Замена приводного ремня на Split Port 2.0
17 years ago
Обсуждение самостоятельной замены приводного ремня.
Split Port, ремень, замена, приводной, сплит, порт
Вадим Минск
13 April 2007
126,5K
Vovan_mail
5 December 2011
Avenger86
поглядел, не все таки успел отрезать один разьем
JeePa1
12 February 2012
NikPa:
Avenger86
Да ремень то норм с подшипниками.
Я всёгдав призамене ремня меняю и подшипники.
Беру SKF, по 175р. шт..
Я в экзисте набираю 6203 , он мне выдает что SKF у них нет, а заменитель предлагает Koyo 6203 Подшипник генератора, это оно??? и сколько их надо?
matros68
16 February 2012
Собираюсь менять паразитный ролик приводного ремня. Какой неоригинал посоветуете? двигун - Split 2L 8v
NikPa
16 February 2012
JeePa1
Два.
Я думаю , будет не хуже.
Advokatvlad
9 March 2012
NikPa
читал, читал тему, но так и не понял, что мне за ремень брать на SPLIT 2000 года (декабрь)? 1730 или 1724 как тут писали Что мне где посмотреть, чтобы точно знать длину приводного ремня?
Также по 6203-2RSH этому коду в existe подшипников нет, насколько я понял, то надо 2 штуки. Может знаете коды на другие подшипники или подшипники в сборе?
И ещё, на каком пробеге рекомендуется менять приводной ремень? У меня посвистывает после заводки с утра если влажность большая, но потом проходит. Пробег 148 000км.
NikPa
10 March 2012
Advokatvlad
1730 или 1724
У меня как видишь нормально стал только 1700.
Обсуждали:
- до 2003г. 6РК- 1800.
- после 2003 6РК-1700.
Также по 6203-2RSH
Предлагагают КОНИ, думаю будет не хуже, да и вообще ставь любой импотр. На ТАЗике в Гене по моему стоит.
подшипники в сборе?
А он и есть в сборе, никак иначе.
Обычный 203 подшипник , с двух сторон крышки , о чём 6-а и говорит.
Меняю по факту, реальному износу.( подвижная черта на корпусе смотрит на 12 и меньше , т.е 10,11.)
Advokatvlad
10 March 2012
Кто предлагает? Перепутал, не подшипники в сборе, а ролики отдельно. Есть какие коды на ролики?
Может состряпаете какой-то пример с фоткой из этой ветки например, с указанием куда мне смотреть чтобы определить износ.
За все ответы примного благодарен
NikPa
17 March 2012
Advokatvlad
1- метка на подвижной части.В нормальном состоянии ремня - находится относительно метки 2 ( неподвижная часть) ниже ( т. е. где то 12.30-13.00 дня.)
У меня , как видишь нужно менять (по теплу ). ( 1-ца на 11.30, не норма!!).
Если дальше пользоваться ремнём , то подвижная часть начнёт СТУЧАТЬ по упору ( при изменении нагрузки), что у меня уже периодически и звучит (глухой металический ( а что ждать удар металла о металл) звук, особенно слышен при резком нажатии на аксельратор , как детонация) , многие долго ищут причину стука.
Вот , как то так.
JeePa1
24 March 2012
У меня Сплит 2.0 2000года сегодня по пути на работу порвался ремень первый раз в жизни попробовал ездить на машине без гидроусилителя руля Т.к. городок у нас небольшой 6РК1800 я не нашел. может 1795 подойдет в итоге подошел только 1815 Вот так то.
MATOLA
13 April 2012
Померял длину старого ремня - 1750 мм Мерял несколько раз гибкой лентой, которая для шитья, так что вряд ли я мог ошибиться. Вот в раздумии, встанет ли нормально 6РК1795?
Сплит 2002 г.в.
Avenger86
13 April 2012
MATOLA
по микрокату 1790 длина и есть. должен нормально встать
FELEKS
17 April 2012
Подскажите пожалуйста. Можно ли поменять натяжитель ремня ДО на не оригинальный? Подойдет ли какой нибудь другой? Натяжитель своё отжил, ролик перекошенный и подшипник в вафли. Вся эта конитель вот вот разлетится в щи. Надо срочно менять, а денег на оригинал нету.
MATOLA
30 April 2012
Avenger86:
MATOLA
Но у меня 1790 почему-то оказался длиным. Длина старого 1730 (замеряли специальной линейкой для измерения таких ремней). Буду заказывать по коду 6РК1730.
На всякий случай для статистики: сплит 2002 г.в., МКПП, кондиционер есть.
Avenger86
21 April 2012
MATOLA
а кондей есть?
MATOLA
22 April 2012
Avenger86
Забыл указать. Есть.
Advokatvlad
9 May 2012
Странно всё это, есть конкретные коды по ремням, а их всё-равно подбирать приходится
Avenger86
9 May 2012
Advokatvlad
Ага, я тут по микрокату смотрел длину ремня в дюймах, по вину, все посчитал и купил, а когда ставить стал - опа а новый на 10 см длиннее.
Advokatvlad
9 May 2012
Avenger86
Я думаю лучше всего снимать, мерить и потом уже заказывать или брать с собой и идти покупать.
Avenger86
9 May 2012
Advokatvlad
Зима была - снимать негде, да и времени не было. Сначала чери в магазе не спросив про двигло заказали мне на зетек, я потом понял что что-то не то и вернул. Долго с ними рыли микрокат и переводили дюймы в сантиметры, заказали и вот...
Advokatvlad
10 May 2012
Вот два кода на ремень, с кондиционером и без.
Avenger86
10 May 2012
Advokatvlad
ну да, я такой и купил, а он длиннее
MATOLA
10 May 2012
Avenger86
Я тоже такой (6PK1795) заказал, а он длинее чем нужно. Замеряли в магазине специальной линейкой для ремней и заказал 6PK1730 - тот, который нужен.
Avenger86
10 May 2012
Я намерил 1700 примерно. MATOLA
Advokatvlad
9 July 2012
Хороший подшипник в ролик: Nsk - 6203ZZ
NikPa
9 July 2012
Avenger86
6 РК-1700, я покупал, раза 2-3-и , и было НОРМА, , но различные ФИРМЫ , увы отличаются размерами.Последний , еле натянул.
Advokatvlad
Я покупал пару раз SKF 6203.
Очень хорошо.
Т.е. 203 подшипник закрытый РУЛИТ любой. ( 6-ка говорит ), просто , когда начинает "свистеть", то поменять надо.
Я Маханул заодно и ремень, но он совершенно нормальный, и лежит в ЗИПе.
Avenger86
9 July 2012
NikPa
гыгы я не стал брать контитек за 600 рэ, взял камаз за 300 1703 на пробу. натяну - куплю контекс. =)
NikPa
9 July 2012
Avenger86
При БЕДЕ , на трассе , пойдёт и КАМАЗ ( кстати , где то я об этом писал ), особенно , что бы доехать.
Я на ФИРМУ не смотрю, но ПЛОСКАЯ основа должна быть ПРОРЕЗИНЕННАЯ, не лохматит.
Брал и за 300, брал и за 750.
Наружная основа , мне показалась НАДЁЖНЕЙ.
А ты чё нашукал??
Knjaz89
26 July 2012
для статистики. ff1, usa, split port,2002. ремень 1730. подошел 6PK1730 (exist) Dayco. бошевский оказался чуть длиннее.
felide
18 July 2012
Господа, при замене обводного надо мастерам намекнуть - чтобы были внимательны при его натягивании и запомнили как он идет перед тем как снимать.
Есть опыт и у меня и у друзей на различных сервисах, что либо неправильно накинут на ролики, либо трахаются с тем как его завить)))
FELEKS
25 July 2012
ПОМОГИТЕ!!! Купил натяжитель приводного ремня Motorcraft BT59 в сборе с роликом, диаметром ролика ~76мм. А у меня стоит ролик старый диаметром 90мм. Хочу поставить новый натяжитель с роликом, но не знаю какой длины тогда ремень на него покупать? Кто знает свою длину ремня, замеряйте пожалуйста диаметр своего ролика натяжителя!
