Самостоятельная замена задних колодок.
Выбор колодок- Какие колодки поставить взамен оригинала?
Информация по смазкам для тормозных механизмов
ВАЖНО: При замене колодок.
Колодка с пружинкой - это ВНУТРЕННЯЯ
Колодка без пружинки - ВНЕШНЯЯ
замена задних колодок, тормозные колодки, тормозная система, тормозные диски, тормозная жидкость
ПыЖиК
20 June 2010
824,1K
1,3K
OlegArh70
28 October 2018
Sergio_Rus58
а производитель наших суппортов АТЕ рекомендует в эти места вот что: ATE Plastilube(03.9902-1001.2), тем более что стоит она копейки.
valkir62
28 October 2018
Вот эту применил
1161688 Volvo 50ml
SerP
28 October 2018mobile
O
OlegArh70:
Sergio_Rus58
Согласен, но я и многие мажут медной. Проблем нет, колодки стачиваются равномерно
Rics
29 October 2018
Заменил сегодня задние тормозные колодки.
Стояли Otto Zimmermann 24137.168.1 Прошли 56т.км. на FF2 2.0 АКПП
Поставил ATE 13.0460-7195.2 Заказывал я их очень давно. Года полтора назад. Вон аж этикетка пожелтела. Но тем не менее факт.
Galfer B1.G102-0727.2 стоят подешевле 13.0460-7195.2 на целых 500 рублей...
Визуально по сравнению с отто площадь накладки меньше.
Sergio_Rus58
22 November 2018
Заменил неделю назад впервые задние тормозные колодки. Пробег 124 000 км; FF 2+ 1.8L
Подготовил всю необходимую химию
Состояние старых колодок
Поставил новые ATE
В коробке была инструкция , для тех кто сомневается смазывать направляющие или нет, все четко изображено.
SerP
22 November 2018mobile
Sergio_Rus58
Диски убьют колодки. Надо было либо поменять диски или хотя бы снять с них кромку. Было также, поменял только колодки, из-за того что внешний край не плотно прилигал к диску, примерно сантиметр уже не работает
Андрей71
22 November 2018
Sergio_Rus58
Химия,походу стоила дороже колодок...
Sergio_Rus58
26 November 2018
SerP
Болгаркой сточил кромку диска Весной буду по кругу менять тормозные диски.
Андрей71
Не дороже, а наверное около того...колодки 2 года назад покупал.
SerP
26 November 2018mobile
Sergio_Rus58
Этот комплект колодок отходил бы с этими дисками, тем более не известно в каком состоянии будут колодки после этих дисков, чтобы их ставить на новые диски, а потом можно всё сразу поменять. Но хозяин барин.
Rosso
20 February 2019
Всем привет , собрался менять задние колодки и обслужить 1 суппорт. Все изучил , сделал из болта и деревяшки как в шапке приспособу для закручивания . Прочитал большую часть темы , так и не пришел к выводу, чем смазать при установке поршень? Покупать тюбик АТЕ за 460р для 1 поршня желания нет . Кто то пишет, что вообще не смазывать, кто то смазывает смазкой для направляющих, кто то графиткой(но это дичь)... Чем в итоге ?
У нас в магазинах нашел :
Смазка LIQUI MOLY для направляющих суппорта (10мл) высокотемпер. до 250°С
Смазка LIQUI MOLY для торм.системы, удаление скрипов и шумов ( 10мл) высокотемпер. до 1200°С
Смазка медная "KERRY" (335мл) аэрозоль
Смазка графитная 3TON (520 см3) аэрозоль TC-531
Смазка литиевая FELIX (420гр.) синяя высокотемпературная универсальная (картридж)
Смазка FELIX для направляющих суппорта ( 5г)
Смазка алюминевая LIQUI MOLY (500 мл) спрей Aluminium-Spray
Смазка A-proved "Зеленка" (50 г) в тубе для тормозных систем
PRiME.wts
20 February 2019mobile
-2
Rosso
Смазывать нужно, может заржаветь и заклинить, 250°С для тормозной системы фокуса в притык, если у вас пенсионерский стиль вождения то пойдёт, а лучше от 350°C, когда первый раз менял мазал графиткой, все отходило на ура.
electromexanik
Rosso:
Тормозной жидкостью.
pitbull
21 February 2019mobile
Подскажите, пожалуйста, а как его смазывать? Как снять пыльник поршня?
electromexanik
pitbull:
Легко. Поддеть за край, и снять.
pitbull
electromexanik
Тот, который на суппорте край, верно?
SerP
pitbull
В Ютюбе всё есть наглядно
pitbull
Erazer
14 May 2019
Напомните, какую смазку использовать в задних барабанах?
Erazer
14 May 2019
Rosso
Поршень мажут ATE 03.9902-0511.2
BERIK79
7 June 2019
Привет, так и не увидел ответа, есть ли отдельно пыльник на этот поршень,
Ewoo
8 June 2019
установлены задние Ferodo FDB 1931 комплект "Premier"
Для поршня заднего суппорта в строй магазине (по информации из раздела)купил болт (100или 120 мм), барашек, 2 гайки (М10) и шайбу (75 руб все вышло)
Барашек накрутил на болт, концы свел ударами молотка по месту, концы до около ф5 мм доработал напильником
Вот что получилось - затягиваем вернюю гайку, потом крутим нижнюю (вместе с барашком и поршнем).
Для идеала -нужно верхнюю гайку найти высокую ,переместить над шайбой и приварить к ней (иначе при большом выходе поршня не встанет данный инструмент в суппорт. Ну и толщину шайбы много меньше можно брать
SerP
9 June 2019mobile
Купил такой набор а Мерлене
Концы барашка зажимал в тисках и обтачил напильником. Но в этот раз испробовать не получилось, пружина прикипела и не вынималась, только гнулась. Решил что не хочу мучиться и высверливают и не ясно что там с болтами за 12 лет, поехал в сервис
Sander00
15 June 2019mobile
BERIK79
D4612, ремкомплект суппорта заднего. Вчера залез менять задние колодки старые были в хлам на одной стороне внешняя до железа. Пыльники поршня оба дырявые. Поршня согнал обычными круглогубцами, легко и просто не надо мудрить никакую приспособу
Вот все что нужно
BERIK79
15 June 2019
Sander00:
Вот все что нужно
это все хорошо, но где взять пыльник то???
Sander00
15 June 2019mobile
B
BERIK79:
Ещё раз повторяю, финис D4612
electromexanik
15 June 2019mobile
Sander00:
Ай да Sander00, ай да сукин сын. Молодец! Красавец! Умница!
BERIK79
15 June 2019
Спасибо, не заметил. Sander00
semenos
29 July 2019
Парни подскажите, запутался совсем! Так надо смазывать направляющие или нет??
Helga
29 July 2019mobile
semenos:
Направляющие колодок нужно, направляющие пальцы скобы не нужно.
Вот как на рисунках
semenos
29 July 2019
kipstar
Спасибо, был у официалов - смазали всё (в том числе и пальцы) медной смазкой!
