Установка центрального замка нештатного. (Р)
Решил поставить ЦЗ, вот что из этого получилось. Цена вопроса 200 рублей.
1. Всё необходимое
центральный замок, установка центрального замка, цз, замок двери, дверной модуль
RaceDriver
11 April 2007
59,8K
Konstantinych
8 November 2007
Еще появился вопросец. У меня тросик дверной ручки оказался очень тонким. Муфточка тяги электропривола на нем нефиксируется, я обернул вокруг троса, жестянку под руку попавшую, но осталось сомнение, что это не надежно. Кто как выходил из этой ситуации?
RaceDriver
8 November 2007
Konstantinych
У меня было тоже самое, я подложит полосочку жести гдето милиметр толщиной. И зажал. Держиться уже 5 мес.
firestarter
10 November 2007
ReceDriver! Ай малатца! Всем бы такие руки с головой!Завидую по хорошему.Написал в личку по тому же поводу что и TU-man 1 и покорно жду ответа.
ИМХО с ЦЗ и стеклоподов начинается ИНОМАРКА, а так все равно как то грустно.
ЗЫ может Тему на ПОТОК поставить для одноклубников? СПРОС уверен будет!
RaceDriver
10 November 2007
firestarter
В личке
alex_elcby
12 November 2007
вроде нашел где установить ЦЗ и подъемники незадорого. вопрос в том какие именно(название\марка) брать из неоригинальных чтобы получше подошли, кто подскажет?
RaceDriver
12 November 2007
alex_elcby
Самые простые, как на фотках. Стоят гдето 80 рублей за штуку. Там производитель роли не играет.
alex_elcby
12 November 2007
RaceDriver
Большое спасибо, а насчет стеклоподъемников не в курсе? Или тоже все равно?
RaceDriver
12 November 2007
alex_elcby
Я себе ставил Спал де люкс. Уже полгода работают
Konstantinych
15 February 2008
Подскажите, какой каталожный номер электрозамка передних дверей, который можно поставить на амбиент вместо штатного? И можно ли его подключить к сторонней сигнализации или он только к модулю там какому-то идет?
St.Paul
15 February 2008
я вот думаю. ЦЗ есть в каждом замке с электроприводом. по поводу управления в GEM есть ли не знаю. предохранитель там точно отсутствует. если я его поставлю появится ли у меня ЦЗ нормальный или нет ???
LenyaZagorianskiy
5 July 2010
тоже сделал себе замки на всеволжский амбиент пока только на задние двери, но скоро и до передних доберусь. Делал всё по инструкции, за исключением расположения приводов.. поместил их во внутрь двери
пришлось повозиться с блоком сигнализации, т.к. проводов отвечающих за управление ц.з. там не было.. выдрали сами установщики..
сходил в первый попавшийся сервис по установке и попросил там 6 проводков.. (3 на реле запирания и 3 на реле отпирания) нарыл в нете схему блока сигнализации и фишки которая к нему подходит и всё оказалось довольно просто.. провода к замкам тянул через штатную гофру в двери..
вот ещё фотки.. может кому интересно будет..
и конечный вариант - уже для другой двери (обшивку прилепил как и было.. ничего не отрезал от неё..)
RaceDriver
6 July 2010
LenyaZagorianskiy
Хорошо получилось
vova_m
6 July 2010
Объясните, зачем вы режете оплетку тросика, неужели сложно зацепиться за место крепления замка внутри самой двери?
RaceDriver
6 July 2010
vova_m
Там просто не к чему крепиться.
vova_m
6 July 2010
RaceDriver
Ну можно пробовать тут +
LenyaZagorianskiy
6 July 2010
vova_m
я замок крутил в руках часа полтора перед этим.. тоже думал что зацеплюсь щас за что-нить там и вообще без разрезов всё сделаю... даже нашёл одно местечко.. но так и не придумал как саму железяку прицепить.. решил сделать по проверенному методу.
к слову сегодня делал передюю дверь одну и там уже не получилось моторчик внутрь двери запихать.. сделал в точности как в начале темы.. привод расположил практически также, только немного под углом..
vova_m
1 November 2010
LenyaZagorianskiy
Еще вопросец : Понятно что активатор дергает туда-сюда и блокирует кнопку, но этот же тросс тянет ручка когда открывает дверь? Как получается, или у активатора есть зона нечусвительности? иначе он будет отрывать дверь вместе с деблокированием?
RaceDriver
1 November 2010
vova_m
Вот его нужно так раположить чтобы он не продёргивал тросик до ткрытия двери.
LenyaZagorianskiy
1 November 2010
vova_m
ну да, его хода как раз и хватает чтобы открыть-закрыть сам замок.. если правильно расположить, то дверь открываться не будет
vova_m
1 November 2010
RaceDriver
LenyaZagorianskiy
Ясно, если не разберусь с глюками штатного замка двери , буду ставить активатор такой .
саранск
27 April 2011
здравствуйте!!! у меня такая ситуация! сигнализация есть, а центрального замка нет т.е. закрываются ключём. собираюсь ставить ЦЗ как описанно выше. и у меня есть вопрос!!! нужны ли реле, или просто сами замки??? и как дальше подключать, к сигнализации??? если кто делал подскажите пожалуйста???
RaceDriver
29 April 2011
просто замки, далее подключить по схеме, что с сигнализацией.
саранск
30 April 2011
здравствуйте! поставил себе ЦЗ как делал RaceDriver . наконец то закончились мои мучения, с закрыванием дверей!!! не чего сложного там нет. подключал к сигнализации правдо не сам! заехал в СТО, за сто рублей накинули провода к сигналке как положено.
vovan46
2 May 2011
3. Поддеваем плоской отвёрткой крышечку ручки двери
Есть еще один вариант. Берем обычную тряпочку, заводим ее над усиками пружиного фиксатора, между ручкой и декоративным кольцом, закрывающим пружиный фиксатор, слегка тянем за два ее конца, чтобы усик проколол тряпочку, а затем тянем за один конец эту тряпочку и она выворачивает пружиный фиксатор. Все, ручку можно снимать. Не потеряйте фиксатор, он выйдет вместе с тряпочкой. Так снимали ручки на класике очень давно. Устройство ручек Форда как и на Жигулях-копейках .
http://media.ffclub.ru/up171444-post_10_1176286332.jpg
vovan46
2 May 2011
LenyaZagorianskiy
Большая посьба. Дайте ссылочку на схему центрального замка. Или саму схему киньте на vovan46@km.ru
LenyaZagorianskiy
2 May 2011
vovan46
да нету собственно никакой схемы.. все активаторы я запараллелил и подключил к проводам в блоке сигнализации (там есть реле отпирания и реле запирания) а цвета и проводки наверное у каждой сигнализации свои, это вам надо найти схему вашего блока сигнализации и разобраться что куда подключать
alex_dk
14 September 2011
Мужики, идея возникла!!! Вот на Kia есть штатный ЦЗ при достижении скорости ~20 км/ч закрывает двери (на европе есть тож такая фитча, у меня на америке как не колдовал не получилась), загорается светодиодик на кнопочке, на которую если один раз нажать, то открываются передние двери и багажник(имеется ввиду снимаются так сказать с охраны), 2-й раз нажимаем открываются задние двери. Можно такое у нас осуществить?
Elikdon
20 September 2011
На вышеуказанных схемах центральный замок цепляется за трос, у меня например подцеплено непосредственно у замка не за тросик, а по моему там за рычажок или пружинку, не помню уже.
genius_fcsm
26 February 2012
Уважаемые, помогите, имею фокус 2003 года, не американец, почти нулевой комплектации, нет даже ЦЗ замка, захотел поставить,купил обычный универсальный 4 привода, 1 из них управляющий и пучок проводов, думал проблем не будет, но сняв обшивку, понял, что снаружи двери его не поставишь, потом будет упираться в обшивку, а внутрь двери никак не прикрутишь, так чтоб всё как надо было.
Посоветуйте, как влепить получше, начал работу по такому же принципу, как описывают тут но у меня не встаёт привод так, как там показано.
Ещё один вопрос, отввета я так и не нашел, решил потрогать родной замок, когда устал думать как прилепить нештатный, и нашел разъем для проводов, выходит можно только купить норм провода с разъемами, или на самом деле там только разъем и моторчиков нету?
Если моторчиков нету в родном, и если такой нештатный никак не поставить, посоветуйте, что нужно купить и как делать! Ну ооооочень надо.
alex_dk
26 February 2012
genius_fcsm
у меня активатор крепится внутри двери примерно в области дырки, к железу прикручиваются две планки которые идут с активатором, а сам активатор уже к ним и ничего не мешает. от активатора идет проволка на конце немного изогнута прямо к самому замку
