Двери плохо открываются
В общем так недавно прикупил фокус б\у, так вот там когда тянешь на себя ручку - нужно достаточно хороше ее вытянуть и только тогда услышишь характерный щелчек что дверь открылась. У меня у друга такой же у него значительно приятнее открываются двери. Что посоветуете! ДА и еще была похожая тема там просто языками почесали и ничего не смогли конкретно сказать - у кого был опыт поделитесь. Есть два варианта на сколько я понимаю смазать сам механизм безразборки двери, и соответственно снять обшивку и что то там подкрутить?
двери фф1, замки дверей, петли двери, открыть дверь, уплотнитель двери
foxsuper
7 April 2007
56,2K
konsul56
18 September 2016mobile
тут что то другое,все работает но какой странный алгоритм получается,разбирал и собирал трираза удлинял тягу,хуже стало,пружинкм с зацепки слеталп на место поставил не изменилось ничего,в руках имитируешь закрывание-ооткрывание все работает,как поставишь,так опять,после ключа только через внутреннюю начинает наружная работать,шайтан-арба блин
konsul56
укоротить ...,дык нелогично вроде...
шурец
почему не логично? длинная тяга не дает язычку при открытии цз выдвинутся до конца.
у меня такая проблема из-за проволочки-тросика от внутренней ручки: был немного перегнут при монтаже у замка где вставляется фиксатор. он там выходит на краю из рубашки и виден.
должен быть ровным!
чтобы не портить пласт.фиксатор неск.раз снимал замок пока регилировал тягу и потом только заметил.
konsul56
21 September 2016
точно! спасибо за совет!,укоротил,срабатывать начала,правда наверное ещё чуток с оборотик надо было покроче,
но уже так лень было разбирать,собрал нафиг,протестировал вроде всё работает,правда было раз-два со второго разу открыло,
вот и думаю всётк надо было ещё оборотик меньше сделать
шурец
21 September 2016mobile
еще короче сделаешь будешь в холостую ручкой дергать
Silphe
20 January 2017
Всем привет!
Форумчане, подскажите плиз, ручка двери со стороны водителя плохо открывалась, СЦ что-то покрутили/поковыряли, стала открываться получше, но туго. Сейчас, в итоге, ручка дергается как на новой машине, легко, но дверь вообще перестала открываться с внешней стороны. Вопрос, подскажите, что можно и нужно купить/заменить (пружинки/тяги и прочая мелочь, сразу все) дабы все это дело привести в порядок? Дело в том, что все СЦ объявляют 1500 за разбор/сбор двери и ремонт, но если у них нет з/ч, поэтому мол сразу приезжайте с з/ч. Вот и хочу все эти тяги и пружинки купить сразу. Если можно, то коды деталей сразу.
Всем заранее спасибо!
Oleg_KRSK
20 January 2017mobile
Silphe
Покупать особо нечего, нужно снять ручку и сам замок с тягами и отрегулировать тяги так, чтоб ручка легко открывала замок
Silphe
20 January 2017
То есть точно ничего покупать не надо?
leksik76rus
23 February 2017mobile
Здрасте ребят, не открывается дверь снаружи, разобрал, подобрался к тяге, но вот вытащить белый стопор из жёлтой пластмаски не хватает мозгов, как вынуть фиксатор, что бы удлинить тягу, фото прилогаю
leksik76rus
Oleg_KRSK
leksik76rus
Не надо доставать ее, открути весь замок да вынь его, потом удлинишь всё, иначе эта фигня ломается на раз, когда пытаешься достать её
leksik76rus
СПС, просто на ютьюбе есть ролик, там мужик не вынимая замка как то всё сделал, только засранец не показал как фиксатор вынул(
leksik76rus
Oleg_KRSK
А стеклоподъемник придётся откручивать?
Oleg_KRSK
leksik76rus
Нет, он не мешает.
Зато когда достанешь весь механизм, то будет намного проще все отрегулировать и поставить на место
leksik76rus
Oleg_KRSK
Может я плохо пытался, или чего лишнего открутить пытался, на ручке два крепёжных винта под торекс, один болт крепит неподвижную часть ручки( где личина) его открутить просто, но вот второй мне достать не удалось даже маленькой трещёткой, мешает направляющая стёкла( или я что то лишнее хотел открутить?))
Oleg_KRSK
leksik76rus
Мне тоже мешала, но наискосок получилось выкрутить довольно легко
leksik76rus
Oleg_KRSK
Понял, спасибо за участие, буду пытаться
Замирович
24 May 2017
Привет всем!Вопрос вот в чём накрылась мехом и тазом вот эта штука.Искал но не нашёл в темах если вариант её замены по каталогу.Помгите старому не грамотнаму чилафеку.)
vestik
25 May 2017
Замирович
Оно?
Замирович
25 May 2017
V
vestik:
Замирович
Оно?
Похож Спсб.
Замирович
1 June 2017
Пред история,один не прекрасный момент зарыл авто на ЦЗ,ушёл,пришЁл открываю с пульта далее тяну ручку наружную,а он хрен.Разобрал поломалась фигня (кронштейн) выше на фото.Заменил теперь ставишь на ЦЗ снимаешь ,а снаружи не открывается ток из нутри у кого какие мысли?(Делимся имеем мозх снаружи и в нутри)В остальные моменты открывается без проблем.
шурец
9 June 2017
Замирович
тут два варианта:
1.сильно натянут тросик внутренней ручки (перепутано отверстие с прорезью на замке (их там два), куда вставляется конец тросика)
2.регулировка тяги (железный прут), на котором ты заменил фигню (кронштейн) сильно натянут - выкрутить на два-три оборота
Замирович
12 February 2018
шурец
Пункт номер два.У кого плохо открываются двери замки рекомендую обработать по инструкции механизм замка.
шурец
12 February 2018mobile
Замирович
Спасибо, у меня все норм с замками.
Gabo222
16 February 2018mobile
Тоже после покупки плохо открывались, иной раз с сильным усилием, особенно передние. Вылечил многофункциональной смазкой(типа силиконой ). Не разбирая ничего напшикал везде, и в отверстия куда входит ключ и в замок как смог глубже и со всех сторон. Спустя пять минут все двери открываются мизинцем в пол силы. Не знаю надолго ли хватит, но сейчас шикарно все.
