Парктроник
Не нашел информацию - парктроник при заказе его как опции за 300 долларов будет заводской или его устанавливают у дилера? Есть ли дисплей у парктроника или только звук? Как он на практике работает и выглядит на бамперах и в салоне? Прошу ответить.
парктроник, установка парктроника, парковка на автомобиле, бампер s-max, датчики парковки
ReZZa
17 March 2007
Парктроник
108,9K
Курсант
20 December 2009
серп
кажется год(если пра помню)
SilentSmart
21 December 2009
Бывает только после мойки, либо когда залепляет снегом мокрым, затем замерзает. Пальцем отогреваю - всё проходит
RAINMEN
21 December 2009
Это действительно бывает.
Лечу данный недуг обыкновенным феном. После качественного прогрева (но без фанатизма) парктроники работаю до следующей мойки
Sined
21 December 2009
Парктроники отказываются работать при -20 и дальше, не лечится ни чем сейчас морозв за -30 по этому ориентируюсь только по визуальным ориентирам
RAINMEN
21 December 2009
Не могу говорить за всех. Однако до -34 (больших морозов у нас пока не было) оба моих работало. Рецепт лекарства приводил.
mOOm
23 December 2009
С
серп:
Cлучается периодически. Тут вот ещё обогрев лобового сдох. Завтра буду выяснять гарантийность данной беды.
У меня сейчас тоже периодически передние дурят.
Именно после мойки.
Обогрев - это электрика.
Гарантия действует и продленная на 1 или 2 года в том числе.
Танюшенька
23 December 2009
ТАварис4и!!!
Всем на улицы!!
Всем учиться парковаться без чудА-помошников!!
Разбаловались, пАнимаешь ли!!!
ARTYST
23 December 2009
RAINMEN:
А что без парктроника мы уже в город не выезжаем?
Sined
3 January 2010
Да я как то за зиму превыкаю к отсутствию онного девайса, так как слышу тока его трели, а летом наоборот снова привыкаю к тому что он есть. А в морозы действительно перестает работать и это норма
ReZZa
26 February 2010
Стал глючить парктроник. При запуске автомашины кнопка начинает мигать, раздается писк и парктроник отключается. При запуске машины заново может начать штатно работать с 2-10 попытки. Один раз такое было после мойки машины, потом все исчезло. Может сейчас из-за повышенной влажности что-то стало замыкать? Где находится блок управления парктроником, чтобы посмотреть все ли там в порядке?
Владимировичя
26 February 2010
Посмотри , нет ли на датчиках льда. Если на них нарос лед( ледяная корка), то они будут пищать. Хотя , ты пишишь про другие симптомы.
dennis
26 February 2010
Мне меняли год назад датчик в решетке и совсем недавно жгут под задним бампером. Вроде теперь без глюков, а так, зимой постоянно нервы делает
svaspb
26 February 2010
пищит откуда? сзади? тогда точно в жгуте дело, он там гниет довольно быстро
ReZZa
26 February 2010
Сзади и спереди не пищит. Пищит типа какой-то блок в центре, обозначая неисправность. Наростов льда сейчас никаких нет.
svaspb
27 February 2010
У меня происходит так: парктроник может работать, потом длинный писк, моргает лампочка в кнопке и он выключается. У меня это было из за того что я чуть надорвал провода. Теперь такая же ситуация - надо опять лезь туда смотреть
Jeki
3 March 2010
Народ подскажите, а как отключить парктроник?
А то въехал в сугроб и сломал крепление переднего датчика (которыый ближе к номеру) и он (датчик) теперь болтается на проводе. Чесно говоря писк раздражает.
Владимировичя
4 March 2010
Попробуй закрепить его пластиковой стяжкой, я так сделал. Или временно примотай его изолентой.
Jeki
4 March 2010
Да собственно стяжкой и закрепил.
Сегодня посмотрел и ахнул - сломалось крепление парктроника на решетке радиатора. Из какого-же Г.. она сделана
Владимировичя
4 March 2010
Да уж сделано, не очень, мягко сказать, детские игрушки надежней.
Jeki
4 March 2010
И всё-таки я бы парктроник отключил бы, будь моя воля. Без него мне как-то спокойнее.
Вот потеплеет полезу разбирать заднюю часть, сдаётся мне, что блок стоит там.
ШВС
6 July 2010
После длительной поездки зимой в условиях сильного обледенения (на "морде" толщина льда была 1 см), начал "попискивать" без причины штатный парктроник. Через некоторое время, уже после оттаивания на подземной стоянке "Рамстора", парктроник перестал работать совсем. При включении задней передачи или принудительном нажатии кнопки включения - делал 2-3 "попискивания" и замолкал.
Протирка всех датчиков ничего не принесла, механических повреждений вроде нет. Проехал на нём уже 112000км, на сервис не езжу и не хочу ехать сейчас, пока со всем сам управлялся.
Подскажите кто знает в чём проблема и как её можно решить самому( в электрике разбираюсь, "Тестером" пользоваться могу уверенно)
Заранее спасибо!
Begemot_13
6 July 2010
Добрый день!
у меня такая проблема периодически бывает, хоть зимой, хоть летом (в дождь), проблема сама проходит, а потом может появиться опять, я уже не обращаю на это внимание)))может и вам так же поступить. когда еще машина моя была на гарантии, блок партроника меняли несколько раз, похоже это болезнь какая то))) и все равно эта болячка осталась.
RAINMEN
7 July 2010
У меня все аналогично ШВС :-(
Считывание кодов официалами показало, что одновременно неисправны все 4е передних датчика. Теперь даже не могу решить: купить ли мне их все сразу.
Протирка всех контактов (сами датчики), подключение к жгуту положительного результата не дали
svaspb
8 July 2010
разъемы надо посмотреть, если не поможет то тогда уже менять датчики. У меня самого поменяли датчик и тогда все уже заработало.
Равновесие
8 July 2010
Это глючат датчики, один или сразу несколько.Бывает и такое.Влага и соль на дорогах убивают их.Поочередно их отключать и проверять.
Интересная тенденция: основные продажи Форд были 2-3 года назад-именно столько прожили установленные парктроники-сейчас идет вал на их замену...
RAINMEN
5 September 2010
Вот уже год как не работает парктроник.
Считывание кодов показало, что отказали все передние датчики.
Их замена, по стоимости, сопоставима с приобретением не штатного полного (перед/зад) комплекта.
Вопрос: м.б. кто уже поэкспериментировал в части замены датчиков штатного, т.е. заводского, парктроника на неоригинальные датчики? Простая замена одних на другие позволяет реанимировать работу системы? А?!
Равновесие
5 September 2010
RAINMEN
Вы уверены, что проблема именно в самих датчиках?Крайне маловероятно,чтобы они все разом одновременно вышли из строя...Скорее дело в проводке.Вы ее тщательно исследовали?
Что касается сути темы, я так глубоко не сталкивался с проблемой, но думаю, что датчики можно заменить на неоригинал без особых сложностей.
RAINMEN
5 September 2010
Я полностью проверил проводку. Обработал все разъемы Очистителем контактов.
Сегодня взял на рынке набор неоригинального парктроника, буду пробовать подключить датчики из него.
Равновесие
6 September 2010
RAINMEN
Как они умирали, по-очереди или все сразу?
RAINMEN
7 September 2010
Равновесие
В начале, они просто периодически не работали. Потом начинали работать. Потом совсем затихли. В итоге, прошел примерно год. В настоящий момент, примерно 6мес., они СОВСЕМ не работают.
