Стеклоочиститель : переделка трапеции
Привет всем Максоводам!
Потеплело, и, взяв неделю отпуска, я, как и обещал, озаботился борьбой с СОПЛЁЙ, благо
опыт по переделке трапеции на Моне уже имелся…
Вначале нужно было добраться до самой трапеции:
Фото
Откручиваем саморезы – они пластиковые, посему не злобствуйте.
Тянем декоративное жабо на себя в местах, где были саморезы, вместе с клопами-дюбелями. Последние норовят отскочить вам в глаз, поэтому придерживаем их пальцем.
Выдёргиваем верхнюю часть декор. жабо из прорезей и откладывам в сторону.
Фото
Снимаем поводки щёток (сами щётки снимать не надо) для чего ослабляем гайку на несколько оборотов, тянем кронштейн дворника вверх и резким ударом молотка по гайке сбиваем с оси. Важно удерживать кронштейн дворника при натяге перпендикулярно оси (не перекашивая его), а удар наносить точно вдоль оси.
Фото
Снимаем клипсы-защёлки, поддев их отвёрткой сначала сверху, а потом снизу.
Рассоединяем замок под панелью, для чего тянем панель на себя перпендикулярно стеклу. Начинать от краёв.
Теперь вытаскиваем панель – тянем за середину вверх, что бы края провисли и вышли из-за петель капота.
Откладываем панель в сторону и наблюдаем чудо враждебной техники – трапецию.
Фото
Снимаем основную тягу с приводного кронштейна с помощью двух отвёрток, используя одну из них, как рычаг, а другую, как стопор, чтобы тяга не болталась. Можно так же использовать не толстый рожковый ключ. Сию процедуру сфоткать не удалось – рук маловато… ну, я думаю – мать-природа подскажет…
Вот мы и добрались до результата напряженной, судя по всему, работы лучших умов ФМК:
Фото
Кронштейн снимается при помощи ключа и бородка.
Фото
И выглядит вот так:
Фото
Непонятно, чем они руководствовались, когда утверждали размеры этой шалобушки? Примерно та же история была и на Мондео, только там трапеция попроще. Там на одной из тяг стоят два шарика, а рядом с одним из них просверлено отверстие (заводское!!!). Так вот: при перестановке шарика в это отверстие СОПЛЯ пропадала ПОЛНОСТЬЮ !!! Почему сразу нельзя было поставить на нужное место? Вывод: немцы—бараны и валенки! Это же подтверждается и на Сёме – увеличив расстояние между шариком и отверстием под ось редуктора ВСЕГО на 4 !!! мм мы почти полностью избавляемся от СОПЛИЩИ + полностью очищаем левую сторону лобовухи до самой стойки!!! Почему бюргерам сразу нельзя этого было сделать??? Бараны и валенки!
Вначале была предпринята попытка выпрямить штатный кронштейн, но она закончилась неудачей – при полном выпрямлении кронштейн удлиняется всего на 3 мм, притом начинает задевать за винты крепления редуктора. Отсюда вывод – делаем новый кронштейн…
Фото
В качестве материала был использован какой-то, валявшийся без дела, уголок, который был изогнут по образцу и подобию оригинала. Точные размеры и углы гиба соблюдать не надо – они не криминальны.
Важны только два линейных размера: расстояние между центрами отверстий должно быть 49 мм и длинное плечо (от центра посадочного отверстия) должно быть не более 63 мм – иначе будет цеплять за редуктор,
И два диаметра отверстий – нужно всё посадить максимально плотно, чтобы не болталось.
Фото
В посадочном отверстии делаем напильником конусность – советую не торопиться, чтоб не промахнуться.
Псевдонакатка на оригинале пусть не пугает—она сама продавится при затяжке.
Далее –вытаскиваем шарик из штатного кронштейна. На Моне приходилось срезать расклёпанную часть, потому, что нужно было сохранить штатную тягу, здесь всё проще – берём болгарку и режем кронштейн:
Фото
Важно не повредить нужную на шалобушку
Фото
Разламываем кронштейн по разрезам:
Фото
Лишнее выкидываем…
Далее необходимо отковать расклёпанную часть, что бы увеличить объём «мяса» для будущей расклёпки.
Идеально всё равно не получицца, поэтому доводим до нужного размера напильником или на точиле (это от умелости ручек зависит). Диаметр ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть в плюсе – иначе потом всё разболтается и развалится!!
Фото
Теперь, используя как матрицу каку-нить железку с отверстием около 10 мм (можно больше), запрессовываем шарик в кронштейн. Не перепутайте, с какой стороны запрессовывать.
Фото
Теперь качественно расклёпываем выступающую часть. Важно удары наносить так, что бы не только «шляпа» расползлась, но и раздалась «ножка» в отверстии. Чем плотнее получится посадка- тем надёжнее.
Фото
Кронштейн готов, по желанию можно покрасить, анодировать, хромировать и т.д. Соль добавить по вкусу…
стеклоочиститель, своими руками, дворники, трапеция дворников, трапеции стеклоочистителей
Джордж Вашингтон
23 April 2007
60,9K
-Евгенич-
28 August 2008
для определения точки сверления сделал балеринку (межцентровое 47мм):
-Евгенич-
28 August 2008
фотографии с трех разных попыток, так что не серчайте на некоторые несовпадения
итог, установленный на машинку:
testov-test
28 August 2008
-Григорий-
Типа наш ответ Вашингтону, тьфу ... Чемберлену
Подобрал, подогнал и применил, и есть возможность все вернуть взад
Джордж Вашингтон
28 August 2008
-Григорий-
Гриша, +100!
...хорошо, когда есть время ходить по магазинам...
Скорпионъ
28 August 2008
-Григорий-
Ну а итог то, крайние положения щеток!
АлекС 52
28 August 2008
-Григорий-
Имя, тьфу, фото, т.е результат на лбу (можно снегом припорошить для наглядности ).
+ репутации за решение задачи Чемберлена
-Евгенич-
28 August 2008
кстати: наш ответ Керзону ((С) Ильф+Петров)
изыскания буду продолжать, мало ли что еще попадется
результат (водительская заходит на праймер на 1/3 его ширины):
Elog
28 August 2008
Уважаемые единоМАХники! При всем моем уважении к труду поделюсь к чему привел мой собственный двигатель прогресса. Итак мой опыт борьбы с соплей. В общем все оказалось проще чем думалось, снял пассажирский поводок с одного (ближе к крылу) крепления, по сути рифленый штырек с резьбой для гайки, поднял дворник и под таким углом надел обратно и прикрутил. Полтора года езжу - ни сопли, ни каких-либо последствий. Заняло по времени минут 5 под пивко
Джордж Вашингтон
28 August 2008
Elog
Данный вариант обсуждался NN-ое количество страниц назад
...и был признан не самым наилучшим...
-Евгенич-
28 August 2008
было, правда в другой теме, там где про замену штатных дворников
мне не нравится, когда поводки торчат не на месте
после установки и нескольких проходов так и не понял как получилось, но дворники лезвиями улеглись строго по заводским меткам
Джордж Вашингтон
28 August 2008
цитата (-Григорий- @ Сегодня в 21:41)
1) мне не нравится, когда поводки торчат не на месте
2) после установки и нескольких проходов так и не понял как получилось, но дворники лезвиями улеглись строго по заводским меткам
1) АнАлАгЫчнА.
2) Дык так и доложно быть...
-Евгенич-
28 August 2008
так они оба раньше заметно ниже были
Джордж Вашингтон
28 August 2008
Гриш, а ты уверен, что попал на тот же зуб?
-Евгенич-
28 August 2008
конечно нет!
Гоша, понимаешь, я их укладывал ниже, когда ставил-притягивал поводки
ну да ладно! случайно попал на место
Джордж Вашингтон
28 August 2008
вот и я про то ж
-Евгенич-
31 August 2008
есть у меня одно беспокойство: планка УАЗовского шатуна заметно тоньше штатного (~ 1мм)
будет ли достаточная фиксация гайкой его на шлицах вала привода?
пожалуй, поставлю зубастую шайбу
abl
31 August 2008
А что за черта на водительской стойке?? Туда дворник залетает??
-Евгенич-
31 August 2008
это след от руки, когда первый проход делал - подстраховывался, чтоб щетку не выкинуло
Джордж Вашингтон
31 August 2008
Маловата толшЫна -- может и провернуть. Шлицы - основной элемент передачи момента. Гайка - тока на прижим.
ildar83
31 August 2008
уважуха за труды , но на фокусе у меня таже проблема мало того что щетка лежит не в самом нижнем положении так еще и до стойки не дощищает 8-5 см , раньше на своей 112 тоже переделал трапецию (просто разогнул этоже колено ) но на фокусе как то боязно разбирать на новой то машине
E
Elog:
если нравится то конечно да, только некоторых бесят что щетки торчат перед глазами
-Евгенич-
31 August 2008
Джордж Вашингтон:
нарезалось-то хорошо. только гайка накрепко не прижимается. как ни тяну, для отворота даже стопорить не надо
Джордж Вашингтон
31 August 2008
Поставь самоконтрящуюся
Elog
1 September 2008
ildar83:
Да ничего там не торчит, угол одной щетки приподнят относительно заводского см. на 3-5. А если бы изначально ФМК так сделал бы, то все считали именно такое положение единственно правильным да еще бы назвали типа "оригинальное положени пассажирского дворника" или "удачное решение в стиле кинетического дизайна" и многие молились бы на неизменность формы. Я не сторонник кардинальных изменений, а если можно сделать что-то что эффективно работает, да еще и в любое время менее чем за 5 мин. вернуть все как было, то почему бы и нет? Просто таким способом решить проблему может абсолютно любой, а вот слесарь-токарь не в каждом даже в зародыше имеется.
серёга[rsce]
2 September 2008
ну позвольте теперь я своё мнение выскажу
1 я один из тех кто не любит когда дворники торчат выше крайней нижней точки стекла (напрягает и всё что торчат попосту)
2 я незнаю как у вас было ну наверняка как и у меня но!!! если щетки работают в плавном режиме 1-2 скорасть то ход их и сам по себе меньше по стеклу, зато вот если воды настекле навалом сильный дождь или обильно бразгая омывателем да еще и на максимальной скорости то водительская щетка и так уже достаёт до левого (если сидим за рулём) края стекла Отсюда вывод что после переделок увеличивая общий ход дворников в моём случае в данной ситуации водительский дворник ваще начнёт вылетать за пределы стекла!!
3 чисто для себя колхозить с трапецией ничо нестал да и сопля эта у меня не такая огромная как вы фотографируете я просто поставил щетки увеличеного размера по сравнению со штатными если неошибаюсь то чтото типо вот этого
водительская щетка родная 65см новая 70см пассажирская щетка родная 47см новая 51см
ПЫСЫ если кому интересно или ктото вчомто сомнивается из написаного мною могу постаратся пофоткать и фидео материалы подготовить тока особой быстроты негарантирую
-Евгенич-
2 September 2008
давно уж нормальные максоводы с водительской 650 не ездят
ничего никуда, ни за какие пределы не вылетает, уже проверено
Скорпионъ
2 September 2008
серёга[rsce]
Не 47 а 47,5, а если поставить 45 то сопельки ваще не станет, и назад некоторые 33 уже поставили.Проходили, давно пользуем. Наберитесь мужества прочитайте тему с самого начала.
серёга[rsce]
2 September 2008
сорри за опечатку там не ММ(миллиметры) а СМ (сантиметры) типа на 5 см больше водительский и на 3 см пассажирский
предыдущий пост исправил!
Скорпионъ
2 September 2008
серёга[rsce]
Да это понятно, только пассажирский не надо было увиличивать, его и так за глаза хватает.
серёга[rsce]
2 September 2008
для борьбы с соплёй может и ненужно а для увеличения общей чистящей поверхности нужно
testov-test
2 September 2008
значит я один ненормальный остался, у меня еще родной комплект стоит везде (пробег 75 тык)
