Задние дисковые тормоза: установка, эксплуатация. (Р)
Соберу всю информацию (для ff1 1998-2005 года выпуска):
Преимущества ЗДТ перед ЗБТ: (см. глоссарий внизу сообщения)
1. Тормозят эффективнее, перестала клевать носом. Повышение эффективности ЗДТ на 20-40%. Желательно сделать повторные замеры на одной машине до и после установки ЗДТ
Подробности замеров тут: Задние дисковые тормоза: установка, эксплуатация. (сообщение #2199110)
Добавлено 09.12.2012 Вариант замера тормозной силы до и после замены тормозов на FF2 здесь: Тюнинг тормозной системы (сообщение #12675009)
2. Появилась возможность визуального осмотра состояния тормозной системы. Подробности здесь: Задние дисковые тормоза: установка, эксплуатация. (сообщение #6906442)
3. Внешний вид значительно лучше.
4. Наконец-то ушел скрип, который исходил от барабанов.
Замена ЗБТ на ЗДТ
Вариант 1. Купить запчасти на Разборки на FF1 Россыпью 6400 руб. (октябрь 2008 г.) Комплект 6000 руб. (комплект обычно дешевле) (май 2008 г.)
Ступица колеса с осью колеса 2 шт (б/у) 3400 руб. за 2 шт. (фото только ступицы с осью колеса: Задние дисковые тормоза: установка, эксплуатация. (сообщение #3112167)
Суппорт тормоза со скобой 2 шт (б/у) 2000 руб. за 2 шт.
Трос ручника 2 шт (б/у) 500 руб. за 2 шт.
Пыльник тормозного диска 2 шт. (б/у) 500 руб. за 2 шт.
Если вдруг чего-то на разборке нет, то можно приобрести новое, см. список нового комплекта.
Фото комплекта целиком: Задние дисковые тормоза: установка, эксплуатация. (сообщение #4820338) , Задние дисковые тормоза: установка, эксплуатация. (сообщение #6529044)
Вариант 2. Купить всё новое. Малореалестичный из-за очень большой стоимости, около 48 тыс. руб. (Exist.ru февраль 2012 г.)
Список того, что надо приобрести: (данный список можно использовать если вдруг на разборке чего-то нет)
1 138 512 ступица 2шт 7500 руб. за 1 шт.
1 138 520 цапфа ступицы колеса лев. 1 шт. 7600 руб.
1 142 082 цапфа ступицы колеса прав. 1 шт. 7200 руб.
TRW BHN 311 1 шт. Суппорт дискового тормоза, правый 2940 руб.
TRW BHN 312 1 шт. Суппорт дискового тормоза, левый 1950 руб.
1 075 557 Кронштейн суппорта тормозного заднего 2 шт. 4400 руб. за 1 шт. на сколько я понимаю не входит в комплект с суппортом.
1 253 159 Трос стояночного тормоза 1 шт. 2500 руб.
1 138 516 1 шт. Брызговик тормозного диска 940 руб.
1 138 517 1 шт. Брызговик тормозного диска 750 руб.
Фото можно посмотреть на Exist.ru по номеру запчасти.
Расходники
Диски и колодки: желательно поменять на новые или если с разборки в комплекте будет нормальное состояние (что вряд ли) оставить старые.
Тормозной диск задний: Ford 1514237 - 1200 руб. 1 шт (Exist.ru февраль 2012 г.)
Тормозные колодки дисковые задние: Ford "комфорт" 1075565 - 1600 руб. комплект (Exist.ru февраль 2012 г.)
Тормозные колодки дисковые задние: Ford "эконом" 1425407 - 1270 руб. комплект (Exist.ru февраль 2012 г.)
Если Вам пришло время менять диски или колодки: рекомендована замена на обоих сторонах одной оси, т.к. одинаковое торможение разными колесами на одной оси - важное условие безопасного торможения.
Колодки комплект = 4 шт.
Дополнительно:
ff1 EUR
1 068 975 Двойной гибкий тормозной шланг. Длина 160 мм. - 1220 руб. 1шт. (надо естественно 2 шт.) (Exist.ru июль 2012 г.) Менять не обязательно, т.к. подходят шланги от ЗБТ. Конечно же надо проверить их состояние.
Общее описание конструкции: шланг + трубка + шланг 1 068 975.
Добавлено 07.12.2012 (спасибо одноклубнику Advokatvlad)
На ff1 USA 2000 г.в. от барабанов были гибкие тоненькие шланги и менять шланги надо было обязательно.
Так что рекомендуется проверить данный вопрос.
Установка:
Самому или в сервисе около 4000 руб. (октябрь 2008 г.)
Эксплуатация ЗДТ.
1. Инструкция по замене колодок ЗДТ: Задние дисковые тормоза: установка, эксплуатация. (сообщение #6517569) (спасибо за подробную инструкцию уважаемому одноклубнику obk)
Добавлено 07.06.2013. Специальный ключ для "завинчивания" заднего цилиндра, фото здесь: Задние дисковые тормоза: установка, эксплуатация. (Р) (сообщение #7809366)
Так же он называется "Набор для сведения тормозных цилиндров" легко ищется поисковиком в интернете.
2. Если будете снимать колодки, обязательно запоминайте/подписывайте какая из них внутренняя, а какая внешняя в противном случае может появиться ржавая полоса на тормозном диске, это означает, что в данном месте не работает колодка и тормозной диск и будет как у меня: Задние дисковые тормоза: установка, эксплуатация. (сообщение #6906442) Обоснование: колодка внутренняя и внешняя изнашиваются неравномерно (возможно под разными углами) и менять их местами нельзя.
3. При проведении ремонтных работ суппорт не должен висеть на тормозном шланге. У меня после того как передний суппорт провисел час на тормозном шланге через некоторое время на обоих шлангах появилось вздутие, пришлось заменить на новые. Может это совпадение но всё же.
4. Если у Вас порвалась какая нибудь резинка на тормозных механизмах или повредился Поршень тормозного цилиндра не спешите в магазин заказывать новый суппорт и скобу, есть ремкомплекты которые можно использовать для ремонта.
1. Ремкомплект заднего суппорта D4494 200 руб. (Exist.ru февраль 2012 г.)
2. Ремкомплект заднего суппорта TRISCAN 8170203411 660 руб.. (Exist.ru февраль 2012 г.)
3. Ремкомплект заднего суппорта Budweg 203411 660 руб. (Exist.ru февраль 2012 г.)
4. Ремкомплект заднего суппорта NK 8823019 260 руб. (Exist.ru февраль 2012 г.) Судя по фото с Exist.ru набор содержит штуцер прокачки тормозов.
5. Поршень тормозного цилиндра NK 8622013 590 руб. (Exist.ru февраль 2012 г.)
Фото: Задние дисковые тормоза: установка, эксплуатация. (сообщение #11719919) (спасибо за информацию и фото Danily4a)
Судя по ссылке: http://www.real-avto.com.ua/parts/nk-8622013/info/ подходит и для ff1. (необходимо пройти по ссылке "Используется в автомобилях")
6. Поршень цилиндра тормозного Budweg 233411 900 руб. (Exist.ru февраль 2012 г.)
7. Ремкомплект скобы заднего ЗДТ NK 8999003 320 руб. (Exist.ru январь 2013 г.)
Фото из жизни: Задние дисковые тормоза: установка, эксплуатация. (Р) (сообщение #15085119)
8. Ремкомплект скобы заднего ЗДТ Ate 24.0101-3601 750 руб. (Exist.ru январь 2013 г.)
Просьба кто будет покупать ремкомплекты выкладывать фото содержимого.
Если где-то ошибся/напутал сообщайте, поправлю.
Ресурсы где можно подобрать ремкомплект: добавлено 19.06.2012
1. На сайте http://www.seinsa.es/ указываете марку и модель, а дальше по номеру можно на Exist.ru найти аналоги.
2. В каталоге http://www.frenkit.es/docs/ford.pdf, а дальше по номеру можно на Exist.ru найти аналоги.
Дополнительная информация: ЗДТ от FF2 и MAZDA 3 на ff1 не подойдут.
Глоссарий:
ЗДТ - задние дисковые тормоза
ЗБТ - задние барабанные тормоза
Скоба - кронштейн суппорта тормозного заднего
Цапфа - ось колеса
Malish
задние дисковые тормоза, суппорт, здт, тормоза, тормозные колодки, тормозные диски
Malish
13 February 2012
345,2K
1,3K
Валик2
29 August 2017mobile
maxgol
Выше мом сообщения почитай, мягкая была педаль когда выехал из гаражА после установки здт, после пары недель притирки все стало ок)
FocusInstruktor
29 August 2017
Валик2
После пары недель, ты просто привык к новым тормозам.)
шурец
кто как износ внутренних колодок проверяет?
Валик2
29 August 2017
FocusInstruktor
привыкание тут не при чем. у меня притиралось все. тормоза были плохие до тех пор пока были ржавые тормозные диски - колодки (т.к. покупал б.у. комплект) а когда стало блестеть как на передних - тормоза появились по настоящему=)
JeksOn
6 September 2017
Народ, кто перебирал тормоза, в каком положении должно стать стопорное кольцо после сборки? Оно ни в какую не хочет ставать в прижим "червяка" Я уже не знаю что делать .
Валик2
7 September 2017
JeksOn
дави оба края стопорного кольца до конца, бери два шила и дави. когда зайдет на место - ты почувствуешь
FocusInstruktor
7 September 2017
JeksOn
Я брал электрод милиметра 3 толщиной, сгибал его буквой П и стучал по нему молоточком аккуратненько. А до этого тоже весь в мыле был.
JeksOn
7 September 2017
Валик2
FocusInstruktor
Спасибо!
ПыЖиК
17 September 2017
Смазки для тормозных механизмов, коды, объем.
Название Каталожный номер
SWAG 30931942 180г
PMC MC1600-1 100г
FENOX GB10050 50г
ATE 03.9902-1002.2 75г
ATE 03.9902-1001.2 35г
ATE 03.9902-0501.2 35г
TRW/Lucas PFG110 25г
Textar 81000400 75г
Hella Pagid 8DX355370-011 75г
Pagid Cera Tec 95002 75г
Liqui Moly 7656 10г
Liqui Moly 3078 10г
Permatex MT1010 5г
BMW 83192158851 3г
BMW 81229407103 5г
BMW 83230305690 75г
BMW 83239407778 115г
BMW 83199407854
Berner 7102120998 5г
Stahlgruber Plastilube 2231712 5г
Stahlgruber Plastilube 2231729 35г
Stahlgruber Plastilube 2231516 75г
Stahlgruber Plastilube 2231554 300г
Teroson Plastilube 149.76D 5г
Teroson Plastilube 150.24F 35г
Teroson Plastilube 149.76D 300г
Quick brake 10000 5г
Volvo 1161688 50г
Volvo 1161325-4 50г
FORD D7AZ-19A331-A
FORD 1805854 100г
FORD 1197919 100г
Motorcraft XG-3-A 3,5г
LAND ROVER RTC7603
LAND ROVER SYL500010
ACDelco 89021537 (10-4022)
Federal Mogul F132005
FTE Automotive W0109 250г
CHRYSLER/Mopar J8993704
HONDA 08C30-B0224M
HONDA 08798-9027
MAZDA 0000-77-XG3A
NISSAN 999MP-AB002
SUZUKI 99000-25100
TOYOTA 08887-80609 5г
Honda/Acura 08С30-В0224М 100г
Honda/Acura 08С30-0234М 100г
Audi/VW/Seat/Škoda G 052 150 A2 180г
Fuchs Renolit LX-PG2 1000г
Febi 31942 180г
Swag 30931942 180г
GM/Chevrolet/Opel/Vauxhall/Daewoo 19 48 600 3г
GM/Chevrolet/Opel/Vauxhall/Daewoo 89021537 5г
GM/Chevrolet/Opel/Vauxhall/Daewoo 93165536 25г
GM/Chevrolet/Opel/Vauxhall/Daewoo 93165631 5г
GM/Chevrolet/Opel/Vauxhall/Daewoo MZ101616EX 100г
Chrysler/Jeep/Dodge J8993704 60г
Chrysler/Jeep/Dodge 05127533AA 40г
Chrysler/Jeep/Dodge J8126688 60г
SLIPKOTE 220-R HUSKEY 72983 85г
Рекомендую почитать:
- Смазка суппортов: как, чем и зачем? - http://www.kolesa.ru/article/smazka-supportov-k...-zachem
- Чем смазать суппорта, требования к тормозной смазке http://prosedan.ru/chem-smazat-supporta-trebova...-smazke
wersal
30 September 2017
Для инфо:задние керамические колодки под дисковые тормозилки CENTRIC PARTS номер 10508860. Пыли меньше. По торможению разницы с Ferodo DS2500 не заметил. Откатал на них пока тысяч 10-15- все супер!!! Брал в начале лета за 1800. Сейча цена от 2123р до 3522р. (ferrodo ds2500- 4700) на 29.09.17.
Если кому интересны фото- скину в лс)
maxgol
1 October 2017mobile
wersal
Сюда лучше скинь, чтобы у каждого был доступ
wersal
5 October 2017
maxgol
Не получается фотки закинуть. Вот ссылка на тему с фотками на drive2: https://www.drive2.ru/l/484602879068340458/
tolyan89
2 November 2017
Ребята, подскажите пожалуйста каталожный номер заднего левого суппорта на американец седан
шурец
2 November 2017mobile
tolyan89
Такой же, как на европе
tolyan89
2 November 2017
шурец:
tolyan89
Я номера и Европы не знаю :-((
Malish
2 November 2017
tolyan89
T
tolyan89:
А что в первом сообщении данной темы нет информации?
SHAKH007
5 November 2017
T
tolyan89:
BHN 311/312
на всех первых фокусах и СТ и РС и европа и америка эти суппорта сзади
VILTOR
11 November 2017
а кто знает расстояние между крепежных отверстий скобы заднего суппорта?
VILTOR
11 November 2017mobile
Хаха, за, что минус то)))
PaulSazhin
12 November 2017
Поставил себе комплект ЗДТ, после притирки, разница с полностью исправными барабанными просто огромна. Клевок пропал практически совсем, АБС перестал срабатывать при нажатии в пол, машина тормозит как вкопанная. Педаль стала еще более чуткой (когда ездил на барабанах, думал вообще идеал, а сейчас еще лучше), теперь радуюсь при каждом торможении.
А главное! Пропал этот ужасный скрип, от которого уши в трубочку сворачивались.
Ставил практически все новое: подшипники, диски тормозные, колодки оригинал, трос ручника и тормозные шланги, все резинки и поршни, штоки ручника. Суппорта, цапфы и ступицы б/у. Направляющие изготовлены новые под 9 мм, вместо 8. В 20 с учетом расходников не уложился, дальше считать не стал.
hiker
18 November 2017
Подскажите, а вал ручника есть в каком-нибудь ремкомплекте или может отдельно продается?
Вот этот (тут 2 штуки от двух суппортов):
SHAKH007
18 November 2017
hiker
я не встречал
PaulSazhin
18 November 2017
hiker
Вал или сама лапка?
hiker
18 November 2017
PaulSazhin
вообще вал, про лапку я напутал. Я видел вы его в Польше походу брали. Других вариантов нет? Он на оригинальные суппорта подходит или на Лукас только? Да, и я на сайт польский залез, там на фото латунных втулок нет на валу.
FocusInstruktor
19 November 2017
hiker
Вверху страницы, Штоки ручника. (синим)
hiker
19 November 2017mobile
FocusInstruktor
я про это сообщение и спрашиваю у PaulSazhin.
hiker
20 November 2017
PaulSazhin
да, и там в комплекте по 2 шт. идет? Цена на сайте за 2 или одну?
PaulSazhin
20 November 2017
hiker
Lucas - и есть оригинальные суппорта.
Заказывал через посредника на Аллегро, на странице этого магазина.
Лот назывался "oka sworze zacisku ham. 10mm +tulejki 2+2", сейчас в продаже нет, надо ждать, пока появится снова.
Стоимость вышла: 66 zl за лот + 14 zl за доставку по Польше + 15 zl стоимость услуг посредника + 90 zl стоимость доставки от посредника до меня. В итоге за два штока около 3100 рублей, имеет ли смысл при цене нового суппорта 3000-3500? Плюс еще понадобятся качественные ремкомплекты, скорее всего с поршнями, около 1500 рублей, плюс съемник стопорных колец Force за ~1000 рублей и по мелочи (смазка монтажная, краска). Имеет смысл собрать группу желающих или найти нормального посредника/знакомого в Калининграде.
hiker
21 November 2017
PaulSazhin
похоже проще купить новые и продать свои как б/у...
nedvig
14 December 2017
вопрос может и глупый, но подскажите грязезащитный щитки ЗДТ на всех кузовах одинаковые и дизель или бензин не важно???
