Все о бамперах, ремонт, взаимозаменяемость
17 years ago
Народ нужен совет, кто нить менял самостоятельно юбку переднего бампера с пластиковой защитой двигателя?
бампера, ремонт бампера, рестайлинг, передний бампер, задний бампер, юбка бампера, замена бампера
denis97rus
17 April 2007
403,9K
IronPhoenix
27 August 2018
stickman
Передний врят ли подойдет. Фары разные и бампер скорее всего тоже. Крылья и капот точно не подходят.
stickman
27 August 2018mobile
IronPhoenix
Спс
12321123
danilss2
Ну тогда понятно
array
30 September 2018
Keni
Keni:
Вдруг кому пригодится.
Не мог понять какой же бампер себе взять FD04220BAV или FD04220BA, в магазине попросил вынести оба. Оказалось что они ничем кроме цены не отличаются. Взял FD04220BA т.к почти на 200р дешевле) Пластик отличный, нижнюю губу пришлось загонять киянкой. Внешне выглядит хорошо.
Привет, тоже рассматриваю сейчас FD04220BAV или FD04220BA.
Три года с момента поста прошло, но все же.
А можно фото увидеть со стороны прилегания бампера с крылом, с левой и правой стороны.
Хотелось бы увидеть зазоры. Насколько больше чем у оригинала.
Под левой фарой (если смотреть на машину) уже вижу, что бампер не попадает с крылом на переходе.
И как стыкуется с дефлектором бампера (юбкой) ? Т.е. по длине дифлектор и бампер попали? Юбка от оригинального бампера стоит или тоже TYG?
Keni
1 October 2018
array
Вот)
array
1 October 2018
Keni
Судя по фото, зазоры идеальные, как на оригинале!
Евгений, Вам большой респект.
А на бампере были какие-то опознавательные знаки на момент покупки? наклейки там всякие, что это именно TYG с артикулом FD04220BA?
А то мне сегодня пытались неоригинал без опознавательных знаков каких либо выдать за TYG, сославшись на то, что он у них в товарных накладных проходит как TYG. Хотя по цвету он был такой же как Ваш на фото в 2015г. до покраски.
Keni
5 October 2018
array
Они вроде все одного цвета) Мой в коробке был, на самом бампере вроде не было ничего)
array
7 October 2018
Купил тоже TYG FD04220BA, бампер однозначно порадовал, всего то за 2111р. Не оригинал который мне поставили до TYG FD04220BA был загрунтован только с одной стороны, по зазорам был полный ахтунг, как по прилеганию бампера и крыла, так и в районе фар (переход крыло-бампер) , к сожалению не нашел производителя на нем, по цвету более темный чем TYG.
TYG FD04220BA по зазорам с оригинальным крылом оказался оч. хорош, с не оригинальным крылом (с другой стороны) оказалось чуть похуже, но терпимо, но тут скорей претензия к крылу.
Ti-VCT
14 October 2018
Парни, ставил ли кто-нибудь аналоги задний бампер седан дорестайл (2006 гв) ?
Есть ли вобще годные замены оригиналу или готовить 12 тыщ?
PS Походу рестайл подходит
smersh51
6 January 2019
Парни, подскажите какой задний бампер из неоригинала лучше взять?
-Hawk-
17 January 2019
Подскажите по переднему бамперу, в элкатсе немного странная схема не до конца ей верю, элкатс предлагает купить для бампера обведенные красным кронштейны по 2 из каждых обведенных, то есть 4 штуки, это верно?
BAXMAH
20 January 2019
-Hawk-, эти детали различаются на правую/левую сторону. Так что надо по одной штуке кронштейны 1 337 334 (правый), 1 337 336 (левый), и по одной 1 335 698 и 1 335 699 (правый и левый соответственно). Там же написано и количество, и сторона установки в таблице.
Escadia
3 April 2019
Привет. Подскажите код рестайлинговой нижней решетки, которая без хрома, сразу цельная идет с черной окантовкой.
solex11
3 April 2019mobile
мне тоже интересен код с черной окантовкой, ато одна уже лежит... на радостях забрал с магаза а она окахалась с мондео..
Volod
3 April 2019
1497510
Shady23
12 April 2019mobile
Народ подскажите пожалуйста, немного бампер задний опустился вниз , появилась щель. Кронштейны как его держат в крыле? Как они цепляют его? Я в крыле вроде отверстий не увидел. Фокус 2 рестайл хэтчбек
Sergeyy1349
17 April 2019
Shady23
Кронштейны к кузову крепятся гайкой с внутренней стороны. Снимаете брызговик задний, отгибаете пыльник и можно подлезть к гайке. В кронштейне болт вплавлен в сам пластик. Бампер на кронштейне держится на клепках пластиковых 3 сверху и 2 внизу на каждом.
у меня тоже провис после удара. Был разбит левый кронштейн и вырвано левое крепление со стороны багажника. Кронштейн заменил, со стороны багажника шайбу поставил. Все держится, щель есть конечно, но не смертельно, бампер менять желания нет пока не будет совсем плохой...это все рестайл хэтчбэк ФФ2
Еще снизу бампер крепится к усилителю пистонами через пластмассовые кронштейны.
MaximA
29 April 2019
Народ, подскажите - как снимается задний бампер на рестайловом универсале? Или от типа кузова нет отличий?
technics1
15 May 2019mobile
Здравствуйте, подскажите код втулки,куда вкручивается болт крепления заднего бампера на фокусе 2 рестайле хэтчбек (когда крышку поднял с двух сторон болты на 7) после удара 1 крепление вырвало и бампер немного висит.
Sergeyy1349
16 May 2019
technics1
если правильно понял то вот это: FORD 1088348
Здоровая такая пластиковая клипса.
technics1
16 May 2019mobile
Sergeyy1349
Спасибо,но вроде у меня она алюминиевая,похожа на заклепку и в нее вворачивается металлический болт с конусом вроде.
Sergeyy1349
16 May 2019
technics1
Ну у меня болты эти со стороны крышки багажника без всяких клипс вворачиваются, я их зря купил, хотя по схеме ориг. запчастей они есть...или я не правильно понял...вот обвел зеленым, это ко коду эта клипса 1088348
technics1
16 May 2019mobile
Sergeyy1349
Все правильно вы поняли,большое спасибо!!! Вот только почему алюминиевые у меня... Меня ударили в задний бампер и крышку багажника и теперь бампер висит,зазор 1см где-то ,клипса эта выходит когда закручиваешь саморез,вот и думаю поменять попробовать.
ShuriKh
9 August 2019
Может кто подскажет среднерыночную стоимость этой детальки. Оригинал. ФФ2 рестайл.
serg1983
9 August 2019
ShuriKh
https://www.avito.ru/moskva?q=%D0%BE%D0%BA%D0%B0...D1%81+2
ShuriKh
9 August 2019
serg1983:
ShuriKh
Да это я смотрел, но меня интересовал именно оригинальная запчасть, это наверняка реплики/копии от других фирм.
serg1983
9 August 2019
ShuriKh
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3 (сообщение #18856722)
не понимаю в чем проблема посмотреть по финису цену
Б/У оригинал можно рублей по 700 взять
ShuriKh
9 August 2019
serg1983:
ShuriKh
Если б я понимал в этих финисах, то посмотрел бы и не спрашивал )))
Спасибо за помощь.
P.S. Надо не б/у, т.к. мне надо было для оценки повреждений
Климент
11 August 2019
Rics:
Ford 15216044 Дефлектор переднего бампера нижняя часть 920 руб.
Скажи пожалуйста, Рикс, подошло тебе Ford 15216044 Дефлектор переднего бампера нижняя часть 920 руб.? или нет
