Скрип дверей
Задние двери скрипят .Можно ли их как -нибудь регулировать?
скрип дверей, петли двери, скрипы, ограничитель двери, петли, открыть дверь, смазка
fdv
1 March 2007
Скрип дверей
31K
MadAlexSPb
5 May 2008
На Транзите грузовом решилось очень просто наматываешь изоленту на верхние душки и на среднюю душку двери все скрипа нет!!!
Потом просто поддерживаешь если износились и все!!!
Bartender
5 May 2008
MadAlexSPb
кста хороши вариант, или приклеить на металл пластиковые/резиноподобные трубочки
MadAlexSPb
5 May 2008
Bartender:
MadAlexSPb
Это да но изолентой проще "толщину" намотки регулировать ( криво написал но чета правильные слова не приходят)
serafim14
5 May 2008
Силикон помогает сразу, но ненадолго. Промазал все замки и дужки литолом, пока нормально, дальше посмотрим.
Bartender
5 May 2008
MadAlexSPb
да я все понял, инженер по специальности как-никак просто имхо изолента при частом использовании задними дверями, в моем конкретно случае, стирается. я хотелось сделать один раз - и навсегда. как ответки на замках дверей у фольцев..
MadAlexSPb
6 May 2008
Bartender
я тоже часто туда сюда открываю надо буит попробовать
воспользаваться твоим советом!
Bartender
6 May 2008
MadAlexSPb
самый лучший совет - силиконовая смазка. она тебе еще пригодится для дверных ручек и уплотнителей.
sashok0
6 May 2008
Смазываю силиконом и иногда литолом всё нормально скрипа нет
MadAlexSPb
6 May 2008
А силикон давно в машине лежит оч хорошая вещь Помогает выручает ну и т.д. по тексту )))
serafim14
10 May 2008
Литол действительно помогает.
Bartender
11 May 2008
serafim14
ага, но к нему сильно липнет пыль и он густеет на морозе
как вариант ценители могут еще смазать ЦИАТИМ-221, всего-то 800р. за семьсотграммовую баночку
wwo3005
11 May 2008
а у меня думал скрипит дверь оказалось спинка сидения в защёлку попал кусочек ремня поправил скрип пропал.
Bartender
11 May 2008
wwo3005
ну а в остальном довольны машинкой?
serafim14
13 May 2008
Литол: неделю никаких скрипов...
beliykosmos
18 May 2008
на втором,на коротком ,тоже распашные,но не скрипят(первый раз вижу распашные на SWB),и часы нормальноходящие(пока)
P.S.а салонного фильтра тоже нет ,говорят,что теперь неставят вообще!
Bartender
18 May 2008
B
beliykosmos:
это опция +155 у.е.
после нее swb сзади становится похож на хаммер, особенно в цвете jewelry green (недоступен для рф с 2006г.)
beliykosmos
16 June 2008
Пробег 4000т.км,теперь и баллон силикона не помогает ,на грунтовке всёравно скрипят!!
Очень напоминает ГАЗель,и напрягает
Bartender:
B
beliykosmos:
это опция +155 у.е.
Ну если только колёса поставить от хаммера
serafim14
17 June 2008
beliykosmos Литол вам в помощь! Тонкий слой на дужки и все пройдет. Сам месяц катаюсь без скрипов, причем смазывал один раз...
Bartender
17 June 2008
beliykosmos
видимо моешь машину часто..
Гарик150
27 June 2008
Классный сайт и темы самые актуальные! Надо было давно сюда зайти!
Гарик150 добро пожаловать на наш сайт только пожалуйста сначала прочитайте правила сайта  и в каждой теме пишите по теме
форд08
27 February 2010
WD-2 дня,силикон-4дня,литол-долго ,в холода вообще не слышно
форд08
27 February 2010
пробег 125000
absuhanov
28 February 2010
Как не смазывай,а в эти морозы за -25 и ниже,однозначно скрипело все,
по мере прогревания скрип пропадал.
ivan_98
28 February 2010
Скрипело сильно, 2 слоя изоленты на дужки замков сверху. все прекратилось, Уже 6 месяцев.
Об этом писали форумчане!!!
sergey01
28 February 2010
ivan_98
и потом эта изолента превращается в лохмотья, по крайней мере у меня так.
Nick77
12 May 2010
Насчет скрипа задних дверей могу сказать как лечили у моего коннекта... человек просто посмотрел определил что скрип появляется когда закрыта только первая половинка вверху при касании резинки задней двери и резинки проема... дальше было следующее - он взял и немного придавил вниз верхнюю скобу первой половинки.. скрип пропал...а перед этим не помогла даже обработка силиконовой смазкой петель и всех резинок. Не буду утверждать что это панацея - может просто частный случай.. но попробовать можна..
panasol
12 May 2010
Nick77, а что значит "когда закрыта первая половинка". Половинка чего?
kaw34rus
12 May 2010
panasol правая!!!
panasol
13 May 2010
, ничего не понимаю!!!
kaw34rus
13 May 2010
Я тоже!!!
