Тормоза. Замена барабанов на диски
Дошла и до меня очередь поменять барабаны на диски. Вот мой фотоотчет.
Для замены мною был куплен комплект ЗДТ, который включает в себя:
1. Тормозные диски - 2 шт.
2. Тормозные шланги - 2 шт.
3. Тормозные суппорты в сборе - 2 шт.
4. Задние тормозные колодки - комплект(4 шт.)
5. Болты крепления суппортов - 4шт.
6. Трос привода ручного тормоза(оконечная часть) - 1шт.
7. Пыльники тормозных дисков - 2 шт.
А вот инструмент, который понадобится для работы:
1. Ключ TORX T50.
2. Гаечные ключи на 11, 17, 14, 10.
3. Головки на 8, 10.
4. Плоскогубцы, отвертки с плоским лезвием и т.п.
5. Тормозная жидкость.
Отчет по установке
ЗДТ, дисковые тормоза, замена, тормоза, барабанные тормоза, дисковые тормоза, барабан, диск, тормозная система
Sensay
24 May 2009
337,3K
1,6K
Pincky
4 October 2018
IvanGrot
Можно, но смысла не имеет. Без абс задние тормоза работают очень слабо, разницы не будет никакой.
-Walter-
8 October 2018
Почему бы не добавить в FAQ темы (он же стартпост) финис коды оригинальных деталей. В дальнейшем можно добавлять и качественные аналоги.
Ознакомившись с данной темой, могу с уверенностью сказать, что ни в одном посте не содержится полной актуальной информации.
Понятное дело, что в виду экономической ситуации большинство покупает так называемые "комплекты" и соответственно им такая сепарация совершенно ни к чему. Также как и тем, кто промышляет каннибализмом и покупает органы с трупов на разборках.
Но почему то хочется верить, что есть и те, кто покупает новые оригинальные запчасти. Ниже попробую набросать образный спеклист, того, что нужно для замены тормозов. Если где то допустил ошибки, или не хватает компонента жду корректур в последующих комментариях.
Таким образом, что необходимо:
1. Собственное тормозные диски - 1 373 360, в количестве 2 ед.
2. Тормозные колодки задние - 1 360 254 (кит).
3. Пыльники (щиты, экраны) - в теме упоминается 1 223 684, но этот финис почему то у меня не бьется в нескольких системах, возможно была замена на 1 233 491. Прощу уточнения у тех товарищей, кто ставил недавно и знает это совершенно определённо. Пыльников необходимо 2 ед.
4. Тормозные подводящие шланги - 1 387 272, в количестве 2 ед.
5. Трос ручного тормоза для ЗДТ - 1 525 804.
6. Суппорта ЗДТ 1 365 648 (правый борт) и 1 365 653 (левый борт).
7. Скобы суппортов 1 364 112, в количестве 2 ед.
8. Болты крепления 1 471 746, в количестве 4 ед. Сам болт M10x25мм.
9. Тормозная жидкость на долив 1 675 574 (1 L)
Небольшое лирическое отступление.
Я в полной мере осознаю, что Mk2 вобщем то уже старик и без того немногочисленное меньшинство, кто покупал и покупает на него новые оригинальные запчасти исчезли уже даже из "Красной книги", но всё таки. Вдруг где то еще остался такой человек.
Из приведённого перечня самыми дорогими по стоимости станут суппорта.
yakudZZZa
9 October 2018
Ребят, скажите, суппорт на картинке это он в сборе? Я не шарю просто) Хочу поменять барабаны на диски. Надо к нему ремкомплект покупать?
Pincky
10 October 2018
yakudZZZa
Да, это он. Надо ремкомплект, в идеале бы пощупать его перед покупкой, чтобы механизм ручника работал без проблем. Еще 99% что понадобится поменять проволочную пружинку.
yakudZZZa
10 October 2018
Pincky
Спасибо!
А ступицу же снимать надо будет? Т.е. надо болты крепления ступицы ещё?
Pincky
10 October 2018
yakudZZZa
Да, снимать, щит тормозной под ней крепится. Я крепил те ми же болтами, езжу уже 4 года, всё отлично
-Walter-
10 October 2018
Pincky
Excusez-moi, а что ступичный крепеж, исходя из требований заводских регламентов, допускается к многократному применению?
Pincky
10 October 2018
-Walter-
а тут весь форум я прям посмотрю только по заводским регламентам и живет))) и молится на них с утра и до вечера.
Кстати в шапке ни слова про их замену нет, удивительно.
-Walter-
10 October 2018
Pincky
Отнюдь. Ничего удивительного нет.
Постом выше я просил добавить в стартпост финисы деталья. Это кому то нужно? Нет.
Ступичный крепёж, на мой взгляд, также необходимо туда добавить.
Если мне память не изменяет, то болты имеют Finis 1 539 719
Ruslan-102
12 February 2019mobile
Всем привет
На третий год езды с ЗДТ заметил интересный нюанс.
Иногда в мороз ручку стояночного тормоза можно без усилий поставить почти вертикально. Из за чего такое происходит?
Pincky
12 February 2019
W
-Walter-:
Pincky
W
-Walter-:
Pincky
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #19031609) говорят что заводской регламент не требует
malenkiy
14 February 2019
А электро ручник никто не ставил?
ClearAir
14 February 2019
malenkiy:
Только гидро ручник)))
bogomaz
19 March 2019mobile
Доброй ночи, есть ли на оригинальных задних суппортах фф2 штампы fomoco и т. п., хочу взять бу, не хотелось бы на не оригинал нарваться.
andrei218
20 March 2019mobile
bogomaz
Насколько помню там только будет надпись ATE
Ivan_74
27 March 2019mobile
bogomaz
Есть штамп ATE и fomoco.
bogomaz
27 March 2019mobile
Ivan_74
Спасибо, уже купил и поставил, хотел отписаться, что два штампа.
sandrey123
23 June 2019
Поменял себе барабаны на диски на фф2 рестайл. Купил в мск полный комплект за 5к, продавец уверял что это от фф2, а по факту был от фф3. Все подходит, кроме металлических пыльников, у них другие отверстия под крепления под болты и чуть больше диаметр отверстия под ступицу. Можно было бы и пересверлить, но за углом была разборка форда, где эти пыльники были куплены за 600р комплект. Так же изначально был повержен трос ручника, были сломаны крепления. Купил комплект от bosh 1987482189, в интернете все писали что все идеально подходит. Ну не совсем идеально, нужно поменять правый и левый привод местами, так же на месте крепления троса из салона к тросам которые идут к колесам, пришлось использовать старую планку, так как в новую не заходил тросик, она чуть тоньше. По факту все это мелочи, брать можно. На все про все ушло 4 часа времени. Первые ощущения от дисковых тормозов только положительные. Машина стала гораздо резче тормозить и перестала клевать носом.
ClearAir
24 June 2019mobile
Хочу отблагодарить тех кто пишет правду. Менял сегодня на здт и замучался страшно. Был сломан болт ступицы и сломана тормозная трубка. Чтобы открутить ступицу все болты грел. Чтобы поменять троса и высунуть их не отрезав хз как. Еще раз такой ерундой заниматься не буду. Видимо у меня у одного руки не из того места. А и пыльники на цилиндр суппорта не лезут никак.
Фокус 2 2009г пробег 150к.
В итоге машину откатил на ручнике в сто, потому что со сломаной трубкой давления нет в системе. Надо заказать и менять.
Всем добра.
sandrey123
24 June 2019mobile
ClearAir
Трос выбивается из крепления. Ну или можно отломать пластиковый крепеж и тогда он вылезет, все равно тросы менять
SuperSlavka
6 September 2019
markus912
Доброго времени суток, дамы и господа!Разъясните, пожалуйста, пару глупых вопросов насчет ЗДТ.Я так понял, они бывают 260мм и 280мм.Если брать 280мм, я потом одену 15" колеса?
а еще, не поверишь) бывают 302мм (fo mo co) и 314мм (но это уже jbt кит на зад давольно дорогой из дисков и переходных скоб)
markus912
6 September 2019
Не понял, откуда ты их высунуть не мог? Пункт 13 в первом посте? У меня идея со стяжками идеально сработала.
Я перебирал один суппорт, пыльник идеально налез с помощью крышки от освежителя воздуха, эта тема тут тоже пробегала.
Это слишком сильное колдунство. Мне нужен был вариант болт-он, и я его получил. По итогу у меня тормоза 300/280, два комплекта 16"-колес и пост на драйве ажно на 16 страниц текста... 😉
markus912
19 October 2019
Коллеги, чот у меня сомнения.
Какой тросик должен перекрещиваться сверху?
Как правильно?
За фото спасибо тем, кто их сделал и разместил. 🙂
RUDOLF88
26 February 2020mobile
Здравствуйте. Подскажите есть ли смысл менять задние барабанные тормоза на дисковые машина 1.6 2005 год без АБС и ЕСП?
Pincky
27 February 2020
RUDOLF88
если тормозов не хватает, имеет.
RUDOLF88
27 February 2020mobile
Pincky
Тормозов вроде хватает. Не устраивает внешний вид, да и возможность есть достать так сказать нахаляву.
Pincky
27 February 2020
RUDOLF88
Ну хуже точно не станет. Внешний вид точно станет лучше)) тем более нахаляву, я бы даже вообще не задумывался
27 February 2020
RUDOLF88
Хуже не будет. Есть возможность, меняй. Только учти, что помимо механизмов нужны еще шланги и тросы ручника.
sandrey123
Менять стоит даже за деньги. Цена и удовольствие от использования несранимы. Тем более на барабаны колодки нормальные, кроме оригинала,днем с огнем не найдешь.
kain161
6 June 2020mobile
ClearAir
))) также, начал сам менять вчера, отломилась тормозная трубка, ржавая была, слизался болт ступицы, жопа короче. Заглушил трубку пятаком из железа, сегодня сьездил на сервис, купил трубку, изготавливают в конторах. 5 тыс руб обошлась работа по замене зтд. Самому ад)))
FF2 оборудование и з.ч.
Покраска суппортов и барабанов
Гайки на диски
Замена АКПП на МКПП
Автомагнитола с HDD диском
Покраска дисков
Секретки на колесные диски
Штампованные диски
Литые диски 17 и более
Кованые диски 17-19 на FF2
