Подвеска : развал / схождение
На днях правыми колесами на скорости 50-60 (может больше) попал в яму глубиной 13-15 см. с отвесными краями. Может кто знает, яма на внутренней стороне МКАД после выезда из Бутово (сейчас края уже "скругляются" ). Стук при этом был очень сильный.
подвеска, развал-схождение, сход-развал, углы установки колес, управляемость
CHiCHo
25 December 2006
114,2K
Джордж Вашингтон
26 April 2008
Serj in Rogervik
Лови.
Wizard-757
6 May 2008
пробег всей машины 13 тыс.
пробег летней резины 5 тыс.
Равномерно сьедает внутреннюю сторону...
что делать??? это гарантия, какие претензии к ФМК и кто будет платить?
кто сталкивался помогите советом. (а то начну там орать, а вдруг не прав )
Wizard-757
6 May 2008
Инженер по гарантии сказал что на развал гарантия 1500 км...
...делаем за свои...(а горячая линия мягко говоря не компетентна в этих вопросах, как впрочем и во всех остальных), короче голова не знает что руки делают, или наоборот
странно.!!!
на горячей линии говорят:
это есть гарантия на изнашивающиеся элементы, составляет год.
Вас разводят на деньги, пишите претензию по факсу 8(495) 745-97-50
в очередной раз ФМК -- АТЦТОЙ
1 апреля проводился конкурс "Лучший сервис", среди участников
ВАз, форд, Газ
победа за ВАЗ - за честность, они хоть признают что их машина - дрова.
Slonik103
6 May 2008
Я сталкивался. Тоже пожрало переднюю резину. Заметил на 8000-х примерно, гарантия на развал то ли 1000 то ли 1500, вобщем сделал развал в итоге за стоимость 1-го нормочаса (1650р).
Резину другую естественно никто не даст =)
Alexx_Max
6 May 2008
Какие мнения через сколько км пробега необходимо или желательно сделать "развал-схождение"?
Понятно что по идее "по состоянию" и наличию явных индикаторов проблем, но на наших дорогах не поймешь - из-за колеи и качества покрытия частенько уводит в сторону, иногда и на "с виду ровной" дороге тоже.
Если ли рекомендации кто делает хорошо?
У самого пробег 15000 за полтора года, ни делал не разу. Звонил Commicsу - 1400 рубликов, запись хоть на сегодня. У дилера не знаю почем.
zimnik
6 May 2008
Лично я на всех своих машинах старался проверять сход-развал раз в году. Ну,а если ловил хороший окоп,то для своего успокоения старался проверить лишний раз. Вот переобуюсь на летнюю резину тоже надо будет съездить на Максе.
Buster
6 May 2008
Если за 5-8 тыков сожрало, то сбито там нехило - неужели машину на прямой не вело? А ударов не было каких?
Да, гарантия на развал 1500 км, это правда.
Скорпионъ
6 May 2008
Buster
При нарушенном схождении машину не ведет.
reGT
6 May 2008
Buster:
он же написал из нутри ), хотя в повороте должно подносить
Wizard-757
6 May 2008
после росавтопрома, идет идеально даже на трех колесах.
В сервисной книжке нашел, что гарантия на изнашивающиеся элементы и там отдельно про развал (углы схождения или как их там).
так вот написано год, либо до первого ТО.
кому нибудь делали это по гарантии.???
у нас развал (сказали по тел) 400 руб. (1650 - круто)
Джордж Вашингтон
7 May 2008
Wizard-757
400 рэ - это на одну ось. х2 = 800...
CHiCHo
7 May 2008
Wizard-757
Если съедает внутреннюю сторону, то это виноват скорее развал, а он спереди не регулируется, а задается элементами полвески.
Если сзади подъедает, тогда регулировка поможет.
Хотя если схожение колес имеет сильное "расхождение" , то благодаря кастору будет изнашиваться именно внутренняя сторона.
Но это ж надо так было перерасходить!
У моего Макса то же самое было с завода, излишнее расхождение, правда, резину равномерно жрал.
Связной
15 May 2008
Может быть уже этот вопрос обсуждался, но поиск ничего не дал.
Сегодня сделал ТО1. Машину загнали на диагностику ходовой и результат: все в норме кроме развала и схождения. На компьютере значения: передняя ось минус 10, задняя плюс 9. Сколько должно быть в норме и какие критические значения. Кто сталкивался с этим, посоветуйте: надо делать р/х или это норма, и какие значения выше и ниже нормы. Мастер сказал на ваше усмотрение.
testov-test
15 May 2008
С
Связной:
Я тоже недавно делал развал-схождение читать тут.
Связной
15 May 2008
Ответа на вопрос не нашел, сколько от 0 норма. У меня руль не уводит, а резина прошла только 5 тыс., трудно судить по ней.
testov-test
15 May 2008
С
Связной:
Смотри там же диагностическую карту. Если присмотреться, там есть параметры нормы и допусков.
Связной
15 May 2008
Регулировка развал/схождение у официалов стоит 1200 рублей, а погрешность приборов неизвестна,и с метрологией непонятки, сказали все стенды поверены.
максовод2005
15 May 2008
testov-test
Привет, поделись- сколько накатал на максммке и вообще с нуля тестишь. З.Ы. Вопрос для сравнения.
testov-test
15 May 2008
максовод2005:
testov-test
Я второй хозяин у машины, первый хозяин - мой хороший знакомый, т.е. машину знаю с нуля. Развал-сход делал только я - один раз при пробеге 63 тык. После этого еще тысячу проехал.
Скорпионъ
16 May 2008
Tom76
Зачем их менять если они были новые без пробега?
CHiCHo
16 May 2008
Простые такие - колеса поменяй! Их же снимать надо!
А серьезно, какие колеса, никто не спросил. Мож они направленые - фиг тогда их местами на оси поменяешь.
А вообще, меня всегда мучил вопрос: как на асимметричной резине машина будет ехать ровно и одинаково вести себя в левом и правом поворотах?
К примеру, взять Пилот Примаси. Если смотреть на машину спереди, или сзади, откуда хотите, рисунок направлен слева и справа совсем по-разному.
По моим наблюдениям, в левом и правом повороте поведение машины малость отличается, и, следовательно, скорость переставки, скажем, должна отличаться.
Вопрос, с асимметричной резиной возможен ли увод машины в какую-нить сторону? В теории хотя бы?
Скорпионъ
16 May 2008
CHiCHo
Колёсики наверно спецы проектируют, думают об этом.Привет, где проподал,мы тут скайпиться начали.
Скорпионъ
16 May 2008
Tom76
Так вот сход-развал у комикса и не помог.
А левый уклон у неё сновья, наверно потому что я большой, пассажиры садяться все нормально становиться, кстати такая вигня у меня на всех машинах была, МАХ четвертая машина.
Скорпионъ
16 May 2008
Tom76
Сам на опиле ездий .)))
максовод2005
16 May 2008
testov-test
А почему решил сделать сход-развал, этому чёнить предшествовало? Вопрос к тому, что у меня биби с нова к 40 тыс. скушала переднее правое колесо, в ямы не падал, ехала прямо. Сделал сх-раз и вот уже почти 70тыс. вроде всё ок.
testov-test
16 May 2008
максовод2005:
testov-test
Когда переобувался на зиму, летние шины скинул и афигел: на трех из четырех шинах съелись внутренние края почти под ноль. Ну и немного влево тянуло.
Джордж Вашингтон
16 May 2008
Tom76:
Скорпионъ
Попроси сход-развал сделать с учетом твоего веса
Сход-развал делается с сидящим водителем.
максовод2005
16 May 2008
Джордж Вашингтон:
Tom76:
Скорпионъ
И где это вы такое наблюдали, прям открытие для меня за 15 летнюю практику
Rabbi
18 June 2008
Темы объеденил
Джордж Вашингтон
18 June 2008
максовод2005:
Виталий, за примерно такую же практику наблюдал регулярно 2 раза в год на разных стендах (лазерных и компутерных)...
