Задний дворник и омыватель универсала
17 years ago
13
Небольшой FAQ по модернизации заднего дворника на универсале ФФ2:
Варианты модернизации:
На родной поводок можно поставить щетку побольше родной, 33см, от нашей класскики.
Один из вариантов съемника поводка Задний дворник сарай (сообщение #1383564)
отчет от ALG - Задний дворник сарай (сообщение #2651458) установка щетки 33см на родной поводок.
Отчет об установке поводка и щетки от шкоды, dmax74 , Задний дворник сарай (сообщение #2758947) , Задний дворник сарай (сообщение #3684499) , Задний дворник сарай (сообщение #4360571) , Задний дворник сарай (сообщение #5365378) , Задний дворник сарай (сообщение #6658995) ,
Задний дворник сарай (сообщение #7726264) + коды запчастей от Makc85.
(Вот номера оригинальных запчастей: поводок - 6Q6 955 707 C или D; безкаркасная щетка - 5J6 955 425; заглушка - 1Z9 955 435.)
Отчет от -PaNik_TS- , Задний дворник сарай (сообщение #2875473) , установка поводка и бескаркасной щетки с доработкой поводка Задний дворник сарай (сообщение #1364429)
Установка щетки от S-max Задний дворник сарай (сообщение #2880142), tezka
Вариант дворника от Мондео универсала Задний дворник сарай (сообщение #2897456), Задний дворник сарай (сообщение #2975869) , Задний дворник сарай (сообщение #3227381)
Поводок от 2111 к нему щетка 35-36см. - Задний дворник сарай (сообщение #1338094) , Задний дворник сарай (сообщение #2906581) , Задний дворник сарай (сообщение #2968476) , Задний дворник сарай (сообщение #3216310) , Задний дворник сарай (сообщение #4287825) , Задний дворник сарай (сообщение #6111706)
Поводок и щетка от Кия СИД (Поводок заднего дворника - 988111H000, Щетка заднего дворника - 988501H000). Задний дворник сарай (сообщение #7787042) Billy.Bob
универсал, сарай, вагон, задний дворник, щетка заднего стекла, поводок, омыватель стекла, задняя щетка
ПыЖиК
18 April 2010
246,8K
Графский
12 May 2007
Вчера модернизировал.Поводок от тазика 2111,щётка "Чемпион" 36 см. Ничего не подрезал. По деньгам: поводок 110 рэ, щётка 160 рэ.
PanD@
30 May 2007
Графский
Купил щетки "чемпион" 33 см, попробовал поставить на штатный поводок. Получилось еще хуже, чем со штатной короткой щеткой (28 см) - внешний край щетки плохо прилегает к стеклу, в результате радиус сектора очистки стал меньше (не считая участка в самых крайних положениях).
Появился скрип при работе.
Купил поводок от ВАЗ-2111 и поставил чемпион-33 на них. Верхний край щетки доходит как раз до верхнего края стекла (поэтому не знаю как Графский умудрился поставить 36 см). Шетка не прилегает к стеклу только в самом верху. Радиус очистки увеличился на 5 см. Не прочищается сегмент от нижнего края стоп-сигнала и выше, который не виден из салона (хотя стопарь по-прежнему за грязным стеклом).
Скрипов нет.
Результатом удовлетворен. Особенно в сочетании с обратным клапаном в омывателе.
Россия
31 May 2007
PanD@
А что за обратный клапан?
PanD@
31 May 2007
Россия
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...dpost&p=1454003
Графский
15 June 2007
P
PanD@:
Графский
Смею Вас заверить, что я умудрился поставить дворник 36 см. Сначала подумал может опечатался, но померив рулеточкой и действительно - 36см.
Сверху тоже отходит,зато по краям пошире.
Если надо скину фото,или можно пересечься,посмотрите сами.
С ув. Графский.
PanD@
16 June 2007
Графский
Смею Вас заверить
Да я верю. Просто у меня по другому получилось.
Возможно, поводки от 2111 бывают разной длины (встречал несколько разновидностей поводков в прайлистах, пока искал).
С щетками тоже, кстати, можно напутать. Обнаружил в Метро С&C, что реальная длина чемпионовских щеток может не соответствовать упаковке. Например, щетки 33 см могут быть вложены в упаковку 38 см.
Сколько сантиметров у Вас радиус неочищаемой области около оси вращения поводка?
serge355
1 July 2007
Коллеги-фокусоводы!
У меня один их первых SW. Почти 2 года. В последний месяц проявилось "закисание" заднего дворника - замирает на 1/3 первого хода. И все. Далее только рукой толкать. Ну вообщем причина понятна. Сталкивался на предыдущем "Ниссане". Снял поводок (думал брызнуть смазки), но не тут-то было. Резинка заходит в стекло, а доступа к "дейдвуду нет. Т.е. надо снимать пластик с 5 двери и редуктор. Машина на гарантии еще 2 мес. Может кто даст дельный совет, т.к. ехать на сервис попросту "в лом" - гавно у "форда" гарантийный сервис.
Заранее спасибо.
PanD@
5 July 2007
serge355
Если есть желание попробовать самостоятельно то:
Снимается щетка.
При помощи съемника снимается рычаг.
Откручиваются два самореза, крепящих пластик. Пласттик оттопыривается перпендикулярно стеклу и аккуратно срывается со всех защелок.
Отсоединяются коннекторы от редуктора.
Откручиваются два болта крепления редуктора.
редуктор у Вас в руках. Делайте что хотите. Если не получится - к дилеру.
Установка в обратном порядке.
ТИХИЙ
16 July 2007
D
ded64:
Ну господа, вопрос с клапаном можно считаь решенным!
Дешево и сердито:
1.Идем в EXIST и заказываем клапан от Lexus RX 300 за
№ 85321-26020 за 70руб. 95 коп.
2. Он приходит и через 15 секунд работы Вам счастье!
Обратился в Рольф по поводу клапана и был мягко послан. Заказал в Экзист как и советовали выше. Через неделю прибыл клапан. Установа 30 сек, в результате омыватель срабатывает мгновенно. Цена вопроса 70 руб. Доволен как слон! Спасибо за совет!
Leshik
8 August 2007
Саму щётку каркасную Чемпион 33 см чуток доработал - она была (из магазина) выпуклостью обращена к стеклу, я её разобрал и перевернул железные ленты - получилась она к стеклу вогнутостью, теперь стопсигнал чистит гораздо лучше до этого только половину.
Вместо штатной форсунки заднего омывателя приделал после доработки 2-х струйную за 5 рублей. Доработка заключалась в спиливании переднего края корпуса форсунки - чтоб вниз-наискосок брызгать могла. При установке положил прокладочку из тонкой мягкой резины изнутри и залил соединение силиконовым герметиком - чтоб исключить попадение воды снаружи, т.к. прилагающаяся к неродной форсунке наружняя прокладка очень маленькая, дырка под штатную форсунку большая. Теперь брызгаю двумя струйками, направление которых можно регулировать.
Клапан не ставил - собираюсь сделать отдельную кнопку.
PanD@
31 August 2007
Leshik
У себя тоже так доработал.
Действительно стало чистить значительно лучше, т.е. непрочищенных мест вообще нет.
version2
21 September 2007
Вот как выглядит родной клапан (куплен у Автошопа за 170 руб). Он меньше в диаметре и почти не виден после установки, но не уверен, что это оправдывает цену в 2,5 раза больше
PanD@
10 November 2007
Teodor
последние 2-3 см внешнего радиуса очищаемого сектора плохо омываются водой - возможны затиры на стекле!!! Надо что-то делать с жиклером омывателя.
Действительно что-то надо делать с жиклером. Приходится многократно нажимать на полив, и при этом еще и ловить момент, чтобы дворник гнал воду верх.
Какие идеи?
guest_valeryp
11 November 2007
Народ - помогите, начитался данной темы - поехал купил каркасный дворник 33 см, а снять штатный не могу. Отогнул дворник вверх, нажимаю на рычажок в переходнике и тяну вверх с покачиваниями - а он стоит как вкопаный. Как его снять?
Попробовал отверткой пособить - только хуже - переходник из пластмассы и сразу ломается.
PanD@
11 November 2007
guest_valeryp
В какой такой верх? Если дворник отогнут вверх, то тянуть надо вниз, к стеклу, нажав на курок переходника. В общем, в сторону толстой части поводка, чтобы вытянуть переходник из крючка. Тянуть и покачивать можно взявшись за щетку.
valeryp3
12 November 2007
PanD@
Спасибо. Вчера поменял дворник. Сегодня чуть подогнул край, чтобы лучше очищал, вроде не скрипит - брал наш ХОРС 33 см за 140 руб/пара. Долго выбирал между Чемпионом, Хорсом и Финвалом. Все крутил в руках, но наш понравился больше.
PanD@
12 November 2007
valeryp3
Еще лучше поменять поводок (от ВАЗ-2111) и изменить профиль изгиба щетки с выпуклого на вогнутый (перевернуть металлические полоски).
xoxol
10 February 2008
Спасибо. 5минут работы-120руб.денег(90р. поводок+30р.дворник) и столько радости
Россия
10 February 2008
X
xoxol:
А что поставили? Есть фото?
Тоже надо поставить что-нить, 3-й стоп частенько грязный зимой.
ALG
10 February 2008
Я поводок не менял, поставил каркасную Хорс 33 мм. Нижний конец (тот, который к оси дворника) пришлось подогнуть, чтобы не упирался в пружину, верхний - чтобы увеличить радиус изгиба резинки. Т.е. нижний "каркасик" распрямляем, верхний - наоборот - искривляем. Чистит примерно треть стоп-сигнала...
ded64
19 February 2008
Гаспада!
Каму интересна магу предлажить мадернизировать песюн задний на сарай!
Итак,снимаем песюн,надеюсь не нада об"еснять как!
Дале,берём клемку-мамку вот такую
ded64
19 February 2008
Разгибаем так
ded64
19 February 2008
Атрезаем так
ded64
19 February 2008
Укарачеваем так
VOVASUS
Не мешай пИсать
ded64
19 February 2008
Загибаем так
ded64
19 February 2008
Размеры для пытливых
ded64
19 February 2008
Два
ded64
19 February 2008
Вставляем по центру так
ded64
19 February 2008
Заглубляем так
ded64
19 February 2008
Вуаля!
Ссыть двумя струями и что самое главное, для тех
у каво дворник удленнён, попадает на самый верх стекла!
Денег это ваще капейки ,я не знаю скока стоит ента клема,
нашёл в гараже ,ну и руки не из оппы!
Пользуйтесь Камрады!
