Незадействованные разъёмы в FF2
Что за разъемы?
По одному 2-х контактному разъему с каждой стороны примотаны к проводу фары и один 6-и контактный под левой фарой на лонжероне.
под капотом, разъём, фишка, проводка, неизвестный разъем, неизвестная деталь, электросхема
hunt-r
9 August 2006
282,9K
Rome163
20 April 2018mobile
Так что это за разъем что на лонжеронах с 2 сторон? Красненький наконечник
Nartcis
22 April 2018
Подскажите, что за разъем? К лонжерону крепится.
С этой стороны только есть.
Рестайлинг 2008. WF0SXXGCDS8Y45217
Nartcis
22 April 2018
Я шапку почитал. Последнее, что определили - для парктроников, но всё же.
JONIX1
11 May 2018mobile
Что за разъём в районе заднего салонного плафон? У кого какие мысли?
Цвета проводов: чёрный-жёлтый и зелёный-жёлтый.
ccR
4 June 2018
Для чего белый разъем?
P1S
4 June 2018
ccR
У Вас хетчбек?
Разъем C64 рестайл - соединяет подторпедную и потолочную проводку.
1 - бел-красн -плюс микрофона
2- черный - минус микрофон
3 - голубой снизу и сверху зел-желт (тормоз для седана) или сверху черно-желтый (подсветка багажника универсала)
5 - белый (а сверху сдвоенный) вроде как провод идущий на датчики объема
6 - оранжево-голубой - ambient light, субмаринная подсветка.
7 - Бело-черный
8 - Серо-желтый
9 - Бело-зеленый
10 - Серо-черный
4 - Черный
Эти контакты относятся к (MOBILE NAV RECEIVER - антенна GPS???)
ccR
4 June 2018
P1S
Да, спс
hakerwin
8 June 2018
Что это за фрукт засел в районе петли двери переднего пассажира?
Dik_g
8 June 2018
hakerwin
мне почему то патрон в поворотниках в зеркалах напомнило, могу ошибатся
P1S
8 June 2018
hakerwin
Dik_g
Правильно, это цоколь для лампы поворотника. У дореста поворотники в крыле.
Kirillspb
21 June 2018
форд коннект 2008г, в тонеле у кулисы обнаружил два таких разъёма, подскажите для чего они?
Kirillspb
22 June 2018
Подскажите, что за провода могут быть? Один это антена видимо.
Владимиррр
29 July 2018
Друзья. Подскажите, куда должен быть подсоединён одинарный разъём на фото? Другой конец этого провода подсоединён к вентилятору радиатора (вверху справа на фото). Машина фокус дорестайлинг 1,8 кондиционер.
Serj B
29 July 2018mobile
Не нашел поиском. Что за разъем? За бардачком.
Rome163
29 July 2018
Serj B
Он вроде должен стоять под стойкой правой, идет в потолок микрофон
Serj B
29 July 2018mobile
Rome163
Всё понял. Не нужная мне вещь
Terminator-lll
9 August 2018mobile
Добрый день. Подскажите, у кого дорестайл, ФФ2, куда идёт провод из рампы форсунок? Однопроводный, черно оранжевый.
Terminator-lll
9 August 2018mobile
electromexanik
10 August 2018
Terminator-lll
Идёт на датчик давления масла.
no520
17 August 2018
Добрый день! Не подскажите что за разъём? Под центральной консолью, справа от педалей. И можно ли к нему подключить вторую розетку(для регистратора)?
Rome163
17 August 2018mobile
no520
Вообще похоже на питание вентилятора печки на климат. Там плюс и минус, если не задействован нигде то можно использовать
Rome163
Вру, это скорее всего разъем подлокотника. У Вас прикуриватель есть ?
no520
17 August 2018
Rome163
Не задействован, просто примотан изолентой к остальным проводам. Комплектация без подлокотника, прикуриватель есть один, в нише под магнитолой.
Rome163
no520
Значит правильно идет в центральную консоль в прикуриватель подлокотника, спасибо за минус
no520
17 August 2018
Rome163
Спасибо за ответ. За минус прошу прощения, с телефона писал, случайно нажалось, его можно убрать?
Scorpion83
Rome163
Поправил +
Brandon007
no520
Все верно вам написал Rome163
Это на проводку консоли (подлокотника) там прикуриватель,если есть там же и на антенну и кнопку запуска без ключа, инвертор.
no520
17 August 2018
Brandon007
Спасибо за ответ! Буду пробовать. А как аккуратно вытащить провода из разъёма?
Brandon007
no520
Пины вытащить просто.Красную часть разъема аккуратно извлечь и с помощью иголки отгибать удерживающий язычок каждого пина
Rome163
no520
А смысл пин вытаскивать, можно просто скруткой запитаться)
Установка разъема AUX
Катушка зажигания
