Установка центрального замка нештатного. (Р)
Решил поставить ЦЗ, вот что из этого получилось. Цена вопроса 200 рублей.
1. Всё необходимое
центральный замок, установка центрального замка, цз, замок двери, дверной модуль
RaceDriver
11 April 2007
59,7K
genius_fcsm
26 February 2012
alex_dk:
alex_dk
а можно примерный чертеж? в пеинте подрисуйте к фото в этой теме, если не сложно.
alex_dk
26 February 2012
genius_fcsm
красным планка, черным активатор, он внитри двери, шуруп один в железо, другой в планку, примерно так
Rodionnw
26 February 2012
Подскажите, кто-нибудь подключал ЦЗ к Старлайн а6?
tyretsky
7 May 2014
Всем добрый день. Посмотрел на все здешние фотки и не понял, зачем иросик резать? У меня ФМ-1 1996 года тоже без центрального замка. Перед этим был Пежо-305 с центральным замком и очень я к этому делу привык. Поэтому и в форда установил ЦЗ, но тросик я не резал. Если кому интересно, то могу ответить на все вопросы и даже приложить фото.
tyretsky
30 May 2014
Всем доброго дня!. Получил на почту сообщение, что кого-то заинтересовал мой способ установки центрального замка в Форд Мондео 1, поэтому попытаюсь как можно более доходчиво объяснить для всего форума дабы воспользоваться могли все. Следует отметить, что комплектация моего ФМ почти нулевая (не считая иммобилайзера и электрозеркал). Однако по кузову проводка для центрального замка разведена до дверных разъемов. С помощью тестера я вызвонил между собой разъемы в стойках и разобрался что куда подключить. В дверную часть разъемов добавил по два контакта (мамы от советского медицинского прибора) с проводами, а к правому переднему разъему подсоединил сигнализацию Альфа. Если кому интересно - опишу подробнее с приложением схем и номеров контактов.
Теперь, собственно о установке универсальных приводов в замок.
Разобрав обшивку двери извлекаем механизм замка и отсоединяем от него тросик. В результате имеем на рабочем столе блок механизма замка.
Снимаем с механизма пластиковую обшивку, промываем его в керосине и смазываем все трущиеся детали. В результате получаем вот такое.
Очень прошу прощения за местами некачественные снимки. Приводом нам необходимо двигать вилку, которая зажата пружиной между красной и серой втулкой на тросике. Для этого разбираем замок немножко дальше
Пальцем отводим прозрачную втулку влево и поднимаем этот узел вверх.
Ох простите, допишу чуть позже, нужно бежать.
tyretsky
2 June 2014
Затем острым сверлом диаметром 2,7-3,0 мм., аккуратно, не сильно нажимая сверлим отверстие в ставшем дотупным рычаге блокировки. Сверлить желательно подальше от оси качания самого рычага. В результате должно получиться примерно
вот-так.
Берем комплект универсального привода SL-2 с усилием 4,5 кг., ходом штока 15мм и стоимостью $4,5
Тягу из комплекта привода (ее диаметр 2,5 мм.) загибаем примерно таким образом
Длина прямых участков составляет где-то около 4мм. Меньше не получилось чисто механически.
Загнутый участок тяги вставляем в рычаг таким образом
Затем изгибаем тягу так, чтобы она во время активации рычага двигалась параллельно боковой стенке и в положении заблокировано (правое по фото) не доходила до пластиковой крышки. В боковой стенке замка сверлим два отверстия под резьбу 2,5 и закрепляем пластину для установки привода. Винты заворачиваются со стороны механизма замка, а их выступающие части снимаются с помощью наждака.
Затем прикладываем привод параллельно замку так чтобы он не мешал движению тяги, но в то же время был поближе к замку и, чере3 отверстия в приводе шилом отмечаем точки под отверстия.
Отверстия свелим такие, чтобы в них свободно входили длинные саморезы для крепления привода из комплекта, а всю лишнюю часть пластины удаляем. Получилось вот так.
Устанавливаем на место тросик привода блокировкизамка.
Затем, закрепив привод саморезами, загибаем по месту тягу, отрезаем лишнее и на конце тяги нарезаем резьбу м2,5. Надеваем кусочек плотного кембрика, вставляем тягу в шток привода, затем опять кусочек кембрика и накручиваем до упора гайку 2,5 и контрим ее второй гайкой. Во время движения штока привода тяга не должна цеплять за что-либо.Получилось так
Осталось одеть пластиковый защитный кожух. Ну тут его придется кое где подрезать острым ножом или подкусить бокорезами.
На концы проводов одеваем переходные панельки и имеем дверной замок с универсальным приводом единым блоком
К замку подсоединяем дверной тросик, проверяем как все работает
Устанавливаем замок в дверь и опять все проверяем
Затем подсоединяем к проводке центрального замка в двери и проверяем фазировку относительно остальных замков. При необходимости фазировку меняем
и полностью собираем обшивку двери. Аналогичную процедуру я проделал со всеми остальными замками. Преимущества такого способа установки на лицо. Не нужно резать тросик, не нужно ничего регулировать, имеем единый блок, который можно легко снять и поставить обратно в любое время, опять же привод двигает только рычаг, который блокирует замок и только. Это станет понятно если повнимательней вникнуть в принцип работы замка в снятом виде. Единственный недостаток это невозможность открыть изнутри водительскую дверь после закрытия ЦЗ. Но этот горбыль был и раньше. Все приводы запараллелены и прекрасно срабатывают от силовых выходов сигнализации с импульсом длительностью 0,5 сек. Если у кого будут вопросы - всегда готов помочь
Raamis
17 August 2014
здравствуйте! в водительской двери обнаружил, замок с разьёмом. думаю это центральный замок... может кто то сталкивался??? как подключить, никто не знает распиновку?
vvval77
24 July 2016
Я так и не понял... куда подключать эти замки. Есть кто подключал к 1s7t-15k600-be ??? Подскажите плз. Или проще купить новую сигналку чем в этих непонятных схемах неделями искать???
