Проблема с задними фонарями, замена лампочек
16 years ago
Все очередное - ЗДРАСТЕ!
Не горят 2 стопа на машинке-задний правый и центральный.
Как узнать - предохранитель или ламочка?
Кто нить сам менял?
электрика, лампочки, стоп сигнал, фонарь, предохранитель, mk6, оптика, светодиоды, замена ламп, галогеновые лампы
vol300
12 April 2007
104,1K
E_DarkNess
18 January 2012
Joneivanovo
да, она под обшивкой. Лучше гляньте в мануал...
Joneivanovo
18 January 2012
E_DarkNess
всё поменял!только одно ушко обламал блин...спасибо!
mamay_m
11 May 2012
Форумчанам привет! Может подскажете мне, как справиться с проблемой? Не работает кнопка Аварийки поворотники в порядке предохранитель тоже никак не могу наийти поломку . Форд Фьюжн 2007 г
solenoff
17 December 2012
Машина фокус дорестайл 2006 г.в. 125 л.с. У меня просто проблема появилась довольно давно. После третьего нажатия на педаль тормоза выскакивает ошибка "Неисправность двигателя" и "Неисправность лампы стоп-сигнала". Фонари все горят исправно. Круиз не работает. Обе лягушки менял на новые. Ошибок не выдает. Чек не горит Может вы знаете в чем проблема? Заранее спасибо
Fiesta-m
1 June 2013
Сегодня наконец-то добралась до своей машины, а то из-за ГОСов не было времени в ней копаться) Вообщем проверила я тестером эту штуку-лягушку, все в порядке оказалось) Ну раз причина тоже не в ней, я решила все-таки центральную лампочку посмотреть, но никак не могла понять как снять её..пришлось ехать в ближайший сервис, там тоже мучались долго.. наконец сняли) оказалось что лампочка перегорела -заменили , все стало работать) теперь можно снова гонять)
Shadow-Bandicoot
30 June 2013
Здравствуйте. Помогите пожалуйста. У меня форд фокус 2 рестайл седан задние стоп сигналы горят не одинаково (там где туманка тускнее, а справа очень ярко). Стоят и там и там одинаковые лампочки, но помню что в какую то из фар с трудом засунул их. Может там разные должны стоять? Если да то подскажите какие и где? Заранее спасибо
E_DarkNess
13 July 2013
Shadow-Bandicoot
А там габарит стоп в одной лампе?
Shadow-Bandicoot
13 July 2013
E_DarkNess
Там в левой габарит,и туманка задняя, а в правой просто габарит,но я уже разобрался. Просто лампочки разные стояли. Щас уже все норм)
AlexPK
22 November 2014
solenoff
Вы нашли проблему? такая же ерунда приключилась(((
solenoff
24 November 2014
AlexPK
ДА, проблема решилась. Я когда менял подторпедную проводку для климата, забыл переподключить разъемы на педали тормоза и сцепления. Когда все исправил, проблема ушла.
AlexPK
25 November 2014
solenoff:
AlexPK
Ясно! Не мой случай! Нет климата и проводку не менял! Спасибо за ответ!
Run-DMC
24 December 2014
Кто подскажет? У моей жены Фьюжик, постоянно перегорают лампы, реально раз в 2-3 месяца какую-нибудь меняем. У меня на Фокусе такой проблемы нет. Официалы разводят руками... в чём может быть проблема?
Maks505
1 January 2015
Напряжение скачет, проверь предохранители, или где-то коротит
ser000ga
18 August 2016
Тоже вот решил сделать герметизацию фонарей на своём Фьюжн.
Периодически наблюдал запотевшие после дождей фонарики. Почитав страШШШные посты о ржавчине на цоколях, решился проделать это на фонарях своего Фью. Купил D-образный уплотнитель для окон (3+3м=99р), нашел в загашниках кусок пористого полиэтилена для какой-то упаковки (а может он как утеплитель), вооружился ножницами, резаком и двусторонним скотчем. Описывать не буду, ни чего хитрого в этом процессе нет, см.фото.
Очень надеюсь, что теперь фонари стали намного герметичнее и влага не будет проникать в них.
ser000ga
21 August 2016
led-лампы в задние фонари Фьюжн.
Стоп-габарит — гибридные led-лампы (star-1000K-RED) от ПО "Визант" 350р/шт.
Задний ход — дешёвые led-лампы oт ПО "Маяк 70р/шт.
ПТФ — самоделка из лампы с цоколем G4 (1led+lens 3W 12-29V 3200K) 256р/шт.
Увидел однажды в одном из отделов строительного супермаркета "Маяк" г.Челябинск лампы с цоколем G4 (1led+lens 3W 12-29V 3200K), Купил 2шт. Раздербанил штатные вольфрамовые, разбив стеклянную капсулу и освободив цоколь от всякой дряни. Припоял купленные лампы к цоколю штатных (полярность не важна), внутренность цоколя заполнил жидкими гвоздями. Снаружи в двух местах цоколя прихватил космофеном (типа моментального суперклея), что бы не развалилась моя конструкция до полного высыхания жидких гвоздей внутри цоколя. Выдерживал-ждал двое суток. Поставил в фонари на место задних ПТФ.
— Получилось реально классно!
— Источник света лампы получился "в фокусе", соответственно… на отражатель тоже попадает достаточно хорошо;
— Светят намного ярче штатных (красиво и эффективно), для тумана и в пургу самое то!
— Ещё бывает, что моргаю задними туманками любителям не соблюдать дистанцию.
Верхний повторитель со сверхяркой led-лентой 150мм
(LED-лента 60xSMD/1м; 14.4W; 1,2A; 12V; тёплый свет 3000K).
Катафоты отсутствовали. Вообще без них плохо, а на родные — цены зверские. Купил от Калины за 120р (комплект 2шт). Переделал и установил на два болта каждую, просто так не свиснуть. Вполне нормально смотрятся, хоть и чутот меньше штатных. Ну и конечно же не смог удержаться поставить в них по одному led-модулю остатков от ленты. Подключил к стопокам (фото с распиновкой).
ПТФ со стопами сконектил добавив по полупроводниковому диоду в разъёмы для задних фонарей. Теперь аж семь (!) световых источников при нажатии на педаль тормоза. Ляпота!
Davidus
13 September 2016
Привет,
Вот какая у меня проблема с форд фюжен 2002 дизель 1.4.
Пропал звук клаксона, за одно с ним и перестал загорятся заданный левый стоп сигнал и фара заднего хода, лампа левого подворотника работает, также и все лампы с правой стороны. Предохранители все целые, и вся остальная электроника работает без перебоев.
Как вы думаете в чем проблема? в каком-то разъёме в левом жгуте?
Спасибо
ser000ga
15 September 2016
Davidus
Приветствую!
1. Ещё раз проверяйте предохранители, они может и целые, а вот их ножки имеют свойство окисляться (можно зачистить или WD-шкой помыть). + Почистить сами контакты разъёмов этих предохранителей.
2. Проверять нужные провода (по распиновке) с задней стороны блока предохранителей. Они имеют свойство гнить из-за улётного качества оплётки. Удивляться не чему, ибо проводка для всех Фордов производится Вьетнамской компанией BOSH.
3. Патрубок печки не прохудился случайно, капая ОЖ на блок предохранителей? Запахов в салоне нет посторонних?
4. Возможно, влага в фонаре сделала своё дело. Снять задний фонарь и проверить в каком состоянии цоколи ламп и контактные группы. Очень часто, цоколи дешёвых ламп сделаны из плохой стали, которая быстро подвергается коррозии и гадит контакты, которых касается. А ещё лучше, обновить герметизацию фонарей.
Lesnoy245
20 September 2018
В заднем фонаре удобно разместить трекер, сухо и нет потерь.
