Кнопка Lock на внутренней части двери.
18 years ago
Данный совет помогает в большинстве случаев при возникновении такой проблемы. А так, периодически надо попшикивать замки смазкой и такой траблы не возникнет.
Надо просто замок смазать и ничего не разбирать. Щас попробую найти куда лить смазку, тебе потребуется ВДшка и потом литивая смазка в аэрозоле и фонарик.
Так, смотрим рисунок. На левом рисунке стрелками указал точку куда надо посмотреть с фонариком. Там ты краем глаза увидишь механизм который на правом рисунке красным кружком обвел. Вот туда пшикаем МНОГО ВДшки!!! Не жалеем! Ждем несколько минут чтобы откисла грязюка, пшикаем еще ВД и начинаем нажимать кнопку, постепенно механизм начнет разрабатываться, переодически пшикаем новые порции ВДшки, чтобы смывать грязь из механизма, кнопка начнет все легче и легче ходить, потом пробуем ц/з закрывать, если кнопка закрывается, все готово! Берез аэрозоль литиевой смазки и заливаем её тудаже! Мне потребовалось минут 30, чтобы разобраться что куда пшикать! Тебе потребуется минут 10 с перекуром!
кнопка, lock, закрытие, дверей, блокировка, цетральный замок, цз, обшивка дверей, ручка двери
pabliksol
5 December 2008
25,4K
Slav
5 December 2008
А ещё там иногда одна пружинка вылетает со своего места - и тогда механизм запирания просто клинит.
У меня такое прошлой зимой случилось на задней пассажирской двери.
Пришлось дверь разбирать, откручивать тяги от ручки, откручивать замок и вставлять пружинку на место.
scoli323
17 August 2011
,Здравствуйте форумчане,проблема присутствует довольно давно.Вобщем перестали открываться центральные замки с кнопки блокировки замков,тоесть нажимаю закрыть -все двери закрылись а нажимаю открыть-ноль реакции, и на другой двери тоже самое(.С сигнализации все открывает,что это может быть
Baradono
1 November 2019mobile
Всем привет, вот хотел спросить, возможно ли как нибудь заблокировать двери с салона , вроде lock нажимается, а открыть все равно получается двери можно, не смотря на то , что она типо заблокировала , а то боюсь ребенок до ручки дотренется да откроет по случайности
Lan33
2 November 2019mobile
Baradono
B
Baradono:
Если ребенок на заднем ряду,то нажимаешь там lock и захлоповаешь дверь
l.dizayner
27 April 2021
Вижу что тема древняя, но может кто подскажет, не открывается из салона водительская дверь, замок разбирал раз пять, на вид тросик в идеале, сам замок промыл вэдэшкой, если рукой подвинуть рычаг (к которому крепится трос) буквально 2-3мм то замок открывается, но нужно приложить усилие. Думал может трос растянулся, но ручка не болтается все в натяг.
