Салонный фильтр: замена
18 years ago
Отчетец о замене фильтра салона своими силами:
система вентиляции, печка, фильтр, замена фильтра, своими руками
С-Максимка
25 April 2005
228K
lampa
30 November 2017
headkill-007
Не отключайте педаль от фишки. Закиньте ее на тормоз, этого достаточно будет.
azke_exet
30 November 2017mobile
headkill-007
К слову, настройки не сбиваются, ничего регулировать не надо.
В следующий раз сделаю по совету lampa, отсоединять не буду
lampa
1 December 2017
Ходит байка, что если 10 раз отсоединишь эту фишку, то на 11ый машина превратится в тыкву.
headkill-007
8 December 2017
-Евгенич-:
заодно с заменой аммо поменял салонник, ради интереса разъединил разъем - совершенно не понял, чего там можно пугаться?? здоровенные папа+мама
с датчика-то ДЗ и с фар подобные сдергиваем ничтоже сумнящеся!
саморезы крышки фильтра заменил 2мя вольво-барашками (есть в ФАКе темы) - милое дело!
в креплении педали газа заменил штатные гайки на "муфта резьбовая соединительная М6"
опять же - милое дело! почти вся резьба проходится пальцами (даже в перчатках), потом торцевым ключом меньше пол-оборота на затянуть
Какая примерно длина этой муфты? нашел в строймагазине, но длина 2см, достаточно ли
lampa
8 December 2017
headkill-007
Достаточно. Там достаточно даже заменить на простые строительные гайки. Те, что там накручены имеют овальное сечение, типа чтобы не раскручивались. Поэтому и откручиваются очень тяжело. А за муфту просто хватиться ключом удобней будет, чем за простую гайку. А по функционалу пофигу что выбрать.
-Евгенич-
9 December 2017
H
headkill-007:
достаточно ли
за глаза
хотя, если пальцы размером как сардельки, то ХЕЗ
Cool_Lamer
7 September 2018
Кто, где и по чём барашки вольвовские брал? У нас в РБ в магазинах хотят по 7,5р за штуку (примерно 3,5$), для себя я пока решил, что не плохо головками с удлинителем справляюсь))
rusja
30 April 2021mobile
Обновлю тему. Сегодня первый раз менял. Чтоб не открутить падаль газа не получилось бы так как средний саморез не получилось бы открутить моими инструментами. Педаль газа снял ,разъём не отсоединял. Конечно не удобно и очень ,наверное минут 50 ушло. Второй раз поменял бы минут за 20-30
35 тысяч по чешскими дорогам ,состояние фильтра старого
Можно наверное было бы ещё не менять
Cool_Lamer
30 April 2021
Угораешь? Он же весь забит)
rusja
1 May 2021mobile
Cool_Lamer
Судя по фото которые были выше ,довольно неплохо выглядит . Это всё я утрировал , ясное дело что замена уже должна была быть
