоректор работает меняется наклон фар
dmax74
4 October 2018
grek40
а с чего вы взяли, что у вас установлен ГИДРОкорректор?
или вы путаетесь в сущности?!
dmax74
4 October 2018
grek40
или у вас ВАЗ 21...?
grek40
4 October 2018
dmax74:
grek40
я написал что форд-фокус 2 а не ваз.в салоне установлено управление гидрокоректором фар.в фарах установлены гидрокоректоры. .раздельно лампочки на ближний и дальний .установлен не би ксенон ни ксенон.простые лампочки филипс.но может не гидро коректор а просто коректор фар
dmax74
4 October 2018
grek40
уважаемый Григорий, вы понимаете разницу в ЭЛЕКТРО и ГИДРО? или для вас это не принципиально? ну для регулировки нет разницы.
просто в фокусах нет по априори гидрокорректора, есть электрокорректор! и не путайтесь в сущностях и других не путайте!
dmax74
4 October 2018
grek40
и на ваш вопрос я ответил, см. шапку!
grek40
4 October 2018
вот такое управление коректором фарposted image
grek40
4 October 2018
dmax74:
grek40
да извините понимаю .электро регулятор фар.гидро это связано с жидкостью
dmax74
4 October 2018
grek40
и вы меня извините за принципиальность )))
ЖЕк
25 December 2018mobile
Добрый вечер! ФФ2+. Возможно ли настроить дальний как то? Вроде ближний и дальний у нас должны вместе подниматься/опускаться при регулировке? У меня дальний справа светит пятном "перед носом", ближний при регулировке смещает СГ, а дальний не хочет меняться.
dmax74
27 December 2018
ЖЕк
лампочку трогали до этого?
ЖЕк
28 December 2018mobile
dmax74
Нет. Лампа на месте. Купил авто уже с такой настройкой фары "в пол". Начал разбираться/регулировать и вот с дальним такая непонятка. Почитав тему склоняюсь к тому что лампа косячная, попробую заменить.
dmax74
28 December 2018
ЖЕк
по сути может быть два варианта связанных с лампой.
либо сама лампа кривая, либо криво она установлена.
ЖЕк
29 December 2018mobile
dmax74
Проверил, лампа соскочила со своего места). Спасибо
dmax74
ЖЕк
На то и форум. Не за что.
no520
11 February 2019mobile
Добрый день! Подскажите где в Москве можно нормально отрегулировать фары? Желательно ЮЗАО или ЮВАО
ПыЖиК
no520
Эксплуатация и ремонт авто: где, почем в Москве.
22 May 2019
Grigory2008:
агрегат надо поднимать на уровень оптической оси фары БС (нижняя точка перелома СТГ должна быть в центре экрана)
а далее см
Апну тему! У меня возник вопрос - как правильно выставить прибор напротив фары в горизонтальной плоскости. Помню старые приборы - со щупом и старые фары, где на стекле была точка куда подводить прибор, а тут?
У меня есть ощущение, что обе фары завалены по гризонту вправо. Заехал на регулировку, прибор поставили - перпендикуляр по зеркалу, высота по модели известная, уклон покрутили на нужный процент, а вот с горизонтальной плоскостью возник вопрос. Ведь если фара чуть косит, то и прибор можно сместить в сторону?
Омыватель фар
Потеют фары
Индикатор на приборке
