Задние дисковые тормоза: установка, эксплуатация. (Р)
Соберу всю информацию (для ff1 1998-2005 года выпуска):
Преимущества ЗДТ перед ЗБТ: (см. глоссарий внизу сообщения)
1. Тормозят эффективнее, перестала клевать носом. Повышение эффективности ЗДТ на 20-40%. Желательно сделать повторные замеры на одной машине до и после установки ЗДТ
Подробности замеров тут: Задние дисковые тормоза: установка, эксплуатация. (сообщение #2199110)
Добавлено 09.12.2012 Вариант замера тормозной силы до и после замены тормозов на FF2 здесь: Тюнинг тормозной системы (сообщение #12675009)
2. Появилась возможность визуального осмотра состояния тормозной системы. Подробности здесь: Задние дисковые тормоза: установка, эксплуатация. (сообщение #6906442)
3. Внешний вид значительно лучше.
4. Наконец-то ушел скрип, который исходил от барабанов.
Замена ЗБТ на ЗДТ
Вариант 1. Купить запчасти на Разборки на FF1 Россыпью 6400 руб. (октябрь 2008 г.) Комплект 6000 руб. (комплект обычно дешевле) (май 2008 г.)
Ступица колеса с осью колеса 2 шт (б/у) 3400 руб. за 2 шт. (фото только ступицы с осью колеса: Задние дисковые тормоза: установка, эксплуатация. (сообщение #3112167)
Суппорт тормоза со скобой 2 шт (б/у) 2000 руб. за 2 шт.
Трос ручника 2 шт (б/у) 500 руб. за 2 шт.
Пыльник тормозного диска 2 шт. (б/у) 500 руб. за 2 шт.
Если вдруг чего-то на разборке нет, то можно приобрести новое, см. список нового комплекта.
Фото комплекта целиком: Задние дисковые тормоза: установка, эксплуатация. (сообщение #4820338) , Задние дисковые тормоза: установка, эксплуатация. (сообщение #6529044)
Вариант 2. Купить всё новое. Малореалестичный из-за очень большой стоимости, около 48 тыс. руб. (Exist.ru февраль 2012 г.)
Список того, что надо приобрести: (данный список можно использовать если вдруг на разборке чего-то нет)
1 138 512 ступица 2шт 7500 руб. за 1 шт.
1 138 520 цапфа ступицы колеса лев. 1 шт. 7600 руб.
1 142 082 цапфа ступицы колеса прав. 1 шт. 7200 руб.
TRW BHN 311 1 шт. Суппорт дискового тормоза, правый 2940 руб.
TRW BHN 312 1 шт. Суппорт дискового тормоза, левый 1950 руб.
1 075 557 Кронштейн суппорта тормозного заднего 2 шт. 4400 руб. за 1 шт. на сколько я понимаю не входит в комплект с суппортом.
1 253 159 Трос стояночного тормоза 1 шт. 2500 руб.
1 138 516 1 шт. Брызговик тормозного диска 940 руб.
1 138 517 1 шт. Брызговик тормозного диска 750 руб.
Фото можно посмотреть на Exist.ru по номеру запчасти.
Расходники
Диски и колодки: желательно поменять на новые или если с разборки в комплекте будет нормальное состояние (что вряд ли) оставить старые.
Тормозной диск задний: Ford 1514237 - 1200 руб. 1 шт (Exist.ru февраль 2012 г.)
Тормозные колодки дисковые задние: Ford "комфорт" 1075565 - 1600 руб. комплект (Exist.ru февраль 2012 г.)
Тормозные колодки дисковые задние: Ford "эконом" 1425407 - 1270 руб. комплект (Exist.ru февраль 2012 г.)
Если Вам пришло время менять диски или колодки: рекомендована замена на обоих сторонах одной оси, т.к. одинаковое торможение разными колесами на одной оси - важное условие безопасного торможения.
Колодки комплект = 4 шт.
Дополнительно:
ff1 EUR
1 068 975 Двойной гибкий тормозной шланг. Длина 160 мм. - 1220 руб. 1шт. (надо естественно 2 шт.) (Exist.ru июль 2012 г.) Менять не обязательно, т.к. подходят шланги от ЗБТ. Конечно же надо проверить их состояние.
Общее описание конструкции: шланг + трубка + шланг 1 068 975.
Добавлено 07.12.2012 (спасибо одноклубнику Advokatvlad)
На ff1 USA 2000 г.в. от барабанов были гибкие тоненькие шланги и менять шланги надо было обязательно.
Так что рекомендуется проверить данный вопрос.
Установка:
Самому или в сервисе около 4000 руб. (октябрь 2008 г.)
Эксплуатация ЗДТ.
1. Инструкция по замене колодок ЗДТ: Задние дисковые тормоза: установка, эксплуатация. (сообщение #6517569) (спасибо за подробную инструкцию уважаемому одноклубнику obk)
Добавлено 07.06.2013. Специальный ключ для "завинчивания" заднего цилиндра, фото здесь: Задние дисковые тормоза: установка, эксплуатация. (Р) (сообщение #7809366)
Так же он называется "Набор для сведения тормозных цилиндров" легко ищется поисковиком в интернете.
2. Если будете снимать колодки, обязательно запоминайте/подписывайте какая из них внутренняя, а какая внешняя в противном случае может появиться ржавая полоса на тормозном диске, это означает, что в данном месте не работает колодка и тормозной диск и будет как у меня: Задние дисковые тормоза: установка, эксплуатация. (сообщение #6906442) Обоснование: колодка внутренняя и внешняя изнашиваются неравномерно (возможно под разными углами) и менять их местами нельзя.
3. При проведении ремонтных работ суппорт не должен висеть на тормозном шланге. У меня после того как передний суппорт провисел час на тормозном шланге через некоторое время на обоих шлангах появилось вздутие, пришлось заменить на новые. Может это совпадение но всё же.
4. Если у Вас порвалась какая нибудь резинка на тормозных механизмах или повредился Поршень тормозного цилиндра не спешите в магазин заказывать новый суппорт и скобу, есть ремкомплекты которые можно использовать для ремонта.
1. Ремкомплект заднего суппорта D4494 200 руб. (Exist.ru февраль 2012 г.)
2. Ремкомплект заднего суппорта TRISCAN 8170203411 660 руб.. (Exist.ru февраль 2012 г.)
3. Ремкомплект заднего суппорта Budweg 203411 660 руб. (Exist.ru февраль 2012 г.)
4. Ремкомплект заднего суппорта NK 8823019 260 руб. (Exist.ru февраль 2012 г.) Судя по фото с Exist.ru набор содержит штуцер прокачки тормозов.
5. Поршень тормозного цилиндра NK 8622013 590 руб. (Exist.ru февраль 2012 г.)
Фото: Задние дисковые тормоза: установка, эксплуатация. (сообщение #11719919) (спасибо за информацию и фото Danily4a)
Судя по ссылке: http://www.real-avto.com.ua/parts/nk-8622013/info/ подходит и для ff1. (необходимо пройти по ссылке "Используется в автомобилях")
6. Поршень цилиндра тормозного Budweg 233411 900 руб. (Exist.ru февраль 2012 г.)
7. Ремкомплект скобы заднего ЗДТ NK 8999003 320 руб. (Exist.ru январь 2013 г.)
Фото из жизни: Задние дисковые тормоза: установка, эксплуатация. (Р) (сообщение #15085119)
8. Ремкомплект скобы заднего ЗДТ Ate 24.0101-3601 750 руб. (Exist.ru январь 2013 г.)
Просьба кто будет покупать ремкомплекты выкладывать фото содержимого.
Если где-то ошибся/напутал сообщайте, поправлю.
Ресурсы где можно подобрать ремкомплект: добавлено 19.06.2012
1. На сайте http://www.seinsa.es/ указываете марку и модель, а дальше по номеру можно на Exist.ru найти аналоги.
2. В каталоге http://www.frenkit.es/docs/ford.pdf, а дальше по номеру можно на Exist.ru найти аналоги.
Дополнительная информация: ЗДТ от FF2 и MAZDA 3 на ff1 не подойдут.
Глоссарий:
ЗДТ - задние дисковые тормоза
ЗБТ - задние барабанные тормоза
Скоба - кронштейн суппорта тормозного заднего
Цапфа - ось колеса
Malish
задние дисковые тормоза, суппорт, здт, тормоза, тормозные колодки, тормозные диски
Malish
13 February 2012
345,2K
1,3K
strattec
12 August 2007
Ну вот наконец не спеша были установлены задние дисковые тормоза
вид намного приятней ржавых барабанов
но самое главное пропал этот ужасный скрип колодок задних, когда педаль тормоза отпускаешь
malinind
13 August 2007
strattec
Круто! Уважуха вам! Смотриться замечательно.
Расскажите про трудоемкость операции, и главное, как оно стало после барабанов, есть ли смысл заморачиваться?
strattec
13 August 2007
malinind
Проблем не каких небело вся операция заняла не спеша 2 часа с пивом
делал все сам, смысл есть однозначно, только такой вариант как мой купить основные элементы на разборке за копейки
если ставить все новое цена будет ЧУМОВОЙ
ставил новые: диски, колодки и трос ручника, шланги и так мелочи
колодки пока не притерлись, на все катушку не пробовал тормозить
но эффект с клацаньем задних колодок пропал
nicko
14 August 2007
strattec
Завидую белой завистью
Краска термоотводящая или так для красоты?
strattec
14 August 2007
nicko:
Да краска высокотемпературная 450 руб балончик
покрашено в 5 слоев
Andrey2106
14 August 2007
а можно поподробнее что за краска!а то этот ржавый ужас уже замучал!
...блин!теперь тоже загорелся заменой)))
RaceDriver
15 August 2007
Шикарно получилось! А все запчасти куплены в одном месте или пришлось побегать? Да и сложно-ли тросик заменить ручника?
strattec
15 August 2007
Andrey2106:
Краска такая, купил дорого, позже видел дешевле
RaceDriver
мелочевку покупал в exist, не зачем не бегал
про трос ручника лучше делать на яме или эстакаде
dima_spider
16 August 2007
strattec
Офигительно Получилось! Респект!
Если несекрет - можно расписать всю Бухгалтерию сего Вопроса!
malinind
18 August 2007
Andrey2106
Я красил барабаны и суппорта передние термостойкой эмалью 600 градусов написано, купил на рынке за 120р балон, смотрится гораздо пристойнее чем ржавое, правда кордшеткой прилось потрудиться, но это мелочи...
Ego-Rich
1 September 2007
Andrey2106, в любом автомагазине в отделе с красками спроси краску для дисков и суппортов. Я тоже себе покрасил задние барабаны в красный цвет, смотрится намного лучше, чем то ржавьё, что было раньше!.
P.S.: дисковые тормоза поставить, конечно, было бы лучше, но ни времени, и сил тогда не было ..
Sopun
15 September 2007
народ.натуральный гон, посомтрите фото, суппорта даже разные=)))
strattec
15 September 2007
Sopun:
Понимаю, завидно
сходите к окулисту
RaceDriver
16 September 2007
strattec
Только ща рассомотрел. У Вас что машина по дорогам не ездит, так и стоит в гараже со дня покупки??
Оченно чистенькая подвеска, даже наклеечки сохранились. Выглядит супер
Sopun
А к глазнику всётаки надо, сходить
strattec
16 September 2007
RaceDriver
на тот момент заменена вся задняя подвеска, от всех болтов до всех рычагов, амортизаторов и т.д.
Потому и так чисто
до кучи установлены дисковые тормоза
CD
18 September 2007
С ручничком вчера поковыряться пришлось, но всё подключили успешно. Теперь радуюсь! Ничего не скрипит и не хрустит при торможении. Сейчас диски притерлись и уже появилось ощущение того, что "задок" схватывает гораздо лучше.
ЗЫ Одного не понял, зачем тормозные шланги менять, если старые, как родные подходят?
strattec
10 March 2013
CD:
Не не подходят
есть два вида подключений
1 шланг прямой без разрывов идет от суппорта прямо в магистральную трубку
2 шланг + трубка + шланг (старый вариант, на последних выпусках такие уже не ставили ) у меня такая конструкция на барабанах стояла
у тебя наверно 1 вариант изначально стоял
CD
18 September 2007
strattec
Ага. У меня первый вариант. Прикрутил и забыл.
CD
18 September 2007
strattec
В ремзоне темные фотки получаются. Нужно будет на улице щелкнуть, с литьем прикольно смотрятся.
Но суппорта еще не красил...
CD
20 September 2007
Через диски плохо видно. В любом случае, я доволен.
Prime
3 October 2007
Привет! Извините за ламерский вопрос - я вот собираюсь брать скоро ФФ1, 2001 г.в., бельгийца, дык у него уже стоят ЗДТ. Это правильно?
CD
3 October 2007
Prime
Так и должно быть на европейце, даже с 1.6 л.
CD
30 October 2007
Чтобы не быть голословным. Результаты компьютерной диагностики тормозной системы на стенде.
1.8L Rus (седан) Дисковые тормоза
Правда неравномерно получилось (нужно профилактику суппортов сделать)
CD
30 October 2007
1.8L Rus (хэч) Барабанные тормоза
Benoy
30 October 2007
CD
Объясни для тупых что значат цифры. И за счёт чего на седане передние дают 86, а на хетче только 61?
Commics
30 October 2007
Benoy
это не передние тормоза - это сравнение задних дисковых и задних барабанных тормозов
CD
30 October 2007
Benoy
Это параметры только по задним тормозам.
На хече- 61 левое и 61 правое
На седане- 86 левое и 75 правое
По середине разница в процентах, между левым и правым.
RaceDriver
30 October 2007
Benoy
Как я понял цифры это усилие. На дисковых тормозах оно выше.
Benoy
30 October 2007
Действительно приняли за тупого
Я понял, что сравнение дисков и барабанов, просто не понял, что данные идут по колёсам, а не по осям.
Выходит эффективность задних дисковых на 32% выше, чем барабанных. Ощутимо. Теперь кто вот подскажет, как на FF1 распределяются тормозные усилия по осям, чтобы понять на сколько вырастает эффективность системы в целом и стоит ли тратить существенные в общем-то деньги.
strattec
30 October 2007
RaceDriver:
Benoy
Знаешь мне кажется там колдун стоит Машина без АБС у меня.
Нет не какого колдуна там нет, а вот 2 клапана на главном тормозном имеется. Это на машинках без abs
