Парктроник
Не нашел информацию - парктроник при заказе его как опции за 300 долларов будет заводской или его устанавливают у дилера? Есть ли дисплей у парктроника или только звук? Как он на практике работает и выглядит на бамперах и в салоне? Прошу ответить.
парктроник, установка парктроника, парковка на автомобиле, бампер s-max, датчики парковки
ReZZa
17 March 2007
Парктроник
108,7K
Aesculap
22 March 2016
Сашкец
Обидно
Ger_Artur
2 April 2016
Aesculap:
Приветствую всех. Лазил по центральной конфигурации, обнаружил кнопку: Схема сканирования парктроника. Может кто подскажет, что бы это значило???
это лучше глянуть на s-max клубе, есть там парни кто с прошивками на ты. например mortal
maxidromus
19 December 2016
Добрый день. Может кто сталкивался с данной проблемой.
При включении задней передачи загорается лампочка "Р" и начинает моргать, так же кратковременно появляется звуковой сигнал. Кнопка несколько раз моргает и гаснет. При нажатии вручную, происходит тоже самое. Только вот сама система не работает.
Я так понимаю, что кнопка должна гореть, вернее ее лампочка, а не моргать.
Что делать?
Дело в том, что машину купил недавно с данной неисправностью.
andel
20 December 2016
-2
M
maxidromus:
Мигание сигнализирует об ошибке в работе системы. Нужно подключить сканер и смотреть какая ошибка. Скорее всего не работает один из датчиков парктроника, но могут быть и другие варианты.
ek2194400
30 January 2017
maxidromus, у меня такая фигня была. Замучался искать. Толковый электрик сделал диагностику и сразу все нашел. При обрыве сигнального провода пищит постоянно, а при обрыве питания мигает и сразу гаснет. Обрыв происходит при обмерзании жгута. У меня сзади уже второй раз неисправность.
jk47
3 February 2017
ek2194400
Жгут в каком месте?
zemlecop
3 February 2017
jk47:
ek2194400
Жгут в каком месте?
подозреваю - под бампером задним...
MORADER
9 April 2017
В общем снял всю проводку,прозвонил все провода и обнаружил что все огонь кроме одного датчика. Он почему то показывает коротыш на питании. Питание почему то идет на датчики постоянно при включении зажигания. правильно это или нет не знаю кто знает пожалуйста подскажите. Плюс и минус это крайние вывода на датчиках а средний это сигнал. Разковырял закороченный датчик он весь окисленный. в общем ему пипец. Без одного датчика так же пищит какое то время и отключается. Обращаюсь к ГУРУ ФОРДОВ подмогните советом начинающему фордоводу что делать где купить датчики, и вообще как они работают? Сам как бы в электрике немного соображаю но без знания как работает бьюсь как в стену. У меня только задние штатные парки на ФФ2 универсал. Зараннее благодарю.
andel
10 April 2017
MORADER
Отключаться по любому будет без датчика. Купить в барахолке или у диллера.
hetzer
10 April 2017
На али полно датчиков https://ru.aliexpress.com/wholesale?ltype=wholes...p;tc=af
MORADER
10 April 2017
Спасибо ребят за помощь. Все так и сделал. Заказал с ебей датчики ссылочка вот(http://www.ebay.com/itm/Set-of-4-New-Parking-Se...-ilComp). Цена смешная около двух штук за 4шт. Может кому пригодится. Придут проверю и отпишусь. Выглядят так:posted image
Анатолий8856
23 November 2018mobile
Всем привет! Посоветуйте хороший датчик парковки. Передний внутренний помер. Оригинал дороговато, с учетом того что машину ждет ТО, хотелось бы чтоб эти мелочи работали, а бюджет сильно не затронули.
MORADER
5 August 2019
Я заказывал с АЛИ пришли подошли идеально и работают и сейчас кажется с БМВ выбирал только визуально
andel
18 February 2020mobile
Gummybear1
3 варианта:
1. Найти такой-же разьем с куском провода и спать их.
2. Найти такой же разьем с клемой и припаять к нему кусок провода, в оригинальном разьем вынуть кллему и вставить самоделки и споять провода.
3. Разобрать разьем и попробовать припаяться к родной клеме кусочком провода (приблизительно см 5-8), а этот провод уже к штатной поводке (от которой откусываем примерно тойже длины кусок)
Ger_Artur
19 February 2020
Cargen AX501 вот этот разъем идеально подходит к нашим датчикам парктроника. идет сразу заряженный 3 проводами.
цена где-то 140 руб.
darkman
12 March 2021
Всем привет. Ford S-Max II, без парктроников. Посоветуйте что поставить. Можно ли дооснастить машину заводскими парктрониками чтобы они подключились к SYNC2 или надо ставить что то отдельное с отдельным экранчиком?
kehuy25
16 March 2021mobile
darkman
Проще и дешевле купить китайские парки, т.к. Родные очень очень капризные. У меня штатные стояли, не смог восстановить
darkman
16 March 2021
kehuy25
спасибо, понял. буду тогда ставить что то другое.
kehuy25
16 March 2021mobile
darkman
Можно поискать б/у на цены 2к за одну косу +датчики от 600 рублей
andel
18 March 2021
D
darkman:
По второму поколению максов инфы мало, но предполагаю что примерно как и на первом - нужен блок управления, проводка, датчики. И после установки изменить прошивку 🙂
sinnerru2012
21 July 2021mobile
Привет всем автолюбителям!
Речь идёт о Galaxy Mk2 van 2012 года.
Не работают парктроники, не единого писка.
Ни передние, ни задние. Проверил все, ни один не реагирует не трешит. Кабеля тоже все целые.
Пришёл к выводу, что накрылся блок/модуль парктроника.
Но вот вопрос, где он спрятан?
Разобрал всю обшивку в багажнике, не нашёл.
Где ещё его мог спрятать Генри?
«5152
Ger_Artur
22 July 2021
Блок управления находиться в правой нише в багажном отделении. открываешь лючок и от будет чуть сверху.
VIPtalik
22 October 2021mobile
День добрый. Помогите. В прошлом году перестал работать парктроник. Прочитал ошибку — задний правый внутренний датчик. Перегнил провод. Отремонтировал.
Пару месяцев назад опять перестал работать. Прочитал ошибки. Так понял что дело в проводке. Снял косу, прозвонил — все звонится. Промерял напряжение — везде приходит. Куда копать? Менять сам блок управления?
P.s. отсоединяю все датчики — ошибка та же! Хотя по идее должны быть минимум 4 ошибки о каждом неработающем датчике
VIPtalik
25 October 2021mobile
-2
Спасибо что никто не помог.
Диагностировал китайским сканером, отсюда, возможно, корявый перевод.
Вроде как ошибка по заднему динамику.
Вопрос #2: кто-нибудь знает где он находится?
На блоке управления парктроником его нету ( видел на некоторых фото в интернете).
andel
26 October 2021mobile
Если Рестайл - там через акустику автомобиля идёт звук, если Дорестайл - то задний динамик в правой нише в багажнике.
VIPtalik
27 October 2021mobile
Всё облазил. Снимал седенья третьего ряда, снимал обшивку справа от потолка до пола ( у s-max там) - нигде не нашел. Жгут спрятан под прямоугольным коробом и под шумкой. Не полез вырывать его, дабы по проводам найти пищалка.
В итоге плюнул на всё, нашел провода, идущие на динамик от блока управления парктроником, перекусил. Купил динамик на радиорынке ( 50 Ом, 0.5 Вт) засунул его в крыжечку от крема ( жена пока не знает), через соединение (папа-мама) в термоусадку.
Вообщем всё работает как часики.
"Динамик" приклеил на двусторонний скотч рядом с блоком управления парктроника. Если отвалится- на винтик.
Слышно отлично, в доступном месте.
P.s: машине 17 лет, неужели ни к кого такой проблемы не было, никто не знает где динамик задний
andel отдельное СПАСИБО за то что отозвался!!!
М550ТУ
2 November 2021mobile
VIPtalik
Как не нашёл? Он сзади, на стойке, на самой крайней.
Этот пластик снимаешь и там динамик, сам на днях снимал, но не за этим))
VIPtalik
Спасибо за помощь. Написал выше - снимал обшивку справа. Налево уже не полез, видно зря!! ))
М550ТУ
3 November 2021mobile
VIPtalik
Ну я как раз с права и снимал, динамик был там))
