Масло в воздушном фильтре, вентиляция картера
16 years ago
Пробег 11000 км двигун 1,8.
решил почистить воздушный фильтр, а когда открыл то увидел что фильтр в масле(чуть чуть) и губка пропитана маслом. Уровень масла существенно не изменился. Похоже на разовый выброс масла.
Насколько сильно должно дуть из вентиляции картера?
воздушный фильтр, неисправность, система вентиляции двигателя, pcv, масло, вентиляция картера, поролон
Ni-ni
23 April 2007
214,8K
Андрей71
27 May 2016
FlameZZZz
Разница обусловлена не страной сборки,а конструкцией фильтра-круглый или плоский.Какой код вы купили и какой фильтр у вас?
Snezhnii
27 May 2016
FlameZZZz
Дело не в испанской сборке а в том, что корпус фильтра другой.
FlameZZZz
27 May 2016mobile
Snezhnii
Который я купил 1 694 449, а тот который был, я его где то в гараже посеял.
Snezhnii
29 May 2016
FlameZZZz
Вырежь другой или купи по соответствующему финис коду.
FlameZZZz
29 May 2016mobile
Snezhnii
Что за Финикс код, и из чего его можно сделать?
Snezhnii
29 May 2016
FlameZZZz
Финис код - это семь цифр для заказа запчасти. Вырезать можно из крупной губки для мытья посуды. Масло в воздушном фильтре, вентиляция картера (сообщение #6114750)
Андрей71
30 May 2016
F
FlameZZZz:
Андрей71
Ну а воздушный фильтр-то у Вас какой?Плоский или бочонком?
FlameZZZz
2 June 2016mobile
Андрей71
Плоский
Андрей71
3 June 2016
F
FlameZZZz:
Андрей71
Плоский
А губка 1 694 449 под коробку фильтра-бочонка.
Dreamweaver
12 October 2016
Андрей71
FlameZZZz
себе купил губку 1 694 449, фильтр квадратный, увидел, что не подходит, плюнул и запихал так. Заморачиваться подрезанием или вырезанием из другого куска не стал. Старый фильтр-губку просто выкинул, даже не смотрел ее размеры.
staryi_61rus
30 January 2017
Да у квадратного фильтра по ходу нет финис кода этой губки)))
Snezhnii
30 January 2017
staryi_61rus
Если в природе есть то и финис код есть.
staryi_61rus
5 February 2017
Snezhnii
В каталогах экзиста его не существует!!! Где он тогда есть???
Snezhnii
9 February 2017
staryi_61rus
У Экзиста нет каталога, в Элкатсе да нет кода, пропустили, но если с завода губка стояла то и финис код есть.
toha411
27 February 2017
В Экзисте : 1 694 449 Фильтр рециркуляции картерных газов
Depeche
18 April 2017
Добрый вечер!! Случайно никто не разобрался с фильтром рецулькуляции? Помимо 449, который не подходит есть 1045142, это для фокуса 1 по моем, но четкой уверенности нет, что он подходит на мой фокус 2 дорестайл фильтр квадрат. Есть еще вольво -30648000. Все это обсуждалось на соседних ветках, но окончательно не определено, что точно подходит на фф2 дорестайл фильтр квадрат?
Dreamweaver
18 April 2017mobile
Depeche
Купил себе сию губку и засунул ее. влезла без проблем. Даже не парился,что не подходит. Цэж не кусок железа
ЗЫ: фф2 дорест фильтр квадрат
Depeche
18 April 2017
duma1981
Дмитрий, добрый вечер! Не подскажите, чем закончился Ваш выбор, подбор фильтр рецеркуляции? От вольво подходит? Или все же 142-ю ставить? Но она подходит, но по длинне не такая. Из принципа хочется прояснить вопрос-что-же у нас стоит за штуковина)) Или какая один в один идет.
Depeche
18 April 2017
duma1981
Точнее Александр
duma1981
18 April 2017
Depeche
Да, фильтр от вольво 30648000 подходит один в один, но цена его очень завышена. У меня сильно гнало масло в воздушный фильтр, по-этому пользовался губкой для мойки посуды.
Depeche
19 April 2017
duma1981
Большое спасибо!! 149-я набивка стоит 144,00, но она не подходит на квадрат, 142 (которая вроде бы встает тоже) стоит 540,00!!. А набивка вольво - 290,00. Самый оптимальный вариант на мой взгляд, если не гонит масло и чтобы быть внутренне уверенным, что все как положено поставлено в машине. У жены вчера изъял все губки - они бывают разные, мелкопористые, среднепористые. Нужно среднепористую, мне один очень хороший, известный тут человек из Самары подсказал. Это нужно разбираться тоже, какой паралон и т.д. А так всеж и кусается конечно, но если не очень часто менять то ничего страшного, зато знаешь, что это специально автомобильная штуковина. Функция у этой штуки конечно- самая простая- как у половой тряпки- собирать, впитывать небольшое количество масла, проникшего в корпус. Но это как кортеко -частичка вольво всегда только порадует
Piratppppp
27 April 2017
Ребят, может кто знает выбивает крынку воздушного фильтра, что за беда фф2 2007 гв
Dreamweaver
27 April 2017
Piratppppp
вентиляция картера скорее всего забита
Веталь76
16 July 2018
Приобрёл губку для замены.
Теперь она в пакете! Раньше была в коробке.
Aplicator
16 July 2018
в правильном фильтре её и так вкладывают =)
ford535
19 July 2018
Это какой правильный?
Веталь76
24 August 2018
Сегодня делал ТО на 155 000 км. Заменил Фильтр рециркуляции картерных газов 1 694 449 ,пробег 50 000 км. Меняю раз в 50 ткм
мотор 1.6(115)+чип,авто 08г,в эксплуатации с салона.
Как видим ,все ок,мотор работает исправно,как и вся система вентиляции в порядке!
поставил новую, тоже такую 1 694 449,пост выше! и до следующих 50 ткм пробега на этом фильтре.
SerP
24 August 2018mobile
Веталь76
Это нормальное состояние? Позавчера тоже смотрел - один в один. Только я ставил новый фильтр прошлым маем и чуть масла было, ну может также. Когда покупал машину, вроде было всё сухо.
Веталь76
SerP
У меня масла в корпусе не было, от слова вообще.
Я 50 ткм где то за 3.5 года накатал.
По вашей губки, нормально, но вот масло...
Stason8321
14 August 2019mobile
Ребят, не пойму.. Если губка под фильтром вся в масле ну прям очень, на сколько это плохо?
